Szukaj pod "przydomowa oczyszczalnia ścieków", POŚ, ew. "szambo ekologiczne".
Nie w każdym terenie się da, a przynajmniej nie w każdym tak łatwo i tanio jak w folderach.
I jak napisał przedpiśca, porównaj zużycie wody z ilością wywożonego szamba.
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-3996043
filozofii wielkiej nie ma
rura odpływowa minimalnie poniżej wlotowej, zabezpieczona przed wpływaniem tego co tam pływa, czyli jakiś kosz o drobnej siatce, tak zamontowany, aby jego góra była min te 10cm powyżej góry wlotowej rury
wtedy nie groźne będą spiętrzenia tego czegoś
ewentualnie zastawka odgradzajaca odpływ, ale nie sięgająca dna
a jak rozprowadzić po działce to już da się w necie znaleźć
i chyba tyle
byleby nie zapomnieć o bakteriach, a jakich to już Forumowicz bzado podpowie
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-3996177
Mam przydomowe szambo o pojemności 10m3 niestety z powodu częstych kąpieli w dużej wannie i prania w pralce trzeba go opróżniać dwa razy w tygodniu a to jest bardzo kosztowne.
Chyba się pomyliłaś Kutasico... Może dwa razy w miesiącu..?
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-3996307
Oj, poczytać czym się różni normalne skażenie od przydomowej oczyszczalni ścieków. Generalnie drugi wariant opisywany przez Barbossę jest lepszy, gdyż wymusza dłuższy przepływ przez osadnik (dawniej zbiornik szamba).
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-3996498
Czy można w jakiś prosty sposób oczyszczać ścieki i jako nieszkodliwe czyli zneutralizowane chemicznie wypuszczać w ziemię na terenie własnego ogródka lub przydrożnego rowu nie naruszając przy tym przepisów i pozostając w zgodzie z ekologią ???
Trzeba kupić kompletną przydomową oczyszczalnię ścieków, wszystko zamontować jak należy. Teraz to już tylko wystarczy odłączyć rurę odpływową od szamba, następnie trzeba ową rurę podłączyć do zbiornika oczyszczalni. I już. :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-3996672
A jak ma się przerobienie szamba na oczyszczalnię do treści Decyzji o warunkach zabudowy?
Ja w decyzji będę miał szambo. Wiem, że gmina nie zgadza się na przydomową oczyszczalnię. Nie chcę wojować z gminą na etapie budowy domu (co innego po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ;)
Rozumiem, że procedura jest taka sama (jak przy stawianiu POŚ na etapie budowy domu), czyli że dokonuję zgłoszenia do powiatu, ci cośtam-cośtam sprawdzają informując przy tym gminę o moim zgłoszeniu, a ja czekam na złożenie (lub nie) sprzeciwu przez gminę?
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-3997032
  • 3 years później...
Moduł do adaptacji szamba na POŚ - http://www.aquaeco.pl/scieki-bytowo-gospodarcze/dom-jednorodzinny/as2/
Procedura taka sama - zgłoszenie budowy POŚ w starostwie powiatowym, potem 30 dni oczekiwania na ew. sprzeciw (można w razie "w" poprosić również o pisemne zaświadczenie o braku sprzeciwu co do budowy), po 30 dniach, jeżeli nie przyjdzie żadne pismo można budować. zgłoszenie jest ważne 2 lata
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-5860388
  • 1 year później...
czy przy przebudowie zwykłego szamba na ekologiczne, mam w dokumentach złożyć certyfikat który dostałem przy kupnie szamba? Nie mogę uzyskać takiej informacji przeszukując internet. Wymagają dokumentu od producenta, ale przecież ja będę przerabiał szambo, więc automatyczne ten papier traci ważność bo ingeruję w konstrukcję.
Proszę o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6436065
  • 2 months później...
A to w ogóle jest możliwe, żeby szambo przerobić na oczyszczalnie przydomową? Jakoś nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Ogólnie najlepszym wyjściem jest chyba jak ktoś już napisał wywalenie szamba i postawienie nowej zupełnie oczyszczalni. Tylko tutaj pytanie, czy jest możliwość żeby to zrobić na ręke i samemu zainstalować? Czy to jest gotowy złożony produkt czy trzeba jakiejś niebotycznej wiedzy, żeby to uruchomić? I co z podróbkami oczyszczalni, o których piszą niektóre firmy np. tutaj http://www.aquaclear24.pl/ostrzegamy-przed-podrobkami/52 ?
