Mamy mozliwosc wykonania przylacza i korzystania z pradu budowlanego (czas oczekiwania na prad docelowy jest bardzo dlugi - ok. 1 rok). Czy to jest korzystniejsze finansowo rozwiazanie w trakcie budowy domu czy lepszy jest zakup agregatu?
Na co decydowaliscie sie i jakie argumenty przewazyly?
Bede wdzieczna za wszelkie opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/
najlepszy prąd budowlany to sąsiad który ma prąd a u Ciebie podlicznik.
I dobra flaszka za przysługe.
ale jak tego nie ma to :
nie piszesz ile będzie Cię kosztował przyłącz budowlanego
nie piszesz ile i jaki będziesz agregat kupował....
jak koszty obu są porównywalne to taniej wyjdzie prąd budowlany w uzyciu niż agregat który i tak by chodził cały czas mimo że potrzebny bedzie chwile.... serwisy tego ; oleje; awarie ; filtry...
Agregat jest dobry jak nic nie ma:)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3993361
Dzisiaj rozpoczalem budowe z agregatem 2,4 kW. Prad 150 m dalej. Przedluzacz 50 m na szpuli (ze sredniej polki) to ok. 200 zl - do tego ciagle zwijanie/rozwijanie 3 sztuk - dziekuje.
Za generator zaplacilem 550 zl (niecaly rok lekkiego uzytkowania) wg. specyfikacji na 15 l benzyny (poj. baku) powinien pracowac 13 h non stop przy pelnym obciazeniu.... Po budowie generator wchodzi na wyposazenie domu (pelna elektryka, brak innych paliw)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3993589
Możesz się letko zdziwić gdy wejdziesz z tym agregatem na wyposażenie domu :)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3994070
chodzi o awaryjne zrodlo zasilania (wejscie w elewacji)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3994306
Jeśli planujesz budować sam i przewidujesz dłuższy czas budowania to lepiej może wyjść agregat. Natomiast jeśli masz kasę i będzie ci budować ekipa planujesz jak najszybciej zakończyć budowę to bierz prąd tani agregat może nie wytrzymać.Na forum jest wątek taryfa budowlane i jej legalność. Poczytaj może załatwisz sobie docelowe przyłącze. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3994361
u mnie również będzie zasilanie awaryjne z agregatu - kilka świateł i pompki od co... tak dla własnego komfortu
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3994482
Jeśli nie masz innych paliw, to agregat o mocy 2,4kW (zakładam że to siła) wystarczy Ci na oświetlenie domu, uruchomienie pompki CO i koniec.
Nie zagotujesz sobie nawet wody na herbatę, nie włączysz TV, PC-ta i innych urządzeń.
Kup sobie na zapas butle gazową 11kg i trzymaj na wszelki wypadek.
Dla mniej zorientowanych polecam ten artykuł do przemyślenia - http://energetyka.wnp.pl/energetycy-odlacza-miasta-bez-zgody-rzadu,104122_1_0_0.html
Nadchodząca zapaść w systemie EE to niestety najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższą dekadę.
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3995888
Dzieki wielkie za odpowiedzi. Jutro dowiemy sie w energetyce ile nasz bedzie kosztowal prad budowlany.
Najbardziej sie boje, ze agregat nam ukradna,a przeciez nie bede ciagnela do sasiada go codziennie :/
Powiedz mi ..... skoro agregat mógłby przechowywać sąsiad to czemu nie chcesz się z nim na prąd dogadac?
Wiem że są ludzie i ludzie ale skoro byłby już skory przechowywać agregat :)
Jesli ty normalnie podejdziesz do sprawy i sąsiad to zostawiasz u niego licznik ( jakies 50-100 zł ) i masz dokładne zużycie.
Wiem że jest tu pełno tematów... "sasiad chce 5 tys za prad... bosszzze przeciez nie zuzyem tyle " i to jest chore.
Mój sąsiad niechciał abym licznik zostawiał u niego ( bezpieczniki były) wisiał sobie w blaszaku ... chłopaki robiłi w pażdzierniku 2008 do stycznia... grzali sie i za prad przez ten okres plus następne roboty do lipca 2009 (wtedy mnie wspaniały enion przyłączył ) wyszło mnie 950 zł .
