witam
muszę sam wykonać płytę wspornikową pod komin systemowy presto z kanałem wentylacyjnym. czy ktoś może mi udzielić kilku rad jak zakotwić zbrojenie w takim kominie. Kolejnie pytanie odnośnie usytuwania płyty - z tego co wyczytałem ma być poniżej deski dachowej. Dzięki za wszystkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/139715-p%C5%82yta-wspornikowa-na-kominie-systemowym/
Gość Saxxxnt
Musisz zrobić ładny szałuneczek o odpowiednich wymiarach.Nie wiem czym będziesz wykańczał komin nad dachem pewnie klinkierem skoro robisz płytę.
W taki razie dobrze by było przemyśleć wymiar płyty tak aby pasował pod klinkier.
Czyli musisz wymierzyć ile cegieł + fuga tak aby w środku jeszcze zmieścił ci się wkład kominowy+wełna.Jak już będziesz miał szałunek, na otwory spalinowy + wentylacyjny dopasuj sobie styropian tak aby zostało miejsce po zalaniu betonem na wkład + wełne i wentylację.Zbrojenie dopasuj z np. żebrowanej 12 na płasko w szałunku, poprzecznie i wzdłużnie jeśli to możliwe oraz po obwodzie.Pamiętaj aby zrobić to staranie ponieważ cegły w zależności od wysokości komina ponad dach będą dużo ważyć.Płyta powinna wystawać poza obrys systemowego komina równomiernie aby ciężar w miarę równo się rozkładał na komin.
Umiejscowienie płyty powinno być takie aby nie przeszkadzało w ociepleniu poddasza i zarazem tak aby było ponad zabudową sufitu poddasza jeśli jest użytkowe.
Pamiętaj że komin to ważna rzecz więc jeśli przeraża cię mały szałunek odpowiednie za zbrojenie to zleć to komuś kto będzie wiedział jak to zrobić
lub wykonaj to pod nadzorem swojego kierownika budowy.
PS.Jeśli masz Schiedla to bodajże jest w ofercie gotowa płyta wspornikowa.
Zajrzyj też tu:
http://www.schiedel.pl/uploads/media/IM_Schiedel_RONDO.pdf
https://forum.murator.pl/topic/139715-p%C5%82yta-wspornikowa-na-kominie-systemowym/#findComment-3991321
