adamwnd 10.03.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 WitamMieszkam w bloku 4 piętrowym na ostatniej kondygnacji, która kiedyś była poddaszem. Potem je wyszykowali i sprzedali. Ja jestem drugim nabywcą - 3 lata temu. Chodzi mi mianowicie o to, że na suficie (we wszystkich pomieszczeniach) znajdują się żelbetowe belki. Dowiedziałem się właśnie, że jeśli wysokość pomieszczenia wynosi mniej, niż 2,20m to powierzchnia obliczana jest jako połowa. Proszę o odpowiedź czy to prawda, a jeśli tak to jakie niesie za sobą skutki i korzyści.Czy prawo budowlane dopuszcza mieszkanie w takim lokalu?Czy inspektor może mnie z tego lokalu wyrzucić?Czy mogę ubiegać się odszkodowania za nadpłatę przy zakupie? (Zapłaciłem za 72 metry, a nie za 36)Czy muszę zmienić wpis w akcie notarialnym, księdze wieczystej, etc.Czy mogę ubiegać się o zmniejszenie czynszu - i innych opłat? Jeśli tak to jakich? Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedźAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 10.03.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Wydaje mi się, że jak są okna, wentylacja to mieszkać możesz, nikt Cie wyrzucić raczej nie wyrzuci, a co do płatnosci to zazwyczaj w akcie sprzedaży pisze za jaki lokal, ale ile za m2 to już nie pisze zazwyczaj czyli zamiast 5tys/m2 zapłaciłeś 10tyś:)przestępstwa nie ma..a chyba oglądałeś lokal przed kupnem i wiedziałeś jak wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3992884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.03.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 A o jakich wysokościach mówimy? Ile masz do sufitu w "wysokim miejscu" a ile pod belkami? Jak szerokie są belki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3992913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamwnd 10.03.2010 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 A więc tak.Mieszkanie przed kupnem widziałem. Nie miałem jednak pojęcia, że obowiązuje minimalna wysokość.Dach, więc i sufit jest pod lekkim spadem. Od podłogi do stropo-belek mam 2,17, zaś w najniższym punkcie do sufitu (między belkami) 2,34. Najwyższy punkt, też między belkami to 2,62. Belki nie są niestety równe i mają od 15 do 18 cm szerokości u dołu. Zależy w którym pomieszczeniu...Dowiedziałem się, że liczy się wysokość w świetle pomieszczenia, czyli do belki, czy sufitu i w którym jego miejscu się mierzy???Pozdrawiami dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3992976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.03.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Zasady obliczania powierzchni użytkowej są bardzo różne w zależności od normy/ustawy więc wg mnie to że masz 217 a nie 220 daje marne szanse na ugranie czegokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3993088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 10.03.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Nier obraź sie ale wydaje mi się, że twoja chęć roszczenia o zwrot 1/2 zapłaty to oznaka Twojego cwaniactwa. Gdzies przeczytałeś, że mieszkanie powinno mieć min 2,20 wysokości bo jak ma mniej to formalnie każdy m2 to 1/2 m2 i chciałby,s na tej podtsaiwe coś ugrać od poprzedniego własciela. CZy nie jets tak? WIdziały gały co brały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3993108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domaracuch 10.03.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Kiedyś było, że za powierzchnię o wysokości bodajże < 1,4 m nie płaciło się za ogrzewanie - nie była to powierzchnia użytkowa. W prawie budowlanym jest mowa o kondygnacji mieszkalnej jeśli średnia wysokość w świetle jest > 2m. Tak więc przestań kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3993226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 11.03.2010 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Czy prawo budowlane dopuszcza mieszkanie w takim lokalu? Czy inspektor może mnie z tego lokalu wyrzucić? Czy mogę ubiegać się odszkodowania za nadpłatę przy zakupie? (Zapłaciłem za 72 metry, a nie za 36) Czy muszę zmienić wpis w akcie notarialnym, księdze wieczystej, etc. Czy mogę ubiegać się o zmniejszenie czynszu - i innych opłat? Jeśli tak to jakich? http://praktiker.onet.pl/10,12945,porady.html - poczytaj. Możesz ubiegać się o zmniejszenie podatku od nieruchomości: za powierzchnię poniżej 2,2m płaci się połowę stawki, poniżej 1,9m (jeśli dobrze pamiętam) nie płaci się w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3993334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 11.03.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 pow. użytkową oblicza się na 2 sposoby (oba poprawne):1. od 1.90m to 100%2. od 1.40 do 2.20 - 50% i od 2.20 - 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3993578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamwnd 11.03.2010 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Muszę jednak troszkę niektórym wyjaśnić, co miałem na myśli pisząc tego posta.Mianowicie nie mam zamiaru nikogo oszukać, wyłudzać pieniędzy, czy czynić innych temu podobnych rzeczy. Chodziło mi jedynie o aspekt prawny. Znam bowiem poczynania inspektórw nadzoru i wiem na co ich stać. A mieszkanie skoro kiedyś było poddaszem, mogło zostać dopuszczone do użytku bez oględzin... Po prostu chcę uniknąć problemów. A na podatkach zbytnio się nie wzbogacę, więc pozostanę przy tym co jest.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139776-wysoko%C5%9B%C4%87-mieszkania-konsekwencje/#findComment-3994307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
