Przepraszam za tak głupie pytanie, ale mam jakiś problem. Po właczeniu komputera dziś rano mam tak wielkie wszystko na ekranie że nie daję tego oglądać. Nigdy nie miałam problemów z zmiana ustawień ale nigdzie nie mogę znaleźć funkcji zmniejszenia czcionki i całej reszty. Ratunku litery mam centymetrowe i to jakiś koszmar. Niech ktoś mi da jakąś wskazówkę
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/
Dziękuję, ale to nie to. W ten sposób owszem zmniejszam ale tylko samo okno w trórym wyśletla mi sie strona i robi się zamazane i nieczytelne, ale cała reszta zostaje bez zmian
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/#findComment-3994324
Wielkie litery są na pulpicie pod ikonkami czy w przeglądarce internetowej?
Jeśli w przeglądarce to ustawień szukaj na górze okna w poleceniu Widok -> Powiększenie (bądź Rozmiar tekstu czy coś podobnego - zależy od przeglądarki)
Jeśli ikony na pulpicie są duże to kliknij prawym przyciskiem myszki na tapecie pulpitu, wybierz Właściwości -> zakładka Ustawienia i tam zmień rozdzielczość.
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/#findComment-3994418
Wszystko jest wielkie i w przeglądarce i wszystkie paski do okoła nawet strzałak myszki jak dla niedowidzących. Rozdzielczość już sprawdzałam jest ustawiona na 640 x ... czyli jak było. Nie zmieniałam tych ustawień. Tak samo tam gdzie jest opcja zmień litery na normalne, duże lub bardzo duże jest na normalne
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/#findComment-3994443
Ale próbowałaś zmieniać te ustawienia? (ustawić jakieś inne a potem te pierwotne które miałaś?) Po wyłączeniu i ponownym włączeniu komputera nadal są te duże litery? Jeśli masz windowsa xp i nie chce Ci się za bardzo kombinować możnaby spróbować zrobić przywracanie systemu do jakiegoś wcześniejszego dnia - może pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/#findComment-3994493
Uruchomołam już kompa w trybie awaryjnym i kazałam powrócić do ostatniego, poprawnie działającego ustawienia. Uff , przerasta mnie to. Rozdzielczość też próbowałam zmienić i to z takim skutkiem że wogóle wszystko zniknęło. Dobrze że wpadłam na uruchomianie awaryjne.
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/#findComment-3994535
...Rozdzielczość już sprawdzałam jest ustawiona na 640 x ... czyli jak było. Nie zmieniałam tych ustawień....
640x480 juz się właściwie nie używa, spróbuj co najmniej 800x600, lub wyższej 1024x768.
przyznaj się, w co grałaś wieczorem? ;)
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/#findComment-3997040
Cpt_Q masz rację, już wszystko powrócło do normy to była wina rozdzielczości. tylko wczoraj coś mi się na mózg rzuciło i nie mogłam dojść o co chodzi :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/139814-jak-zmieni%C4%87-ustawienia-wygl%C4%85du-ekranu-pilne/#findComment-3997318
