W tamtym roku aby nie taplać się w błocie wykonałem korytowanie ok 40 cm i nawiozłem tłucznia, który następnie zasypałem żużlem piecowym mielonym.
W tym roku chciałem położyć kostkę betonową polbruk.
Rozmawiałem z gościem który ma mi to zrobić i zaproponował nawiezienie żuzla piecowego ok 10 cm i na to kostka betonowa.
Mam pytanie do brukarzy czy mączka z żużla piecowego nadaje sie pod podjazd dla samochodu osobowego.
Zdjęcia z tamtego roku
http://img690.imageshack.us/img690/7315/hpim6272.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/2906/hpim6308.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/2509/hpim6340.jpg
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/
Witam.Podłączę się do tematu ale z innej beczki. A mianowicie czy wybierać cały humus. U mnie jest tego około 70cm i wykonawca który będzie kładł polbruk stwierdził że nie trzeba całego wybierać tylko jakieś 40cm. Czy to wytrzyma wjazd ciągnika z przyczepą pełną drzewa i szambiarki ???
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/#findComment-3990083
Humus należy wybrać cały tym bardziej tam gdzie będzie podjazd dla samochodów ciężarowych. Humus jako twór naturalny i biologiczny cały czas żyje i go ubywa, gdy nic na nim nie rośnie. Jeżeli masz kompostownik to po roku można zobaczyć ile go ubywa na grubości. Z innej beczki. Tłuczeń winno się klinować jak sama nazwa wskazuje klińcem a nie szlaką (żużlem, itp)
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/#findComment-3990102
Tłuczen przykryłem cieniutko żuzlem teraz położe kliniec 5-7 cm, na to piech i kostka. Powinno być ok?.
Ostatni dużo widać podjazdów i chodników gdzie jako podkład daje się żuzel pochutniczy.
Mam pytanie do tych co mają tak zrobiony podjazd, jak to się sprawdza w realu?
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/#findComment-3991325
mam zrobić podjazd dla samochodu osobowego, raczej żadne ciężarówki już wjeżdzać nie będą. Czy muszę klaść tłuczeń? Wykonawca przekonuje mnie, że sam żwirek wystarczy, jak się go dobrze zagęści. Trochę nie mam kasy, więc taka oszczędność byłaby miła.
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/#findComment-4005051
Ja dawałem tłuczeń bo dostałem go za niską kase, na podjazd jako bodbudowe daje się KLINIEC nie żwirek.
nie rozumiem. Kliniec i bez piasku kostkę???
czy kliniec - piasek - kostke?
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/#findComment-4007295
Podbudowa z klińca, potem piasek lub piasek z cementem i dopiero kostka
Poszukaj na necie co to jest kliniec, podbudowa i podsypka.
Ja popełniłem błąd i zasypałem tłuczęń żużlem, a powinien być kliniec.
Teraz muszę to poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/#findComment-4007348
  • 4 weeks później...
no to i ja mam pytanie do "brukarzy" lub osób obeznanych w temacie :)
na działce mam grunt ilasty, wysoka woda gruntowa ... planuję ułożyć na podjeździe (ok 100m2) nieregularne płyty kamienne - gnejs lub andezyt o grubości 4-6 cm ... kamień był by zatapiany/wtapiany/wciskany w beton półmokry ... po podjeździe będą jeździły samochody do 4 ton
do dyspozycji mam ok 32 ton (20m3) klińca kamiennego frakcji 0-32, około 30ton pospółki (dość dużo kamienia) i ewentualnie beton kruszony frakcji 0-63
po wykorytowaniu planuję rozłożyć geowłókninę, dać 15-20cm zagęszczonej pospółki jako warstwa odsączająca, później 15-20 cm klińca, znowu 10 cm pospółki i na to będzie wylewany beton (z betoniary w proporcji 3:1), w półsuchy / półmokry beton wtapiane będą płyty kamienne
pytania:
- czy jest sens dawać zwykłą geowłókninę (taką z allegro) czy trzeba dać coś innego ?
- czy warstwy są prawidłowe (grubość/kolejność) ? może warto kupić tłuczeń betonowy i dać go pod kliniec ?
- jaka powinna być grubość betonu i jakiej powinien być klasy ? czy robić dylatacje ?
z góry dziękuję za rzeczowe podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/139682-do-brukarzy/#findComment-4062761
