co do lambdy... tak czytam te wasze sugestie nt. 0,031 czy 0,033 /wełna czy styropian etc./ i powiem tak: 0,031 do doopy położone i tak będzie gorsze, niż 0,040 zrobione po ludzku... moim zdaniem sugerowałbym przypilnować wykonawstwa a nie roztrząsać dalekie miejsca po przecinku...
W niektórych przypadkach na prawdę warto, kiedy nie ma już miejsca na grubsze ocieplenie (np. posadzka). Wtedy lepiej dać nawet sporo droższy XPS albo najlepszy styropian grafitowy. Jeszcze droższe są pianki PUR, PIR, na tyle drogie, że chyba trzeba sobie je póki co odpuścić.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5062060
  • Odpowiedzi 774
te kulki grafitowe to porobiły wam dziury w głowie... producent zastosował taki patent, żeby nie podrabiać jego styropianu a nie po to, żeby było cieplej... moim zdaniem to koło grafitu nawet nie leżało... Edytowane przez kszh.uint
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5063823
I w kieszeni ;). Jak rozpakowałem kilka paczek, to się okazało, że w każdej (!) co czwarta płyta jest łukowata. Do tego stopnia, że surowe mury miałem równiejsze niż styropian! Oczywiście wezwałem przedstawiciela producenta w celu reklamacji. Zgadnijcie: jaki był efekt? "Nooo... faktycznie, krzywe te płyty. Ale i tak się mieszczą w normie, 1 cm krzywizny na płycie to jest dopuszczalne. Weź se pan przetnij na pół i będziesz miał pan pół centa. Ja tu nic nie mogę..." Żenada. Styropian droższy i krzywszy niż u konkurencji. Założę się że po zbadaniu współczynnik przewodzenia też gorszy. Grunt to reklama na łamach Muratora. I tak się ktoś da złapać. Więcej się nie dałem nabrać. Wziąłem u konkurencji i miałem prosty.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5065045
Pobawiłem się trochę OZC 4,8 Purmo i mam następujące wyniki:
W obliczeniach przyjąłem tylko ściany zewnetrzne (tak jak by budynek nie miał ścian działowych w środku), szczelność okien - średnia
Wentylacja mechaniczna, 20cm wełny w stropie, 15cm styro na ścianach, 10cm styro w podłodze
Wynik: 51,6 kWh/(m2·rok)
Co daje 51,6 x 125 = 6450kWh/rok (dla domku) = 17,67kWh / dzień (dla domku)
Jaką pompę przyjąć do takiego zapotrzebowania dla C.O. uwzględniając jeszcze CWU 300litrów bufor dla 3 osób??
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5067938
Widzę że kolega jest mocno nastawiony w jednym dla siebie słusznym kierunku, odpowiedz mi więc na pytania:
Dom energoszczędny czy pasywny to kierunek na południe brak okien od północy, jak mam to zrobić mając małą działkę
Dom energooszczędny to dom zwarty w bryle, kompaktowy, - co mam zrobić jak mi się takie domy nie podobają,
Dom energooszczędny to grube mury najlepiej 50cm ze styro - przekonaj moją żonę że to jej się spodoba
Dom enerooszczędny to dołożenie na samych izolacjacch około 40tyś zł w porównaniu do zwykłych ociepleń
Czy nie widzisz że to wszystko jest równoważne, co z tego że Ty wydałeś kasę na lambdę itd , ja tę kasę wsadzę w pompę ciepła a za to mam piękny parterowy domek z fikuśnym dachem który zawsze chciałem mieć a w domu energooszczędnym nie miałby prawa bytu.
http://www.dobredomy.pl/projekt/atena
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5068145
te 40 tyś to przy jakiej chałupie ?
300-400m2 pewnie
wiesz ja właśnie jestem po izolacjach łacznie z isomurami nie wyszło mi 15 tyś dom 120
ja w czasie rozmów z pompiarzami słyszałem że ocieplanie powyżej 15cm się nie opłaca , wentylacja z reku też i tak dalej.
jeśli wychodzi ci taki dobry domek to pompę tańszą a nie droższą
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5068266
Ngdy się nie dam namówić na ogrzewanie typowo elektryczne i kropka
Tu masz na pierwszej stronie różnice w kosztach w budowie domu pasywnego (bez robocizny )
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-Mój-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-już-go-użytkuję
Mam nadzieję że będzie Pan zadowolony ze swojego ogrzewania, wybudowałem już nie jeden dom (nawet jeden z PC gruntową), centrum handlowe i nawet fabrykę, niestety nie dla siebie:rolleyes: ,siedzę w tym od paru lat i pompa ciepła na tą chewilę jest jedynym słusznym dla mnie rozwiązaniem.
U mnie różnica na dołożeniu jesze 15cm styro na ściany , 20 w podłogi i 20 w dach to koszt 12500tyś po cenie 150zł za 1m3
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5068268
Ale skoro chesz błyszczeć wśród znajomych to jedyne sensowne rozwiązanie to PCi p-w max.8kW za ok.20tys.zł i absolutnie nie gruntowa,no chyba,że chcesz się naprawdę wyróżnić na osiedlu to Viesemann lub Danfoss ok.6kW z odwiertami,koszt to ok.50-60tys.zł :D
Tylko nie zapomnij robić odwiertów po południu...jak wokoło wszyscy wrócą z pracy ;)
Jak masz zamiar pisać takie bzdury to lepiej nie pisz nic i zachowaj takie rewelacje dla siebie.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5068277
zakladanie w 120 metrowy dom pompy za 50 tyś
nie chcę nazywać tego po imieniu[/QUOT
Czemu za 50tyś?? pompa kosztuje 12tyś i wielu użytkowników tego forum jest z niej zadowolonych, do tego dolne źródło za 6 tyś, do 50 jeszcze daleko,
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5068366
Podobny jeśli założymy, że różnica ok. 10 kpln jest mało znacząca. PC polskich producentów to koszt ok 12 kpln netto. Zrobienie ciepłego fundamentu zamiast bardzo ciepłej płyty plus rezygnacja z piecyka elektrycznego i mamy prawie na pompę. Jeszcze jakieś 5kpln oszczędności i mamy na kolektor poziomy. A jak do tego piecyka elektrycznego ma być PC do CWU, to już nawet żadnych oszczędności nie trzeba robić, żeby inwestycja wyszła podobnie. Ściany, dach możemy ocieplać tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/20/#findComment-5068390
