pawelurb 12.03.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Chodzi mo o przejazd przez rów , będący przydrożną kanalizacją deszczową , i o sposów wykonania / zakotwienia scian oporowych , rów jest dość głęboki 1,3 metra, szeroki w koronie na 3,5 metra , mam do zrobioenia przejazd przez to , mam pytanie o wykonanie ścian oporowych , chciałbym żeby przejazd wytrzymał np. wjazd ciężarówki , tzn. czy te stosunkowo wysokie ściany nie rozjada sie na boki pod obciążeniem ? druga sprawa to woda , zwykle w tym rowie nic nie płynie, ale jak jest ulewa trwająca dłuższy czas to rów zbiera wodę z zarurowanej części kanalizacji w ulicy asfaltowej i płynie nim taka ilość wody że niemal się wylewa , równo z koroną rowu , w takiej sytuacji stawiając przepust , zrobię tamę i przy takim przepływie podany w projekcie przepust betonowy fi 400 , nie daje rady , boje się że wylana tak poprostu ścianka zostanie podmyta z boków , bo coś takiego stało się u sąsiada kilka domów dalej , prosze o porade jak wykonać, zazbroić , zakotwić te ściany w skarpie rowu żeby nic ich nie rozwaliło , ani cięższy samochod , ani płynąca całym rowem woda. z góry dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.03.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 a koniecznie potrzebujesz ścian oporowych?dałbym większy przepust, odpowiednio długi, naturalne skarpy (na przepuście, nie rowie), umocnione np suchym betonem (stąd dłuższe rury, aby skarpa nie zjeżdżała do rowu), na przyczółkach wykonał porządne podbudowy, położył na to płyty drogowe (dając pod spód również suchy beton)i jednostki pancerne mogą się przeprawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/#findComment-3996284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.03.2010 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 czyli sugerujesz żeby zarurowac więcej niż planowane 6 metrów, i od czoła przepustu zrobić skarpy , i np. obłożyć je kostką granitową ? widziałem gdzieś przy drogach taki patent, tylko czy te płyty drogowe z podbudowami są niezbędne ? nie wystarczyłoby na tym co zasypię i zagęszczę ułozyc np. kostkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/#findComment-3996334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.03.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 oczywiście, że niekoniecznie, to była wersja hardjednakze, aby uniknąć podmywania, dałbym to co chcesz na bazie suchego betonu, ewentualnie jakąś agrowłókninę w kilku warstwach, to ustabilizuje przejazdskoro 6m, zakładając skarpy 1:2, nawet 1:1,5 da ci to ok 4m przejazd, czyli 6m powinno wystarczyćnajważniejsze, żeby nie podmyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/#findComment-3996353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryzipiórek 12.03.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Jeżeli masz miejsce aby wykonać skarpy, to jest to napewno prostsze i tańsze rozwiązanie. Takie skarpy można różnie wzmacniać przed spłukiwaniem. Np suchy beton. A temat nawierzchni przejazdu to osobna, niezależna od wykonania skarp, sprawa. Płyty drogowe mają ten atut, że są duże, przez co jak ci nasyp zacznie osiadać, to płyta tylko lekko się przekrzywi i przejezdzajac z płyty na płytę będzie efekt pociągu. Stuk puk Oczywiście ten atut płyt to również ich wada. Sam se tych płyt nie przywieziesz i nie połozysz. Moim zdaniem najwazniejsza jest podbudowa i zagęszczenie. Wysypanie tłucznia 4-30mm na 30cm grubo i go zagęszczenie myślę załatwiłoby sprawę. Ewentualne osiadanie nie będzie widoczne tak jak przy kostce czy płytach. No i obędziesz się bez dźwigu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/#findComment-3996393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.03.2010 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 a powiedcie, orientujecie się może gdzie kupić i jak sie to dokładnie nazywa jaka firma to produkuje chodzi mi o rury , zamiast betonowych przepustów, widziałemże stosuje się tez rury z PCV takie czarne karbowane , grubościenne , występują w odcinkach nawet po 5 - 6 metrów , są napewno lżejsze i mozliwe do ułożenia w jednym kawałku , jak sie ma ich cena do tych betonowych tradycyjnych ? i jeszcze jedno, jak się nazwywają takie jakby grube siatki z PCV stosowane do umocnienia skarp , wygląda to jak powiedzmy wycieraczka pod drzwi , z takimi oczkami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/#findComment-3996437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 12.03.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 To grube z oczkami to najpewniej geosiatka. Stosowane są też geowłókniny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/#findComment-3996544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 12.03.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Można to zrobić tak: http://img42.imageshack.us/img42/8162/hpim1617.jpg http://img202.imageshack.us/img202/5752/hpim1227.jpg http://img693.imageshack.us/img693/8797/hpim1243.jpg Beton C15/20Przy bardzo wysokiej ściance należy dodać zbrojenie, wystarczy siatka #15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139880-%C5%9Bciany-oporowe-przy-przepu%C5%9Bcie-rowu-jak/#findComment-3997447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
