Kondensacja - Komin poziomy czy tradycyjny Pionowy
artstudios
A ja mam taki dylemat:
Nie przepadam za palącymi kominkami, więc mogę zrezygnowac z 1 komina. Instaluję rekuperację, więc wentylacja tez idzie inną drogą niż komin. Planuje piec kondensacyjny i nawet przekonuje mnie wyprowadzenie spalin przez ścianę. Teoretycznie oznacza to chyba, że kominów wogólę nie muszę robic. Tylko że - jak wygląda dom bez komina ... , co jeśli zmieni się technologi przykładowo pieców i komin będę potrzebował. Co o tym sądzicie?
przy budynku wielorodzinnym moc takiego kotła z wylotem przez ścianę nie może przekroczyc 5kW - ale tu mam nadzieję mowa o jednorodzinnym?
przepis mówi o budynkach jednorodzinnych, w których dopuszcza się podłączenie przez ścianę piecy o mocy do 21kW oraz o wielorodzinnych o mocy do 5kw.
bliźniaki są traktowane jako wielorodzinne?
  • 6 months później...
Z tego co sie orientuje to jest to dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Ale ja z innym pytaniem. Mój domek ma miec 3 pelne kondygnacje +małe poddasze. Kotłownia ma byc w piwnicy a piwnica będzie wystawać ok 1m nad ziemią. Czy w takiej sytuacji mogę podłaczyc kocioł gazowy o mocy poniżej 21 kW przez ściane? Dokąłdnie chodzi mi o kwestie, że ta rura spalinowa będzie ok 1m, a może mniej, na ziemią. Czy nie ma jakis ograniczeń co do minimalnej wysokości nad ziemią. Nie bardzo mi się kalkuluje budowa komina przez te wszytskie kondygnacje bo to by było ok 8-10m w góre a tak to bym sobie puściła rure w bok gdzie kociołek będzie 2-3 m od ściny i po kłopocie. tanio i solidnie :)
mam od 11 lat piec turbo i poziome wyjscie kominem przez sciane
faktycznie troche dziwnie to wyglada w zimie jak z boku domu wylatuja duze obloki pary
nic nigdy nie zamarzlo
jako ciekawostke podam ze mialem w tym roku powazna awarie- ptaszek wlecial do rury i zablokowal ujscie spalin-doszedl az do pieca. pozniej sie ......
jak tam sie dostal nikt nie wie ,
Piec, możliwie jak najdalej od ściany, czyli lepiej 3 m. W zimie wymiennik pieca może zamarznąć, jak jest za blisko ściany.
Wylot rury spalinowej, koncentrycznej w odległości minimum 0,5 m od krawędzi okien, drzwi.
  • 3 years później...
Co do rury "za ścianę" - poczytaj opinie o zamarzaniu kociołków z kominem montowanym w ten sposób. Niby "się nie zdarzy" , ale znajomy kominiarz miał w tym ciężkim roku sporo wezwań własnie do takich przypadków. Zwłaszcza jak kocioł niewiele pracuje.
Inna sprawa - pamiętaj , że przy budynku wielorodzinnym moc takiego kotła z wylotem przez ścianę nie może przekroczyc 5kW - ale tu mam nadzieję mowa o jednorodzinnym?
A co zrobić, żeby nie zamarzały? Przy bardzo dużych mrozach nastawić taką temperaturę na piecu, żeby nie było kondensacji i skroplin?
Kłopot z zamarzaniem końcówki komina w kotłach kondensacyjnych związane jest z wadliwym wykonaniem wyprowadzenia ponad dach przewodu powietrzno-spalinowego.
Zamarzanie kanału powietrznego nie ma nic wspólnego z kondensacją i skroplinami, a z parą wodną zawartą w spalinach.
Wystarczy przewód spalinowy wyprowadzić powyżej kanału powietrznego. Kanał powietrzny przykryć daszkiem.
Para wodna zawarta w spalinach nie będzie miała się gdzie osadzić i zamarznąć.
  • 1 year później...
Jeśli mogę bardzo proszę o jakiś rysynek, zakładałam przewód spalinowo koncentryczny w szachcie z pustaka kominowego (mam SSZ), ale instalator przekonuje mnie zeby wsadzić 1 rurkę a powietrze pobierać owym szachtem. jak to wykończyć na górze, żeby nie zamarzało, zdjęcia mile widziane.
PS O problemie zamarzania nie wiedziałam do momentu przeczytania tego wątku (dziecko blokowiska), wczoraj przyglądnęłam się kominom - fakt zauważyłam 2 oblodzone!!!
Np.
http://www.kominy.pl/images/detailed/7/MKKS1395667665533032d1488a9.png?t=1437662122
Przy wylocie masz kołnierz osłaniający szacht /wlot powietrza/ przed dostawaniem się wody deszczowej.
Instalator ma rację. Wystarczy do szachtu wprowadzić przewód spalinowy kotła.
Nic nie będzie zamarzać.
