Piec WOLF CGB-20
Kondensacja - Komin poziomy czy tradycyjny Pionowy.
Instalatorzy doradzili i zrobili mi poziomy przez ścianę
Stąd pytanie czy w pełni działa kondensacja?
Czy piec wykorzystuje w pełni moc z gazu
Może lepiej zmienić poziomy na pionowy czyli wpuścić rurę w komin, który pozostał bezużyteczny?
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/
Do pieców z zamknięta komorą spalania ,wylot spalin i pobór powietrza zewnętrznego można zrobić na kilka sposobów.
1. Rura koncentryczna w kominie- rozwiązanie drogie.
2. Rura koncentryczna wyprowadzona za ścianę- tańsze rozwiązanie.
3. W komin wkładamy wkład kwasoodporny i nim odprowadzamy spaliny, natomiast powietrze pobieramy oddzielna rurą zza ściany.
Rozwiązanie 1 i 3 ma jedną zaletę. Skropliny z kotła odprowadzone są do skraplacza, pod wyczystką i stamtąd odprowadzone np. do kanalizacji.
natomiast nie wiem jak odprowadzane są skropliny, przy wyprowadzonej rurze koncentrycznej za ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3990005
O jakich skroplinach mówimy. Spaliny gazowe są spalinami tzw zimnymi i nie ma mowy o wytworzeniu skroplin w szachcie kominowym czy rurze zewnętrznej. Od 6 lat mam kocioł kondensacyjny i nie widziałem żadnych skroplin. Co do komina - jak masz możliwość przez ścianę to nawet się nie zastanawiaj -prosto, tanio i szybko. Ponadto brakuje czwartego rozwiązania prostego i taniego: szacht wymurowany z pustaków wentylacyjnych a do środka wpuszczona rura do odprowadzenia spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania. Średnica rury zależy od typu i producent kotła + przejściówka do połączenia z rurą podwójną kotła. Każdy producenta kotła ma takie rozwiązanie w swojej dokumentacji (temat omawiany na forum) - piszę z autopsji bo tak mam zrobione (kocioł viessmann).
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3990138
Nie wiem jaki masz zamontowany kocioł, że nie masz skroplin czyli kondensatu w kominie. Nazwa kotła "kondensacyjny" coś chyba nam mówi.
Poczytaj tutaj:
http://www.centralne-ogrzewanie.com.pl/index.php?id_technologie=6&&go=technologie
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3990358
Tak nazwa "kondensacyjny" mówi a dokładniej chodzi o to, że w samym urządzeniu powstaje kondensat (skropliny) który jest odprowadzony na zewnątrz z urządzenia (kotła) rurką pcv, którą podpina się do kanalizacji. Trzeba przeczytać dokładnie o co chodzi - bez urazy ale nie masz racji. Jeżeli chodzi o typ kotła to użytkuję Viessmann Vitodens 222 WS2 (obecnie następca ma nazwę 333). A ty jaki masz kocioł kondensacyjny?
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3990822
Poczytaj tutaj:
jesli ten kociołek kondensuje w kominie to słaby z nigo kondensat.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3991421
Co do rury "za ścianę" - poczytaj opinie o zamarzaniu kociołków z kominem montowanym w ten sposób. Niby "się nie zdarzy" , ale znajomy kominiarz miał w tym ciężkim roku sporo wezwań własnie do takich przypadków. Zwłaszcza jak kocioł niewiele pracuje.
Inna sprawa - pamiętaj , że przy budynku wielorodzinnym moc takiego kotła z wylotem przez ścianę nie może przekroczyc 5kW - ale tu mam nadzieję mowa o jednorodzinnym?
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3991557
A ja planuję zrobić tak:
Junkersa Smarta 14-3 podłaczyć: spaliny z kondensata do komina systemowego fi16 z takim wkłądem http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/8,30/2/caramika.html , pobór powietrza z niewykorzystanego ciagu wentylacyjnego. Mamanadziję ze będzie OK. Tylko się zastanawiamczy dawać wkład z kwasówki czy wystrczą te wkłądy składane na kleju??
