Witam potrzebuje porady dotyczącej ocieplenia stropu.
Do ocieplenia jest strop z belek w stodole , mam zamiar miedzy belki wsadzić 15 cm wełny i od dołu przykręcić płytę OSB i to samo od góry będzie tam poddasze ale nie ogrzewane , i teraz pytanie czy dać folie na belki czy pod belki , zastanawiam się z tego względu ponieważ stodoła nie będzie ogrzewana przez co najmniej rok , a jak będzie grzana to tylko jak będę pracował a strop muszę zrobić .
https://forum.murator.pl/topic/139847-ocieplenie-stropu-porada/
od gory
Paroizolację od góry?
O ile wiem, paroizolację kładzie się od wewnątrz budynku, a od góry (czyli tu po zewnętrznej stronie) trzeba dać paroprzepuszczalną, jak to już zostało napisane.
Zresztą sformułowanie "paroizolacja wysokoparoprzepuszczalna" budzi we mnie jakiś wewnętrzny niepokój. ;)
https://forum.murator.pl/topic/139847-ocieplenie-stropu-porada/#findComment-4016791
a folia paroizolacyjna ? gdzie sie ją daje
Paroizolacyjna tylko od strony wewnętrznej!!! podłogę na stropie bym zrobił z desek (z małym luzem na przewietrzenie) Widziałem co się dzieje z płytą w tym miejscu :-?
https://forum.murator.pl/topic/139847-ocieplenie-stropu-porada/#findComment-4016812
zrobiłem tak patrząc od dołu jest płyta osb, folia paroizolacyjna żółta , wełna 15cm twarda / na to tam deski ze szczelinami
Mam do ocieplenia jeszcze kawałek skosu i zastanawiam się jaka folie dać miedzy belki czy może belki owinąć folia wtedy wełna i płyta osb
https://forum.murator.pl/topic/139847-ocieplenie-stropu-porada/#findComment-4016901
w razie jakiegokolwiek przecieku narobisz sobie bałaganu! wata napije wody i odda ją w miejscu innym niz przeciek dachu. Belek nie owijaj folia bo jak wilgoć wlezie to zgniją. Jak nie chcesz zdejmować dachówki to przystrzel membranę między belkami z 1,5cm niżej niż łaty zawsze to coś da w razie "W"
https://forum.murator.pl/topic/139847-ocieplenie-stropu-porada/#findComment-4028219
O to się nie martwię ponieważ łaty górne są pionowo a dolne są do nich poprzykręcane metalowymi kątownikami od góry , do tego są zrobione wieszaki , sufit nie jest wielki ma 2,30 szerokości tylko wiec jestem na 100 % pewien ze wytrzyma , a płyta OSB to tylko 8 mm , sufitów robiłem masę wiec kask będzie zbędny ;p ale dzięki za troskę :D
https://forum.murator.pl/topic/139847-ocieplenie-stropu-porada/#findComment-4030451
