Artistek 12.03.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Witam Drodzy forumowicze w niedługim czasie będę miał zakładane ogrzewanie w moim nowym domku. Zdecydowałem się na piec uniwersalny REFLEX TG 24KW (podobno to to samo co DEFRO ). Dom ma ok 240 mkw (podobno ma to wystarczyć, starczy ???)Zakładam grzejniki aluminiowe Armatura a w kuchni i łazience dodatkowo podłogowe.I teraz mam takie pytanka:Pyt 1) Do ogrzewania podłogowego potrzebna jest osobna pompka i rozdzielacz. Z tego co czytałem w muratorze i na wielu forach to według nowych standardów i doświadczeń temperatura ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 36 stopni. Podobno jeżeli jest utrzymywana wyższa to jest zagrożenie żylaków i jakiś schorzeń (podobno tak słyszałem i czytałem). I teraz mam pytanie jaki trzeba kupić rozdzielacz-zawór z termostatem (nie wiem jak to fachowi się nazywa? potrójny, poczwórny? Jakie firmy i jak to się nazywa i jak ze sterowaniem? Pyta 2)Teraz słyszałem, że do pieca potrzebny jest kolejny rozdzielacz, do ustawiania priorytetów czy woda użytkowa do ogrzewania bojlera czy więcej ciepełka ma płynąć na kaloryfery? I jaki tu trzeba kupić rozdzielacz/zawór. Więc jaki polecacie, jakie rozwiązanie (słyszałem o czymś takim jak zawór czterodzielny, chyba tak to miało brzmieć). Jak tu jest ze sterowaniem itp. ? Pyt 3)Chciałbym aby na wodę użytkową można było ustawić, aby nie płynęło więcej np niż 50 stopni. też podobno można to jakoś rozwiązać jakimś zaworem. Obecnie mieszkam przejściowo w małym domku i tam takiego rozwiązania nie było i nie raz się oparzyłem wodą z kranu. Tu chcę tego uniknąć. Dodam, że sterowanie kaloryferów robię na rozdzielni 10 sekcyjnej, polecono mi firmy GORGIEL, i zawory VALVEX dobra to ?? A podłogówka będzie sterowana drugą rozdzielnią czterosekcyjną tego samego producenta zestaw. Gdzie trzeba umieścić te zawory ? Pyt 4) Zastanawiałem się na podłogówką w korytarzu wejściowym. Obawiam się tylko, że jak się wejdzie np. zimą ze śniegiem lub błotkiem to zaraz wszystko będzie przysychać do płytek i ciężko to będzie zmyć później? Ma ktoś takie ogrzewanie w korytarzu ??Jakieś doświadczenia Proszę o porady. Bo nie wiem co zrobić. Pyt 5) Jak przelicza się ile trzeba grzejników na standardowe mieszkanie wys. ok 2,8 ?? Słyszałem, że przy żeberkowych aluminiowychwychodzi ok 1 żeberko na metr kwadratowy?? Dobrze słyszałem?? Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artistek 12.03.2010 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Jeszcze uzupełnienie do mojej instalacji Dodam, że mam zaplanowane 9 grzejników aluminiowych. Planowałem założyć głowice termostatyczne, ale różnie słyszałem, że przy takim piecu jak ja mam wybrany, czyli uniwersalnym powinno się przynajmniej 2-3 grzejniki pozostawić na zwykłym zaworku bez termostatu, dla bezpieczeństwa. Od rozdzielacza do grzejników jest odległość od 6 najbliżej do 15 najdalej. Od rozdzielacza do grzejników woda będzie płynąć miękka miedzianą rurką 18mn. Podłogówka od rozdzielacza będzie zasilana rurką alu-pex 16 mn Wavin. Do grzejników i do podłogówki osobne rozdzielnie. Proszę o porady i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-3997153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artistek 16.03.2010 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Drodzy forumowicze, Bardzo proszę o porady i podpowiedzi na moje powyższe pytanka. Zastanawia mnie jeszcze jaki zawór zastosować, czterodrożny czy trzy drożny? PROSZĘ O PORADY I POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4005425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.03.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Jak założysz po 1 żeberku na m2 to koniecznie te zawory termostatyczne bo to sporo za dużo, ale tu tez zależy od temp. zasilania. W projekcie powinieneś mieć podane zapotrzebowanie i tym się kieruj zamiast tym co słyszałeś bo to pochodzi z przed 10 lat kiedy domy były nieocieplone z nieszczelnymi oknami oraz szalejącą wentylacją grawitacyjną. Nie możesz dać wszędzie zaworów bo jak się wszystkie pozamykają to nie będzie gdzie "wyrzucić" nad produkowanej energii i zagotujesz kocioł. Te 24 KW też IMHO za dużo, podaj jakieś dane odnośnie ocieplenia domu i jaka wentylacja !? Co to za kocioł w ogóle, jakoś w necie mało o nim ,,, Z tym żeby 50 C ładować zasobnik cwu to trochę nie w tą stronę albo źle zrozumiałeś. W bojlerze możesz mieć 90 C,na wyjściu z niego wstawiasz zawór mieszający, którym regulujesz sobie temp. jaka ma iść do kranów. Jak ustawisz 45 C to tyle będzie pod prysznicem A więc ładujesz ciepłą wodę tym co masz i im wyżej tym szybciej będzie ciepła woda po rozpaleniu. Nie widziałem jeszcze rozdzielacza z priorytetem CO i CWU, raczej robi się to na zaworze 4-drożnym! Tu Ja Ci nie pomogę bo nie mam tego czegoś u siebie Temp. podłogi na podłogówce w strefie stałego przebywania powinna być niższa niż 29 C, 36 C to za dużo. Tak w ogóle to podaj powierzchnię kuchni i łazienki bo może wystarczyło by zrobić to na zaworach RTL ? Skomplikowanie układu dla kuchni i łazienki uważam za kiepski pomysł. Ale można,zgodnie ze sztuką i za odpowiednią kasę A tak w ogóle to za dużo pytań na raz Może ktoś jeszcze coś dorzuci ? No! Jest Was tu tylu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4005646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.03.