Witam mam wstawione drzwi w domu i teraz przymierzam sie do kładzenia paneli jak wykończyć łączenie paneli z ościeżnica
(mają one około 30cm szerokości) czy podcinać je czy może docinać panel centymetr od niej a potem wykończyć listwą tylko że tu gdzie jest uszczelka chyba nie da rady położyć listwy.Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/139833-%C5%82%C4%85czenie-paneli-z-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-drzwiowa/
Jeśli nie masz zostawionego miejsca między ościeżnicą a wylewką to podetnij ładnie ościeżnice.Musisz później czasami pokombinować jak ten panel wsunąć ,ale da się.Najlepiej kłaść podłogę przed drzwiami.Wykończenie listwą to dla mnie porażka.
dokładnie :D Da się zrobić.Mój znajomy miał taką sytuację i piłą z małymi ząbkami poszło jak po maśle :D Chociaż opory były i strach żeby nie zniszczyć pięknych ościeżnic.U niego dodatkowo półokrągłe ,więc wykończenie tego inaczej to masakra jakaś by wyszła.Zmierz jaka wyjdzie szczelina po zamontowaniu podłogi,żeby Ci się drzwi otworzyły
coby nie uszkodzić ościeżnicy możesz rozpocząć cięcie piłką do metalu
a dawniej w składnicach harcerskich były takie małe piłki (bardzo ostre) do wycinania otworów w drewnianaych modelach
w składnicach harcerskich były takie małe piłki (bardzo ostre) do wycinania otworów w drewnianaych modelach Można je dostać w marketach budowlanych,nadadza się do tego idealnie gdyz nic nie wyszczerbią przy cięciu.A tak swoją droga to chyba ktoś ci... osadzenie drzwi.Naogół pod osadzane futryny podkłada się dystanse o wysokości przewidywanej docelowo podłogi.(wtedy nie ma problemu z dojściem pod nie z panelami czy płytkami).
