mk3 11.03.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 witam, czy ktos może mi powiedziec jaki może byc koszt materiału na ocieplenie i otynkowanie 1m2 tzn: 5cm lub 8cm steropian, siatki, narożniki, kołki, kleje, i oczywiście na to tynk akrylowy lub sylikatowy, bardzo prosze o podpowiedzi bo wykonawcy kórzy u mnie wykonywali wycene wachali sie od 75 zł do 100 zł z (robocizna z materiałem). i jeszcze jedno jeżeli ocieple scianę jednowarstwowa gr. 44 to czy czasem z jakis powodów nie zacznie mi sie pojawiac np plesn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 11.03.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 .... bo wykonawcy kórzy u mnie wykonywali wycene wachali sie od 75 zł do 100 zł z (robocizna z materiałem). To wahnij się w stronę niższą i bedzie taniej. Sama robocizna na jesieni kosztowała jak sprawdzałem od 32 do 60zł i wcale nie było tak, że Ci najdrożsi mieli wolne terminy.... Oferta jaką miałem na system Webera - wychodziło 40 zł za m2 brutto bez styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 11.03.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Ja rok temu za system Kabe, kleje, tynk akryl kornik 1,5 mm. siatka i styro 12cm, grunt pod kolor, płaciłek coś w okolicach 32 pln. Robocizna kosztowała mnie 25 pln za metr + 10 pln za metr glifów przy oknach, i tyle samo za obsadzenie metra parapetów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 11.03.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 http://forum.muratordom.pl/ile-za-ocieplenie,t171165.htm?highlight=webermoże to pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.03.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Cena m2 materialu oscyluje ok. 35 zl/ m2 + robocizna 35 w góre ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.03.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Cena m2 materialu oscyluje ok. 35 zl/ m2 + robocizna 35 w góre ... Zapomniałem dodac:) System: ceresit lub Weber - tak to u mnie wychodzi Mozna cos jeszcze ugrac stosując jakies wynalazki, ale moim zdaniem nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.03.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Kalkulator Caparol moze pomoze ja z tego korzystam przez cały sezon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.03.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Kalkulator Caparol moze pomoze ja z tego korzystam przez cały sezon Wiesz co? Nie mam nic przeciwko kalkulatorkom zrobionym przez firmy ktore produkuja systemy ociepleniowe, ale jest jedno male ale:) Jeszcze mi sie nie zdarzylo, żebym na jakiejs budowie zmiescil sie z zuzyciem materialow zgodnie z normami producentow - no moze oprocz tynkow na ociepleniu, tu zdarzaja sie mile niespodzianki (nizsze zużycie:) Celowo podaja najnizsze zuzycia materialów, a praktyka pokazuje inaczej. Ale moze ten kalkulator jest ok? Nie wiem, nie sprawdzalem. Moja wypowiedż nie jest skierowana kolego bezpośrednio do Ciebie - to tylko takie moje małe przemyślenia:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.03.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 ewbuxxxo dlatego sam go zrobiłem na własny użytek, wiekszość zużyć jest wpisane z autopsji a nie z kart technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.03.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 A to przepraszam i zwracam honor Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.03.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 i jeszcze sie pochwalę, ze tez mam taki, tylko troszke bardziej złożony - ale sam sie nieraz zastanawiam czy prostszy nie byłby lepszy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.03.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 a no nic sie nie stalo pierwsza wersja byla bardziej złożona, ale wiekszość użytkowników nie potrafiła go ogarnąć, dlatego zmodyfikowałem i w 4 klikach widać prawie wszytstko, chciałem jeszcze zrobić wersje dla wełny mineralnej, ale nie da rady przewidzieć zużyć kleju. tak btw dobrze że go wrzuciłem, już widzę, że jutro muszę podmienić plik i poprawić ceny, bo ten rzeczywiście wrzuciłem z zużyciami wg kart a nie rzeczywistymi Ten niestety jest też czasami potrzebny, chociaż nie powinno tak być. Dam cynka gdy zaktualizuje. Oooo a tak poza tym to my się chyba znamy Panie Piotrze, kojarzę Pana nazwisko skądś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 11.03.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 i jeszcze jedno jeżeli ocieple scianę jednowarstwowa gr. 44 to czy czasem z jakis powodów nie zacznie mi sie pojawiac np plesn. Poczytaj np. tutaj: http://forum.muratordom.pl/ocieplac-czy-jednowarstwowo,t181460.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 11.03.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 a no nic sie nie stalo pierwsza wersja byla bardziej złożona, ale wiekszość użytkowników nie potrafiła go ogarnąć, dlatego zmodyfikowałem i w 4 klikach widać prawie wszytstko, chciałem jeszcze zrobić wersje dla wełny mineralnej, ale nie da rady przewidzieć zużyć kleju. Jeśli chodzi o zużycie kleju do siatki, to ten problem nie istnieje, praktycznie zawsze wychodzi tak samo jak podaje producent. Inaczej sprawa się ma z zprawami do przyklejania wełny. Jeśli jest to wełna w płytach to trzeba dodać około 1/4 ilości w stosunku do tego co podaje producent, natomiast dla wełny lamelowej, warto dodać jeszcze więcej, około 1/2 podanego zużycia. Producenci systemów ociepleń, zawsze przyjmują zużycie dla idealnie równej ściany. Niestety w praktyce jest często inaczej, i ma to duży wpływ na ilość wykorzystanych materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.03.2010 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 leszeq a no własnie... w Caparolu zapewne jak wiesz klei się wełnę i zaciąga siatkę tym samym klejem, powinno wyjść 10-11kg na m2 w ubiegłym sezonie trafiła się elewacja gdzie zużycie przekroczyło 18kg/m2 właśnie na lameli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3995784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.03.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 jeżeli ocieple scianę jednowarstwowa gr. 44 to czy czasem z jakis powodów nie zacznie mi sie pojawiac np plesn. Z powodu ocieplenia ściany NIE ! Z powodu niewydolnej wentylacji TAK ! Innych powodów BRAK ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3996176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 12.03.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Tak na serio to koszt jest zależny również od ilości materiału i Twoich możliwości negocjacyjnych. Spore rabaty możliwe do uzyskania czasem sprawiają, że koszty są niższe.Mój wykonawca stosujący na codzień Webera nie chciał mi wierzyć jakie ceny dostalem na Armasil z Kabe plus kleje i akcesoria. Zadziałało pokazanie faktury.Inna sprawa to okres zakupu - sytuacja w 2008 i teraz jest diametralnie różna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3996272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.03.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Jeśli chodzi o zużycie kleju do siatki, to ten problem nie istnieje, praktycznie zawsze wychodzi tak samo jak podaje producent. też tak nie do końca jak przeanalizuje się karty techniczne systemu i grubość jaką trzeba trzeba nałożyć kleju na siatkę to okazuje się, że w 90% wykonawcy dają mniej, bo łatwiej im to położyć. Jak robisz wszystko zgodnie ze sztuką to i tego od siatki Ci zabraknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139839-jak-koszt-materia%C5%82u-na-ocieplenie/#findComment-3997018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
