u mnie zasobnik 300l wyszedł 1500zł od atlantica jakiś cwh
artur przy powietrznej wolałbym mieć większy zasobnik-raz że może wtedy uda się wykorzystać tylko 2 taryfę
a dwa wieczorami zimą nie chciałbym czekać jak się zasobnik dogrzeję
no i grzanie pompę do 60 stop nie jest obojętne dla copu
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069465
  • Odpowiedzi 774
Liwko jaką byś dam pompę na moim miejscu 3 osoby jedno dziecko w drodze:rolleyes: wyliczone zapotrzebowanie na samo C.O. 52kWh/m2 rok i 24W/m2
zasobnik na C.W.U. chcę dać 300litrów.
Max 7kW. Będzie nieco przewymiarowana, ale lepiej wykorzystasz tanią taryfę i w największe mrozy będzie w domu ciepło i tanio.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069467
Gość Arturo72
A czy czasem nie zapomniałeś Arturo o CWU???
100kWh/miesiac/osobę*3*12=3600kWh*0,33=1180zł/3=396zl
1180-396zł=784zł+1400zł=2184zł
22tys.zł/2,1=10,5 roku zwrotu,przy założeniu,że DZ,które zrobimy własnoręcznie będzie dobrze zrobione i pompka wytrzyma nam tyle lat :)
Tylko co będzie jak wyliczenia nie wiadomo czemu się nie sprawdzą
U mnie wyliczone wskaźniki to 24W/m2 i 51,9 kWh/m2xrok
Od tego właśnie Ty jesteś,żeby się sprawdziły,no chyba,że budowę traktujesz olewacko :)
Ile kosztuje wynajęcie kopary ? Ile godzin trzeba rozkopywać i zakopywać ? Masz pojęcie o robieniu DZ ? Sam podłączysz ? Sam nalejesz glikolu ? Masz sprzęt do tego ? Jesli nie to policz koszty przed zabraniem się do tego bo lekko się zdziwisz ;)
Liwko proponuje łopatę :D
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069481
przy powietrznej to za 10 lat element zewn.zaplaci sie z 3-5 tyś i to maksymalnie
przy gruntówce jak nam tusk załtwi łupek darmowy prawie jej nie wykopiesz a powietrzną komus za groszę sprzedasz całą
No pewnie że nie wykopię, stoi w domu:D
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069507
przy gruntówce tyle to może skasować sam ogrodnik
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069508
Czyli co, do rachunku powietrznej doliczamy 300-500zł rocznie? No na to wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069515
dobra dobra cwaniaku a co z dolnym żród?
:p
a ile przy gruntówce kosztuje całościowo wszystko to co masz na zewnątrz
no i jak bys to chciał sprzedać opłacalo się to wyciągać
pewnie nie [dlatego moje przegięcie z ogrodnikiem]
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069520
:p
Jeżeli będę chciał sprzedać, to raczej cały dom z pompą ciepła. Na wiosnę moje DZ będę podpinał pod chłodnicę rekuperatora jako GWC. I kto teraz jest Sprite:D
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069536
a znasz wykonawcę gruntówki który da gwarancję na papierze że nigdy przy dolnym żródle nic nie trzeba zrobić
no ja znam ale za taką usługę u nich wychodzi z 500-800 zł rocznie za to
wymiany glikolu i płukania nie przewidujesz.
Bozia CI zagwarantuje że wydajność dolnego żródełka będzie wiecznie taka sama?
a ile osób w polsce zdaję sobie sprawę że za naszą zachodnią granicą powoli wchodzą zalecenia zeby grunt latem regenerować solarami
a tak po prostu moja racja jest racjejsza:p
z tym sprajtem masz racje
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069551
Regenerować grunt solarami? Gdzie ty takie bajki przeczytałeś? Ale ok, właśnie podłączając chłodnicę do DZ będę miał dwie pieczenie przy jednym ogniu, chłodniejsze powietrze dostarczane do domu przy jednoczesnej regeneracji DZ
Ps.
Glikol po dwóch latach nie stracił nic na swoich właściwościach. Pewnie go za jakieś 20 lat wymienię, a może i nie... Koszt stosunkowo niewielki.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069581
Ale o czym my dyskutujemy ?
Pompa ciepła p-w 8kW jest w całym komplecie łącznie z montażem i zasobnikiem w cenie samej pompy ciepła gruntowej czyli 15tys.zł brutto.
Do gruntowej musimy doliczyć montaż+zasobnik+DZ we własnym zakresie czyli jakieś min.10tys.zł więcej
COP średnioroczny gruntowej jest wyższy od powietrznej o 0,5.
Przy rocznym zużyciu z cwu 9tys.kWh daje nam to rocznie 600kW większe zużycie przy pompie p-w a to jest 200zł rocznie.
Pytam się,jaki jest sens interesować się gruntową ???
Przy powietrznej mamy 5 lat gwarancji a przy gruntowej jedynie 2 lata...
Dlaczego piszesz takie bzdury? Kto ci tej wątpliwej wiedzy nakładł, hydrauli?
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069602
Nie,malux20 ma już w garażu pompę ciepła 10kW za 17tys.zł :)
Ja mam ofertę na 8kW za 16tys.zł z pełnym montażem i zasobnikiem :)
Liwko-zdziwko ;)
Nawet nie wiesz jak bardzo mnie to cieszy. Będziesz miał tańszą PC i zapewne mniej trwałą, bez DZ, które można wykorzystać jako GWC:) A pro po, będziesz miał GWC?
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/22/#findComment-5069617
