kgadzina 26.01.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 I oto dylemat pewno wielu z nas nieobcy.Nie było nas w związku z feriami przez tydzień w domu. Więc przestawiłem kocioł c.o. na program urlopowy. Ustawiłem tak żeby utrzymywał temperaturę + 12 stopni. Przed powrotem mial się włączyć i grzać przez 18 godzin. Niestety z rzeczonych + 12 po 18-tu godzinach grzania (parametry grzania 55/40 - kocioł kondensacyjny) zrobiło się dopiero + 16. A do normalnego poziomu czyli + 20 kocioł doszedł dopiero po kolejnych 12 godzinach (tylko że już po podkręceniu parametrów do 80/65 !)Zadaję sobie pytanie czy warto przerywać grzanie domu na takie wyjazdy? Przecież potem pewnie "odrabiając zaległości" spali to co sie zaoszczędziło? Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13982-czy-warto-wych%C5%82adza%C4%87-dom-na-czas-zimowego-urlopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2004 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 odsylam do tematu http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20050&highlight=model Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13982-czy-warto-wych%C5%82adza%C4%87-dom-na-czas-zimowego-urlopu/#findComment-222059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 26.01.2004 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Jeśli wyjeżdżasz na 14 dni i zużywasz dziennie 10 m sześć gazu to zaoszczędzisz 14 x 10 = 140 m gazu x 1,2 = 168 zł. Jeśli włączysz piec na max po powrocie przez dobę np. 25 KW mocy - 2,8 m/h x 24= 67 m gazu - zużyjesz za 80 zł gazu na powrotne dogrzanie. Oszczędność jakieś 168 - 80 = 88 zł. Przy sprzyjającej pogodzie do 100 zł. Czy warto ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13982-czy-warto-wych%C5%82adza%C4%87-dom-na-czas-zimowego-urlopu/#findComment-222296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2004 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Jeśli wyjeżdżasz na 14 dni i zużywasz dziennie 10 m sześć gazu to zaoszczędzisz 14 x 10 = 140 m gazu x 1,2 = 168 zł. Jeśli włączysz piec na max po powrocie przez dobę np. 25 KW mocy - 2,8 m/h x 24= 67 m gazu - zużyjesz za 80 zł gazu na powrotne dogrzanie. Oszczędność jakieś 168 - 80 = 88 zł. Przy sprzyjającej pogodzie do 100 zł. Czy warto ??? A jak się mainne ogrzewanie niż gazowe to jeszcze barzdiej się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13982-czy-warto-wych%C5%82adza%C4%87-dom-na-czas-zimowego-urlopu/#findComment-222308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Oczywiście pod warunkiem że się spuści wodę z instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13982-czy-warto-wych%C5%82adza%C4%87-dom-na-czas-zimowego-urlopu/#findComment-222663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Dużo zależy od temperatury na zewnątrz. Jeżeli w czasie urlopu będzie -15 przez tydzień a w dniu powrotu -2 to zyski będą większe. Jak trafisz na odwilż w czasie urlopu i duży mróz w dniu powrotu, to korzyść pewnie żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13982-czy-warto-wych%C5%82adza%C4%87-dom-na-czas-zimowego-urlopu/#findComment-222685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Oczywiście pod warunkiem że się spuści wodę z instalacji. Nie miałem na myśli wyziębiania domu poniżej zera. Przy pracy pełną parą kocioł nie kondensuje i zużywa więcej gazu niż przy spokojnej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13982-czy-warto-wych%C5%82adza%C4%87-dom-na-czas-zimowego-urlopu/#findComment-222701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
