  • Odpowiedzi 774
w jednym z miesięczników budowlanych przeczytałem takie coś
zastosowanie pompy o zbyt dużej mocy oraz przewymiarowanie źródła dolnego nie tylko niepotrzebnie zwiększy koszty inwestycji, ale spowoduje że pompa będzie wyłączać się awaryjnie (tym częściej im temperatura zewnętrzna będzie wyższa) i paradoksalnie budynek będzie nie do grzany...
wychodzi z tego że lepiej nie przesadzać z wielkością pompy względem potrzeb:)
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5085690
"zastosowanie pompy o zbyt dużej mocy oraz przewymiarowanie źródła dolnego nie tylko niepotrzebnie zwiększy koszty inwestycji, ale spowoduje że pompa będzie wyłączać się awaryjnie (tym częściej im temperatura zewnętrzna będzie wyższa) i paradoksalnie budynek będzie nie do grzany..."
Wszystko zależy od ustawień. W Niemczech większość pomp się przewymiarowuje. Moim zdaniem to nic złego.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5085704
liwko ty masz kominek z wkładem n21 ?
no musze to napisać
chalupa niby dobrze będzie docieplona , no ale przy powietrznej pompie chce sie dobrze zabezpieczyć jakimś kominkiem akumulacyjnym.
wiem że koszt powietrznej i kominek to prawie prawie gruntowa ale mi chodzilo o dywersyfikację .
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5085952
w jednym z miesięczników budowlanych przeczytałem takie coś...
Bzdury piszą, jeśli dobrze zaprojektuje się i wykona gz i dz, to nie ma prawa coś takiego wystąpić. Błąd taki może się pojawiać jeśli będą za małe przepływy wody grzewczej przez pc, a więc źle zaprojektowane i wykonane gz dla danej pompy - ale to bez względu na moc pc.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5086033
no musze to napisać
No N21:) Kto ci to powiedział?
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5086048
a co chcesz wiedzieć jeszcze o sobie/
np o której godzinie i dlaczego pod twoja nieobecność przychodzi listonosz:D
tak poważnie gdzieś rzuciłomi się na forum.
powiedz jak ten n21 się sprawuje
/? długo trzyma ciepło
bo my się zastanawiamy nad n21 z obudową typu london koszt do 7-8 tyś może nawet taniej jak sam złoże
myślimy też o n27 w obudowie barcelona ale to już się robi kolosik - za to akumulacyjny
no i cena 12 tyś
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5086095
wydaje mi sie że nie do końca bo piszą że jeżeli się" za dużo przewymiaruje" a dobrze zaprojektowana to odpowiadająca zapotrzebowaniu,ale ja się dopiero uczę:) więc moge się mylić
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5086625
Ale co to znaczy "za dużo" ? 2-3x ? Jeśli zamiast 8kW da się 12kW, to dla poprawnie wykonanej instalacji nie będzie miało to wielkiego znaczenia. Dlaczego ? Zasada jest taka, że czym większa moc pc, tym szybciej woda grzewcza musi przez nią płynąć. I tak mniej więcej dla pc 5kW to 0.6 m3/h po ciepłej stronie, 8kW to 1m3/h, 11kW to 1.4m3/h, 14kW to 1.6m3/h (podaję za instrukcją StE WPWE http://www.stiebel-eltron.ru/imperia/md/content/mba/25.pdf). Jeśli się spartoli instalację gz i za pomocą zainstalowanej obiegówki ledwie przepchnie się przez pompę 0.5 m3/h wody, to pc 5-6kw będzie działać bez problemów, 8kW może też, ale błędy będą występować na 11kW czy większych pc i stąd ten mit o błędach przy przewymiarowaniu. A problem tkwi nie w przewymiarowaniu pc tylko w za dużych oporach przepływu gz, czyli w spartolonej instalacji.
Dobrze zaprojektowana instalacja, to instalacja spełniająca wymagania danej pc, a niekoniecznie dobrane mocą do zapotrzebowania budynku - to inna sprawa. Podstawowym wymaganiem które musi być spełnione to przepływ po stronie gz i dz. Jeśli moc pc będzie większa niż dobrana na styk, to woda grzewcza szybciej będzie osiągała temperaturę zadaną wg. krzywych i pc się normalnie wyłączy po prostu krócej pracując. Błąd nigdy nie powinien wystąpić, nawet latem, tak jak nie występuje dla cwu, gdzie pc grzeje do wysokich temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5086674
aa myslalem o przewymiarowanej powietrznej pompie
Zasada jest dokładnie ta sama. Przepływ przez gz musi być odpowiednio duży w zależności od mocy pc. Odpada problem projektowania i wykonywania dz, bo o to zadbał już producent.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5086971
Pompa przewymiarowana - czy to znaczy ,że 3 razy za duża ?
To bez sensu pompę dobiera się i już .Wymiaruje na jakieś warunki .To nazywa się dobór urządzenia
Ja dobrałem pompę na temperature zew 0 ,a poniżej olejak .Czy to źle dobrana pompa?
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5087883
czyli jeśli gz, czyli 100% podłogówkę, będę mieć dobrze zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z projektem, to wszystko jedno, czy pompa zostanie dobrana idealnie lub lekko przewymiarowana? dobrze rozumuję?
a po czym poznać, czy podłogówka jest dobrze zaprojektowana?
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5089448
Tak,dobrze rozumujesz. Poznać można po tym, że będzie mieć małe opory przepływu i wystarczającą wydajność grzewczą. Dla typowych domów sprowadza się do kilku zasad: rurki co 10-15cm, pętle najlepiej podobnych długości, nie dłuższe niż 100m dla pex16, ewntualne drabinki wpięte jak kolejne pętle do rozdzielacza, doprowadzenie od pc do rozdzielacza/y w miarę grubą rurką np. pex 32/miedź 28 tym grubszą im większa moc pc i większa odległość od pc do rozdzielacza. Dla instalacji z pc i 100% podłogówki +ewentualne drabinki brak mieszacza.
https://forum.murator.pl/topic/139859-jak%C4%85-pomp%C4%99/page/29/#findComment-5089598
