rakgrzech 12.03.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Witam Jak często włącza się wam kocioł.U mnie wygląda to następująco między godziną 22 a 6 (12 godzin nocnych) piec pracował 5 godzin ale włoczał się 50 razy. Wydaje mi się, że to jest za często.Piec WOLF CGB20+BM+MMTemperatura w pomieszczeniach jest w miarę ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 12.03.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Zdecydowanie za często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-3996245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.03.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Mogą być zbytnio skręcone głowice termostatyczne na grzejnikach.Był wątek - sam go chyba zakładałem, poszukam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-3996324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 12.03.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Witam Jak często włącza się wam kocioł. U mnie wygląda to następująco między godziną 22 a 6 (12 godzin nocnych) piec pracował 5 godzin ale włoczał się 50 razy. Wydaje mi się, że to jest za często. Piec WOLF CGB20+BM+MM Temperatura w pomieszczeniach jest w miarę ok. Jaki masz dom? Wielkość, zapotrzebowanie na moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-3996362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.03.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 a czy przypadkiem sterownik pokojowy nie jest w pomieszczeniu, w którym na grzejniku jest głowica termostatyczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-3996442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 12.03.2010 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Dom 140m2 Typowy jednorodzinny dobrze ocieplony. Zapotrzebowanie narazie szaucuję (nie mam jeszcze certyfikatu) na około 100. Tak sterownik jest zamontowonay w pomieszczeniu z głowicami ale głowice są odkręcone. pozatym nie mam jeszcze pomontowanych drzwi wewnętrznych. Efekt był podobny gdy BM był zamontowany w kotle. Efekt ten pojawił się po podłączeniu modułu MM (sterwonik mieszacza WOLFa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-3996901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.03.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Witam Jak często włącza się wam kocioł. włącza się raz na jesień, wyłącza na wiosnę, cały czas moduluje i korzysta z krzywych grzewczych kocioł Beretta........ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-3997261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.03.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Dom 140m2 Typowy jednorodzinny dobrze ocieplony. Zapotrzebowanie narazie szaucuję (nie mam jeszcze certyfikatu) na około 100. Tak sterownik jest zamontowonay w pomieszczeniu z głowicami ale głowice są odkręcone. pozatym nie mam jeszcze pomontowanych drzwi wewnętrznych. Efekt był podobny gdy BM był zamontowany w kotle. Efekt ten pojawił się po podłączeniu modułu MM (sterwonik mieszacza WOLFa). Przypuszczam, że przyczyną taktowania kotła jest po prostu jego zakres mocy od 6,1 do 20,5kW a przy twoim budynku i takich temperaturach zewnętrznych obciążenie cieplne budynku leży poniżej jego dolnej modulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-3998677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 14.12.2010 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Odświeżam bo mnie interesuje coś takiego. Mam 2 obiegi: - góra grzejniki i dół podłoga. W obu obiegach termostaty. Dobrałem tak krzywe że kocioł dogrzewa pomieszczenia ok 2 godzin, czasem dłużej ale wiadomo że kiedyś dobije do tych 22 stopni i się wyłączy. Później kiedy temperatura spada o 0,5 stopnia znowu się włączy i tak aż do 22 stopni ponownie. Pytanie - czy bardziej ekonomicznym będzie żeby obniżyc krzywą tak żeby kocioł był cały czas włączony? Pracowałby z niższą temperaturą ale ciągle utrzymując ok 22 stopnie w pomieszczeniu. Z psychologicznego punktu widzenia jak nie widzę płomyczka na sterowniku to wiem że nie ciągnie gazu ale może rzeczywiście start kilkukrotny w ciągu doby jest mniej korzystny jak ciągła praca. Co radzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-4436875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP-ON 14.12.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 podbijam temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-4436912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 04.01.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) Interesuje mnie również ten temat. Czy bardziej ekonomiczne jest utrzymywanie stałej temperatury przez 24 godziny, czy wyłączyć na czas nieobecności a później ,,dołożyć do pieca"? I jeszcze jedno pytanie - mam piec wiszący wolf z czujnikiem pogodowym i czujnikiem temperatury pokojowym. Temperatura na tym czujniku ustawiona na 20 stopni, ale jaką temp. ustawić jako ,,ekonomiczną" czyli tę niższą? W instrukcji wyczytałam, że fabrycznie jest 12 st. ale fachowiec radził, żeby to było 18 st. że wtedy pomieszczenie nie wyziębi się.Jeszcze nigdy nie spadła temp. poniżej 21st (na czujniku pokojowym) Nic z tego nie rozumiem.Ustawienia mieszacza to 26 st. i 22 st.Krzywa grzania (chociaż nie rozumiem w ogóle co to jest) do CO - 1,0, a do mieszacza 0,8. (W instrukcji jest napisane, że przy dobrze ocieplonym domu może być nawet 0,4).Tylko proszę się nie śmiać z moich pytań i tłumaczyć jak blondynce. Edytowane 4 Stycznia 2011 przez koniczynka97 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139877-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-pieca-gazowego/#findComment-4466052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