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Kurcze, po tytule myślałem że udzilasz porad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4005745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.03.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Śmiało !Autor wątku pewnie bardzo zainteresowany co Mu doradzisz ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4005762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.03.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Śmiało ! Autor wątku pewnie bardzo zainteresowany co Mu doradzisz ! Ale ja tu wlazłem poczytać mądrzejszych ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4005799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.03.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Ale ja tu wlazłem poczytać mądrzejszych ode mnie. To możesz już sobie iść. Bo na razie nie ma tu nikogo takiego ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4005825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artistek 16.03.2010 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Nie możesz dać wszędzie zaworów bo jak się wszystkie pozamykają to nie będzie gdzie "wyrzucić" nad produkowanej energii i zagotujesz kocioł. Te 24 KW też IMHO za dużo, podaj jakieś dane odnośnie ocieplenia domu i jaka wentylacja !? Co to za kocioł w ogóle, jakoś w necie mało o nim ,,, Z tym żeby 50 C ładować zasobnik cwu to trochę nie w tą stronę albo źle zrozumiałeś. W bojlerze możesz mieć 90 C,na wyjściu z niego wstawiasz zawór mieszający, którym regulujesz sobie temp. jaka ma iść do kranów. Jak ustawisz 45 C to tyle będzie pod prysznicem A więc ładujesz ciepłą wodę tym co masz i im wyżej tym szybciej będzie ciepła woda po rozpaleniu. Nie widziałem jeszcze rozdzielacza z priorytetem CO i CWU, raczej robi się to na zaworze 4-drożnym! Tu Ja Ci nie pomogę bo nie mam tego czegoś u siebie Temp. podłogi na podłogówce w strefie stałego przebywania powinna być niższa niż 29 C, 36 C to za dużo. Tak w ogóle to podaj powierzchnię kuchni i łazienki bo może wystarczyło by zrobić to na zaworach RTL ? Skomplikowanie układu dla kuchni i łazienki uważam za kiepski pomysł. Ale można,zgodnie ze sztuką i za odpowiednią kasę A tak w ogóle to za dużo pytań na raz Może ktoś jeszcze coś dorzuci ? No! Jest Was tu tylu Apropo Kociołka to dla firmy REFLEX produkuje go firma DEFRO. Różnią się tylko grubością blachy w REFLEX 6mm w DEFRO 8MM, wczoraj dzwoniłem do DEFRO i mi tak powiedzieli. Ja chciałem zaoszczędzić na piecyku, a założyć dobrą instalację, piecyk mogę zmienić, ale np rurek pod podłogą już, a to chciałem zrobić bardzo dobrze. Teraz jak z tym zaworem mieszającym ciepłą wodę użytkową na wyjściu z boilera?? Jaki zawór powinno się założyć, w jakim miejscu?? Proszę o porady. Apropo Nie widziałem jeszcze rozdzielacza z priorytetem CO i CWU, raczej robi się to na zaworze 4-drożnym! Ja właśnie nigdy nie miałem styku ani z trójdzielnym, ani z czterodzielnym i nie wiem jaki zastosować, może źle to nazwałem, nie rozdzielacz, tylko zawór trójdzielny, przepraszam za wprowadzenie w błąd, poprawiam się. Tak w ogóle to podaj powierzchnię kuchni i łazienki bo może wystarczyło by zrobić to na zaworach RTL ? Powierzchnia kuchni to ok 16 mkw a łazienki ok 12. CO to są zawory RTL? Zastanawia mnie jeszcze jaki zawór zastosować, czterodrożny czy trzy drożny? Piec uniwersalny, niby z komputerem, ale jak to w takich piecach, zawsze jest różnie z temp. Czy jeżeli bym założył zawór czterodrożny to muszę jeszcze założyć dodatkowy sterownik i siłowniczki które zamykają bądź otwierają przepływ wody na dalszą instalację w domu? Zależnie od temperatury ustawionej na rozdzielaczu. Czy do tego potrzebny jest kolejny sterownik? Bo jak rozumiem siłowniczki są sterowane elektrycznie? Planuję u siebie na grzejnikach założyć głowice termostatyczne, czy te głowice mają za zadanie sterować tem. w pokoju czy tylko temp czynnika w kaloryferze, np. ustawiam na "3"=przykładowo=18 stopni, na głowicy i niezależnie czy na zewnątrz jest -20 czy +5 to zawsze w pokoju utrzymują np to 18 stopni? Bo jeżeli tak jest jak piszę wcześniej, to jaki sens mają zawory czterodrożne z pogodówką? Może wtedy wystarczy zawór trójdrożny i na każdym kaloryferze głowice termostatyczne? jeżeli zawór trójdrożny to ile i gdzie pompki trzeba stosować? Jak z boilerem? PROSZĘ O PORADY I POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4005954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.03.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Sam chcesz to wszystko robić że tyle pytań ? A może chcesz hydraulika uczyć zawodu jak przyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4006073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artistek 16.03.2010 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Lepiej wiedzieć więcej, niż za mało, wtedy będzie wiadomo czy instalacja jest robiona poprawnie. Proszę o podpowiedzi i porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139878-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-grzejnik%C3%B3w-porady/#findComment-4006305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