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6525074
Też wydaje mi się, że lepszym pomysłem jest zniszczenie aktualnego szamba i postawienie nowego a niżeli próba przerabiania, która i tak będzie się wiązała z dodatkowymi kosztami.
http://www.dambat.pl/
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6525445
Po pierwsze: oczywiście, że przeróbka jest możliwa, ale nie zawsze opłacalna, i każdy musi to sobie sam przekalkulować
Po drugie: można samodzielnie, można za pomocą "gotowca" (np. takiego jak reklamowany w poście #11 i wiele innych). Wymagana wiedza jest zależna od tego, co się chce uzyskać.
Po trzecie: twoje pytanie o podróbki kompletnie tutaj nie pasuje. Dałeś link do wspaniałego dzieła propagandowego wymierzonego przez jednych "Litwinów" w drugich "Litwinów", a przy okazji, tak na odlew, we wszystkich innych konkurenktów. O tym typie oczyszczalni było w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225597-Przydomowa-oczyszczalnia-nie-zajmuj%C4%85ca-du%C5%BCo-miejsca&p=6435014&highlight=traidenis#post6435014
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6526148
  • 3 months później...
Tu opisałem jak można zrobić trochę mniej obsługowe szambo
Nie dość że spam, to jeszcze kompletne bzdury. Jeżeli komukolwiek uda się w ten sposób przerobić szambo na oczyszczalnię "na terenach podmokłych", to w najlepszym przypadku wejdzie w konflikt z obowiązującymi przepisami.
Działać to też nie ma prawa. Chyba że siłą perswazji :D
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6642710
http://abc-szambabetonowe.pl/jak-rzadziej-oprozniac-szambo/
To nie dość że nie ma prawa działać na dłuższą metę to jest jeszcze gorsze niż pompowanie szamba za płot.
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6649582
  • 4 months później...
Jest sporo rozwiązań przebudowy szamba na oczyszczalnię i pełno gotowych modułów , które można wstawić jako kolejny zbiornik. Takie systemy powstały u naszych zachodnich sąsiadów jako elementy do modernizacji oczyszczalni drenażowych. Można zbudować oczyszczalnię biologiczną z szamba pod warunkiem że jest to zbiornik z wcześniejszej oczyszczalni np. drenażowej lub inny z certyfikatem. Gminy żądają certyfikatów wszystkich elementów urządzeń. Na przeróbkę na pewno nie nadaje się szambo wykonane wg własnego indywidualnego podejścia budowlanego, stare, cieknące, "beczki po wszystkim" itp
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6808703
I nie tylko drenażowych. Niemcy mają na takie urządzenia swój krajowy certyfikat instytutu budowlanego DIBt, który pozwala je w tym kraju całkowicie legalnie zastosować. Jednym z nich jest omawiany w innym wątku moduł sprzedawany u nas jako kompletna oczyszczalnia m.in. pod nazwą
"ClearFox".
No tak, tylko kto by był na tyle głupi, żeby wkładać pieniądze w przeróbkę dziurawego szamba na oczyszczalnię...
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-6808910
  • 4 years później...
od rana czytam, czytam i czytam......i kocioł w głowie, heh
mam betonowe szambo, ma już 15 lat, ma 10m3, jest szczelne, 4osobowa rodzina, zużycie wody 10m3/mc......pomyślałem, że przerobię je na POŚ .....i jak poczytałem to normalnie mózg sie lasuje
czynności jakie musze wykonać? :
1. uzyskać pozwolenie wodnoprawne
2. zrobić analizę gleby (odwierty) - wiem, że mam piasek już na 0.6m, ale trzeba mieć na to papier
3. uzyskac warunki zabudowy
4. POŚ musi spełniać wymagania aglomeracji, bo mieszkam we Wrocławiu
5. zakup takiego POŚ to minimum 7tys. ?
6. montaż (koszty)
oceniam, że powyższy koszt zwróci mi się po około 3 latach
ale mam w huk wątpliwości,:
1. czy w aglomeracji Wrocław uzyskam zezwolenie na POŚ
2. czy POŚ którą zainstaluję w tej cenie będzie w miarę bezobsługowa.....i trwała...nie mam zamiaru bawić się w jakieś czyszczenia filtrów, w odtykanie zapchanych rur, w wymianę zepsutych kompresorów....etc.etc....
mam nieodparte wrażenie, że czas dla POŚ się skończył, takie ma odczucie po analizie dzisiaj ustaw......heh
jeszcze do wczoraj nie wiedziałem nic...dziś troszkę wiem, ale nadal za mało...
ktoś mnie zachęci do budowy POŚ? Doradzi coś?
https://forum.murator.pl/topic/139871-jak-przerobi%C4%87-szambo-na-oczyszczalni%C4%99/#findComment-7683050