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3995896
Na poczatek taki wystaczy.
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3995916
No tak :) ale agregat moge przewiezc na druga strone drogi albo cztery dzialki dalej,a kabla juz za bardzo nei pociagne :D
A tam mam najblizszych sasiadow :)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3996232
Zbudowałem cały dom na agregacie 2,4 kw (tylko do tyków pożyczyłem wielki na "siłę") ale to był dramat, średnio 8-10 l benzyny dziennie - koszt,woziłem go na budowę co dziennie - męczące i upierdliwe, jak raz się zepsuł robotnicy nie mogli pracować, pożyczyłem drugi ten do serwisu, nie wszystkie narzędzia chciały "chodzić" genaralnie odradzam. Sam pożyczałem sąsiadowi prąd bez podlicznika (płacił różnicę powyżej moich dotychczasowych rachunków-średnio) dałbym wiele żeby być w tak komfortowej sytuacji, ja startowałem jako pierwszy w okolicy nie miałem prądu byłem "pionierem" :)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3996270
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3996275
ha, teraz to juz nic nie wiem! Maz byl w Enionie i sie dowiedzial co nastepuje. Do lacza budowlanego mamy sobie sami znalezc ekipe, zaplacic, oni to odbiora. Oplata ok. 7pln/ kWh, w naszym wypadku ok. 80 pln. Prad budowlany kosztuje tyle samo co docelowy :o
Przy docelowym oni zajmuja sie projektem, oglaszaja rzetarg. Poniewaz nie ma rozbudowy sieci czas oczekiwania 5-6 miesiecy.
Teraz pytanie ile ekipa sobei zazyczy - za projekt i wykonanie...
W warunkach mamy - brak rozbudowy sieci.
Ha, zebym mogla sie podlaczyc do sasiada...
Ehhh
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3996774
jako że ciągle buduje i często mam problem z prądem
agregat vs przyłącze budowlane to napisze moje porównanie
AGREGAT
WADY
koszty - trzeba go kupić porządniejsza maszyna trochę kosztuje, tańsza albo nie ma mocy, albo żre paliwo, albo pracuje po swojemu.
spora waga - trzeba to chować, wyjmować
pilnowanie - zniknąć może, więc trzeba j.w. , gimnastykować się.
obsługa - trzeba trochę czasu poświecić, pojechać , kupić i zalać paliwo, filtry wymienić, inne, czasami coś dokręcić
awaryjność - mimo, że mam dość nowy agregat Hondy to i on czasami ma zły dzień i płata figle, potrafi nierówno pracować, zgasnąć, jakieś śrubki od osłon się poodkręcały, czasami szybko nie odpali
brak mocy - większe maszyny potrzebują dużo mocy (np. agregat tynkarski), zwłaszcza na starcie, często agregat słabszy nie daje radę
koszty - średnio 2 x drożej niż prąd z przyłącza
ZALETY
mobilność, uniwersalność - możliwość przeniesienia wszędzie, czy zaprania za sobą
krótszy przedłużacz - porządny i długi sporo kosztuje
niezależność - własny prąd nie trzeba prosić nikogo
szybkość - umożliwia wystartowanie z pracami jak prądu nie ma
ominięcie kosztów przyłącza - w przypadku drogiego przyłącza, ale i tak przyłącze nas nie ominie w ostateczności
PRĄD Z PRZYŁĄCZ BUD.
WADY
czasami brak dostawy - zerwane linie, przerwy konserwacyjne
inne - wyrzuca zabezpieczenia, czasami zbyt przydział mocy, itd....
koszt przyłącza - czasami mały , czasami duży
brak możliwości podłączenia - nie wszędzie ten prąd nam mogą podłączyć
czas przyłącza - czasami to miesiące oczekiwania
ZALETY
bezawaryjność - poza epizodami wspomnianymi, to jest spawa bezawaryjna
moc - z reguły wystarcza do wszystkiego
WNIOSKI
moje zdanie jest takie, że agregat to tylko awaryjne wyjście i na dłuższą metę nie zapewnia ani komfortu, ani oszczędności (poza wyjątkami)
https://forum.murator.pl/topic/139785-agregat-czy-prad-budowlany/#findComment-3996970
