Limagraf 11.03.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Zwracam sie z prosba o opinie na temat pustakow zasypowych. Nasz architekt zaprojektowal sciany fundamentowe z bloczkow zasypowych, ktore w czesci podpiwniczonej maja byc dodatkowo uzbrojone. Uwazalismy to za dobry pomysl, gdyz nie musimy sie martwic o deski na szalunki, ale...I tu jedno - ale, co do jakosci i latwosco tego rozwiazania. W betoniarni z ktorej planujemy wziac beton do ich zasypania powiedziano nam, ze sa problemy z pustakami tzn. ze pekaja wczasie zalewanie betonem. Czy ktos spotkal sie z tego typu fundamentami i czy byly tego rodzaju problemy, lub jakiekolwiek inne.PozdrR&M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Saxxxnt 11.03.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Szalunek tracony. Takie pustaki faktycznie zdarza się że pękają podczas zalewania, ale zależy to od ich jakości wykonania i od operatora pompy.Co do łatwości wykonania dzięki nim ścian to zgadza się łatwiej, ale nie zawsze musi tak być ponieważ to nie klocki lego.Cenowo na pewno to nie wyjdzie najtaniej.Jeśli nie chcesz desek kupować to można wykonać fundament z bloczków betonowych murowany.Co do desek to pewne ilości i tak są praktycznie niezbędne na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 11.03.2010 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Dzieki za info.Tez myslalem o bloczkach z tym, ze w czesci podpiwniczonej musimy dodatkowo wsunac uzbrojenie i tu sie sprawa komplikuje. Ale wyglada mi na to ze dobrej jakosci pustaki szalunkowe i dobry operator i powinno byc dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Saxxxnt 11.03.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 wsunac uzbrojenie Jeśli chodzi ci o rdzenie żelbetonowe w części podpiwniczenia to nie ma tu nić do znaczenia murowanie z bloczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 11.03.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Jeśli nie chcesz kupować desek to możesz szalunki wypożyczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 11.03.2010 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Wg planow mamy slupy zelbetowe a pomiedzy nimi pustaki zasypowe i pomiedzy nimi w poziomie 2 prety i w srodku 4 prety. I jak i czym to mozna zastapic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Saxxxnt 11.03.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Przy murowaniu z bloczków zawsze powinno się na końcu wykonać wieniec np. opuszczany razem z deką.Jeśli chcesz się zdecydować na bloczki niech architekt dostosuje projekt, dla niego to nie problem a wykonawca bez problemu będzie wiedział jak wykonać zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.03.2010 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Przy murowaniu z bloczków zawsze powinno się na końcu wykonać wieniec np. opuszczany razem z deką.Jeśli chcesz się zdecydować na bloczki niech architekt dostosuje projekt, dla niego to nie problem a wykonawca bez problemu będzie wiedział jak wykonać zbrojenie. Odpowiadasz nie na temat. Pytający ma wykonać piwnicę, zbrojenie takich ścian to pionowe pręty od ławy do stropu, a Ty doradzasz wykonanie wieńca. Wieniec bedzie w stropie. Jeżeli piwnica w gruncie w dużej cześci to odradzam murownie z bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Saxxxnt 11.03.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Najlepszy doradco najpierw czytaj potem pisz. Kolega pisze o prętach poziomych więc ciężko określić na "gębę" o czym pisze. Wnioskowałem że o wieńcu. A to że wieniec razem ze stropem to już pisałem w poście wyżej. Czytaj ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 11.03.2010 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 A co sadzisz na temat pustakow szalunkowych? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 11.03.2010 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Panowie spokojnie, nie robmy sobie uszczypliwych uwag, potrzebuje rady ludzi ktorzy mieli stycznosc z ta technologia i na tym sie skoncentrujmy. Moze niejasno sie wyrazilem.Pustaki zasypowe maja byc kladzione na lawe, pomiedzy kazdym pustakiem w poziomie maja pojsc 2 prety, i dodatkowo po 4 prety w srodku kazdego pustaka w pionie.Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Saxxxnt 11.03.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Kolego nie wiem w jakim się budujesz terenie ale 4 pręty w każdym pustaku to nie spotkałem takiego rozwiązania.Wyjdzie z tego za zbrojona ściana oporowa.Masz jakieś wyliczenia ile potrzebujesz stali na to ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 11.03.2010 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Stal juz lezakuje, nad piwnica bedzie parter plus poddasze uzytkowe. I te dodatkowe prety sa tylko w czesci podpiwniczonej, w pozostalych sa tylko pustaki zasypowe i slupy zelebetowe.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3994898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Saxxxnt 11.03.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 I te dodatkowe prety sa tylko w czesci podpiwniczonej, w pozostalych sa tylko pustaki zasypowe i slupy zelebetowe. Pozdr No i teraz wszystko jasne i ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-3995004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 06.04.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 My mamy ściany fundamentowe z pustaków zasypowych. Porównywałam koszty (7lat temu) fundamenty tego typu, pełne betonowe, oraz murowane z bloczków fundamentowych. Dla nas najtańszym rozwiązaniem były pustaki zasypowe dlatego, że układaliśmy je sami. Tylko wieniec był szalowany i zbrojony. Nic nie pękało przy zalewaniu. Jeżeli masz zatrudnioną firmę lub murarzy a część podpiwniczona jest tak mocno zbrojona, to można także przekalkulować inne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-4046910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 10.06.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 Z mojego doświadczenia w Skandynawii powiem że wszyscy tam budują z bloczków zasypowych, rzadko można spotkać takie "bloczki" jak u nas.Pręty dają co 1 metr. Nie zamawiaj gruszki bo nie zdążysz układać - prędzej beton w gruszce zwiąże.2-3 ludzi; jeden przy betoniarce, jeden do taczki i jeden co układa bloczki.Pisze to co widziałem na własne oczy. Osobiście chcieliśmy zrobić też ściany piwnic z tych bloczków ale zadecydowaliśmy wykonać piwnice monolityczną i wypożyczyliśmy szalunki stalowe. Zerknij na na mój dziennik budowy i zobacz zdjęcia. Piwnica jest super. Nigdy nie zrobisz lepszej z bloczków. Żadnych szczelin. nacisk na papę jest tak duży przy zalaniu że nic nie przemaka chociaż woda stała po drugiej stronie muru przez tygodnie i to jeszcze przed zabezpieczeniem hydroizolacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139804-pustaki-zasypowe/#findComment-4151909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