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3991692
Jak zobaczyłem na pewnym parkingu co się dzieje pod wylotem takiej rury to ja odrazu się z tego pomysłu wyleczyłem. Niby spaliny są obojętne dużo H2O i CO2, ale jakieś opary kwasów też tam są. Po kilku latach jest widoczny efekt. Może nie jest to dewastacja ale na kostce brukowej był ewidentny nalot.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3992018
W mojej okolicy jeden z sąsiadów ma włąśnie wyjście spalinówki przez ściane - i to jeszcze od frontu, ulicy. Może jest to i tańsze i może ma wiele zalet, ale wygląda nie dośc że dziwnie to wystarczająco nieestetycznie i tak cz inaczej ja wolałabym tradycyjny komin, który pełni także rolę ozdobną. Poza tym spaliny z tej rury smagają na lewo i prawo, w tym także po oknach tegoż domu
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3992970
Winę za to ponosi jedynie nieprawidłowy montaż rzeczonej rury - zewnętrzna powinna być układana bez spadku - idealnie poziomo a wewnętrzna (spalinowa) ma lekki spadek na samym wylocie tak, że kondensat odpływa do kotła i przez wbudowany syfon jest odprowadzany do kanalizacji.
Przykład:
http://farm5.static.flickr.com/4005/4423030617_49502bf255_o.jpg
A sposobów podłączenia jest dużo ;)
http://farm3.static.flickr.com/2721/4423030641_847fd893b4_o.jpg
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3993297
Klej do ceramiki w kominach systemowych jest odporny na kwaśne spaliny - moim zdaniem wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3993298
Jak już wyżej pisałem - jest to efekt źle wykonanego komina.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3993299
A jaka jest gwarancja, że jemu dobrze wykonali. Jemu zrobili to instalatorzy nie kominiarze. Niby wszyscy wiedza jak to zrobić a jednak jak przychodzi do czego to później są problemy.
Ja się na przykład ostatnio dowiedziałem że komin systemowy powinna budować ekipa z certyfikatem. Kto o tym myśli jak go buduje? Całe szczęście, że producent uznał reklamacje. Ale już mnie straszył, że skoro komin pękł to na pewno, źle zrobiony.
Podobnie może być i tutaj. Za kilka lat jak się okaże, że coś się dzieje na elewacji, albo na ziemi to kto będzie winien. INWESTOR bo znowu wykonał złych wyborów: nie taki system kominowy, nie ten producent, nie ten wykonawca.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3993440
A jaka jest gwarancja, że jemu dobrze wykonali. .
Jedyna gwarancja jaka mam to to ze przy jego budownaiu sam uczestniczyłem i pilnowałem by wszytko było zrobione szczelnie i dokładnie, o elewację sie nie boje bo komien jest wewnatrz, poniedzy ścianą a kominem jest dyletacja, na dole odprowadzenie ewentualnych skroplin do kanalizacji też jest zrobione jak należy, martwi mnie co najwyzej jakosć samej ceramiki przewodów systemowych.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3993644
Chciałem przypomnieć, że do 2002 roku przewód spalinowy był wykonywany z rur pcv (takie miał w dokumentacji i sprzedaży np. Viessmann) i nie wiadomo dlaczego w polskim prawie wszystko uogólniono i mają być stalowe lub systemowe (ceramika). W krajach UE nadal są rury spalinowe z pcv. Co więcej mój serwisant zna przypadki że wkładano zwykłą pcv szarą do kanalizy i chodzi to nadal. Nie przesadzajcie więc z tą agresywnością bo gaz ziemny (węgiel + wodór jako wzór chemiczny) spala się czysto a temp. spalin nie przekracza 50 - 60 st. C.
https://forum.murator.pl/topic/139653-kondensacja-komin-poziomy-czy-tradycyjny-pionowy/#findComment-3994692
