aswiet76 12.03.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 WitamSzanowni Forumowicze zapewne wątki poruszane po tysiąckroć ale w gąszczu informacji można się pogubić stąd ten szybki wątek. Chciałbym was zapytać o grubości warstw ocieplenia w domu niepodpiwniczonym. Otóż czy takie jaki ja sobie w głowie założyłem będą według Was ok? A może za grubo/za cienko? 1.fundamenty - 8 cm styroduru (a moze wystarczy tylko 5cm?_2.sciany - 20 cm styropian lub welna3.podloga na gruncie - 20 cm jakis twardu styropian ( w tym przypadku mam najwieksze watpliwosci. Czy warto az tyle?)4.dach - 30 cm Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.03.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 1.fundamenty - 8 cm styroduru (a moze wystarczy tylko 5cm?_ 2.sciany - 20 cm styropian lub welna 3.podloga na gruncie - 20 cm jakis twardu styropian ( w tym przypadku mam najwieksze watpliwosci. Czy warto az tyle?) 4.dach - 30 cm Co Wy na to? 1. 8 cm - ok. , nie będziesz miał problemu z cokołami ?, nie wiem jak masz to rozwiązane w projekcie, ale 8 vs 20cm, spory uskok. 2. ok. 3. 10-12cm. 4. ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-3997027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.03.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Jeśli wentylacja grawitacyjna to proponuje : Fundamenty - 15 cm styropianu EPS 100 Podłoga na gruncie max 15 cmŚciany - 20 cm styropianuDach 30 cm wełny Jeśli chodzi o fundamenty to styrodur chyba jest przesadą, twardy styro ewentualnie jakiś bardziej odporny na wodę i będzie ok.Grubość dopasuj bardziej do wyglądu cokołów, może być 15 albo mniej jak chcesz mieć większy uskok.Na ściany tylko styropian, wełna tu nic Ci nie zmienia a raczej taniej to wychodzi na styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-3997139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 12.03.2010 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Też jestem za zamianą styroduru na styropian EPS100+folia kubełkowa do osłony na ścianach fund. Duuuużo taniej i w zupełności wystarczy. Zaoszczędzoną kasę lepiej wpakować w grubość warstwy ociepleniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-3998285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 13.03.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 czemu na podłoge na gruncie tylko max 15 cm ??? wiecej niema sensu ?a przy wen mech ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-3998462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salamandra9 13.03.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 witam.podpinam sie,niechce zakladac nowego tematu.czy mozna zejsc z 20 cm .scyropianu na 15 cm. grafitowego,chodzi mi o latwiejszy montaz kolkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-3999015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cegieł 13.03.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 A macie panowie doświadczenia z izolacją isobooster ?Rekomendują na dachy i poddasza, ale ponoć można użyć i pod posadzki na gruncie i do docieplenia stropówWkrótce będę musiał wybrać i to wygląda na ciekawą alternatywę.I cienką.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-3999049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.03.2010 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 E tam, zwykły domek to na ścianę dalbym 12-15 cm. Podłoga max. 10 cm dach 25-30 cm. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-3999198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota i And 15.03.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 "Mój" szef budowy twierdzi że na suchym, piaskowym gruncie ocieplanie fundamentów domu niepodpiwniczonego nie ma sensu. Czy nie ma racji? Czy upierać się przy ocieplaniu fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4003788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 15.03.2010 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 "Mój" szef budowy twierdzi że na suchym, piaskowym gruncie ocieplanie fundamentów domu niepodpiwniczonego nie ma sensu. Czy nie ma racji? Czy upierać się przy ocieplaniu fundamentu? Nie wiedziałem, że istnieje jakiś grunt odporny na działanie mrozu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4003807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 15.03.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 j-j zwykły domek a energooszczedny w granicach rozsadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4003821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba1r 06.04.2010 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Wszystko zależy od kieszeni wełna drożej styropian taniej grubości zastosowanych materiałów tmat względny bo można zastosować pur pianki w pstaci płyt a efekt będzie taki sam kwestją jest tylko cena materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4047371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.04.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 i znowu EPS w ziemi. a tyle się mowi o wspolczynniku przenikania ciepła materiałów izolacyjnych.....EPS chłonie wodę, superstyropian typu (aqua, hydro, itp) po uszkodzeniu naskórka (ciecie, zasyp) też chłonie wodę. Zadanie domowe: jaki jest wspólczynnik przenikania ciepła dla styropianu nasiąknietego wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4053547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavko 13.04.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Osobiscie proponowalbym zainwestowac w mala analize i policzenie czegos w rodzaju "uczciwego" Swiadectwa Energetycznego ( i tak nikogo to nie minie). Wtedy mozna bardziej dokladnie ocenic wplyw grubosci izolacji poszczegolnych elementow (podloga na gruncie, sciany zewnetrzne, dach itp.) i wyznaczyc miejsca, gdzie duzo ciepla ucieka. Wtedy mozna opierac sie na czyms konkretnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4061684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 13.04.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 i znowu EPS w ziemi. a tyle się mowi o wspolczynniku przenikania ciepła materiałów izolacyjnych..... EPS chłonie wodę, superstyropian typu (aqua, hydro, itp) po uszkodzeniu naskórka (ciecie, zasyp) też chłonie wodę. Zadanie domowe: jaki jest wspólczynnik przenikania ciepła dla styropianu nasiąknietego wodą? Taaaaaaa jasne Mokry styropian w suchutkim jak pieprz piasku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4061940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 14.04.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Taaaaaaa jasne Mokry styropian w suchutkim jak pieprz piasku! na gruncie rodzimym gliniastym styropian kładziony na zewnętrznych scianach fundamentów nie raz ma kontakt z wodą, nawet gdy fundamenty obsypane są piaskiem. Przy wysokim poziomie wód gruntowych czasem jednak opłaca się dać styropian o zmniejszonej nasiąkliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4063132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 14.04.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 U mnie w piwnicach zastosowałem XPS Ursa o grubości 6 cm i jestem zadowolony, myślę że taki wydatek nie jest duży i się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4063604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.04.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 na gruncie rodzimym gliniastym styropian kładziony na zewnętrznych scianach fundamentów nie raz ma kontakt z wodą, nawet gdy fundamenty obsypane są piaskiem. Przy wysokim poziomie wód gruntowych czasem jednak opłaca się dać styropian o zmniejszonej nasiąkliwości I cóż z tego, że czasem ma kontakt z wodą skoro prędzej czy później wyschnie i w konsekwencji i tak spełni swoje zadanie. Jeśli poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, żeby mieć istotny wpływ na ułożony styropian to nasiąkliwość styropianu jest w tej sytuacji najmniejszym z problemów inwestora! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4065366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.04.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) U mnie w piwnicach zastosowałem XPS Ursa o grubości 6 cm i jestem zadowolony, myślę że taki wydatek nie jest duży i się opłaca. Skoro już licytujemy się grubościami to u mnie fundament jest obsypany proszkiem poliuretanowym w warstwie o grubości 50cm. Wydatek jeszcze mniejszy i to dopiero się opłaca! Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4065371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareczek1978 19.04.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 mam pytanie.czy sciany o grubosci ok.40 sie nie ociepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139874-grubo%C5%9Bci-warstw-ocieplenia-domu-jakie/#findComment-4070257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
