ankhou 09.03.2010 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Witam,Mam ok. 3 m poziomego kanału wentylacyjnego o wymiarze 125 mm.Z jednej strony kanał podłączony jest do kanału wentylacyjnego w kominie, z drugiej strony zakończony jest trójnikiem, pełniącym funkcje wylotu powietrza z dwóch osobnych pomieszczeń (kuchnia, łazienka). Mniej więcej wygląda to tak: KKK_____________ K...................| | K - kanał kominowy| | - wyloty powietrza z pomieszczeń (między nimi jest ściana). Rozważam dwie opcje:1. Montaż wentylatora kanałowego przy wyjściu kanału wentylacyjnego do komina. Sterowanie za pomocą programatora dobowego (co 1,5 h na 15 minut) z możliwością pracy ciągłej.2. Dwa wentylatory sufitowe (łazienkowe / kuchenne) z czujnikiem wilgotności zamontowane na wylotach powietrza z pomieszczeń. Wentylatory wyposażone byłyby w klapę zwrotną, tak aby jeśli jeden z nich się załączy nie cofał powietrza do drugiego pomieszczenia i odwrotnie. Które z rozwiązań byłoby bardziej korzystne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139658-wentylacja-wentylator-kana%C5%82owy-czy-%C5%82azienkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 09.03.2010 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Pewnie wygodniej jest sterować każdym pomieszczeniem osobno. Jednak, czy czujnik wilgoci to dobry pomysł? Jeśli w łazience jest kibelek to pewnie nie . Wtedy lepiej sterować zapalanym światłem. Są przekaźniki, które wyłączają obwód z nastawionym opóźnieniem. W kuchni też lepiej zastosować przekaźnik w połączeniu z pochłaniaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139658-wentylacja-wentylator-kana%C5%82owy-czy-%C5%82azienkowy/#findComment-3988006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 09.03.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 dobrze było by jednak też od wilgoci, smrodek szybko się przewentyluje wilgoć nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139658-wentylacja-wentylator-kana%C5%82owy-czy-%C5%82azienkowy/#findComment-3988779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 09.03.2010 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Ja zwróciłbym uwagę na istotniejszy aspekt takiego pomysłu na wentylację. Mianowicie, czy jest zapewniony wlot powietrza do mieszkania odpowiadający wydajności zainstalowanych wentylatorów. W przeciwnym wypadku będzie cofka z kanałów went. grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139658-wentylacja-wentylator-kana%C5%82owy-czy-%C5%82azienkowy/#findComment-3990690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marax 15.04.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 To prawda,jeżeli będziesz instalował wentylacje szczególną uwagę zwróc na te elementy o których mowa powyżej. Co do czujnika wilgoci to z doświadczenia wiem,że montowanie go nie jest dobrym pomysłem,często nie spełnia swojej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139658-wentylacja-wentylator-kana%C5%82owy-czy-%C5%82azienkowy/#findComment-4065766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shag58 27.08.2010 02:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Witam. Mam trochę inny problem z wetylatorem łazienkowym, mianowicie chodzi o to, by przy załaczeniu światła w łazience wentylator się nie włączal, natomiast przy opuszczeniu łazienki i wyłączeniu światła wentylator się załączył na określony czas np. 6 min (wentylator jest z timer' em). Konkretnie chodzi o to, by przy opuszczeniu łazienki i wyłaczeniu światła załączył sie tylko timer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139658-wentylacja-wentylator-kana%C5%82owy-czy-%C5%82azienkowy/#findComment-4253170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.08.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) Konkretnie chodzi o to, by przy opuszczeniu łazienki i wyłaczeniu światła załączył sie tylko timer Zainstaluj pod deską sedesową inicjator - mikrowyłącznik załączjący timer przy ustaniu nacisku (tylko pamiętaj o zastosowaniu napięcia "bezpiecznego" 12 lub 24V!) Pozdr. P.S. a teraz poważnie: poszukaj przełącznika światła z jedną parą styków zwiernych i jedną parą rozwiernych. Te styki rozwierne posłużą do zainicjowania cyklu pracy timer'a (po zgaszeniu światła zostaną zwarte). Tak na marginesie - w dobie oszczędności nie jest najlepszym rozwiązaniem wyciąganie z pomieszczenia ubikacji całego ogrzanego powietrza. Oszczędniej i efektywniej byłoby podłączyć wentylator kanałowy umieszczony w bocznej odnodze do rury spłukującej wodę. Wtedy przykre zapachy byłyby usuwane od razu. No, ale to wymagałoby sporych zdolności w majsterkowaniu. Edytowane 31 Sierpnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139658-wentylacja-wentylator-kana%C5%82owy-czy-%C5%82azienkowy/#findComment-4258622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
