tautek3 12.03.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 jak w tytule, co łatwiej samemu zrobić i wykorzystać na wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.03.2010 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 jak w tytule, co łatwiej samemu zrobić i wykorzystać na wylewkę? napisz dlaczego chcesz to robić ?, może jest inne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-3996998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 12.03.2010 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 mogę sobie pozwoli na warstwę ocieplenia grubości 6-7 cm, a z informacji płynących z forum, wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie najlepsze tz perli-beton albo styrobeton, a druga sprawa ze mam troszku nierówno wygładzony monolit, wiec taka warstwa płynna fajnie go wyrówna w przeciwieństwie do sztywnego styropianu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-3997210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.03.2010 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 to ma być na stropie ? co to za dom ? jakie rzędu masz nierówności ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-3997226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 12.03.2010 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 tak, to ma być na stropie, monolit, beton B20, nierówności rzędu do 3 cm, jest to poddasze, chodzi o to, żeby bylo lekko i akustycznie by wyciszało. to niejako przy okazji drugie pytanie, bo ten strop lałem na legarach tz na drewnianym stropie, który składał się patrząc od dołu:podscibitki czyli tynku ze słoma, desek legarów i desek bitych od góry, miedzy deskami było powietrze i gdy zrobiłem ten strop to nie ściągałem tego, tylko tak zostało i w związku z tym mam takie wątpliwości czy to tak może zostać czy lepiej to rozszalowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-3997359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 15.03.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 styrobeton zdecydowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4003583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.03.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ja u siebie robiłem chudziaka mieszając granulat styropianowy z cementem. Jeżeli mogę doradzić to warstwa 3 cm jest zbyt mała musi być min 5cm. Zbyt mała warstwy nie wyrównasz dobrze i będzie pękała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4003658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 15.03.2010 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 się zgadza,odspoi się i polej strop przed robotą -ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4003705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 15.03.2010 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 dzięki za odzew zrobię w takim razie siedem bo np jakby dać wełnę grubości 3cm a na to beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4004238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.03.2010 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 bez wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4005251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 16.03.2010 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 tautek nie kombinuj,bez wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4005490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 16.03.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 jesli masz taki delikatny strop to daj wylewkę anhydrytową,cieńsza warstwa ,dużo lżejsza,na prv podpowiem Ci co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4005498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 16.03.2010 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 strop jest dosyć pożądny, chodzi o fakt, ze na dole są pokoje wielkosci 20 metrów kwadratowch i mam takie poczucie i przeczucie wewnętrzne, żeby jak najmniej go obciążać, a także kwestia akustyki jest dosyc istotna dlatego kombinuje z perlitem czy styrobetonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4005726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.03.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 tak, to ma być na stropie, monolit, beton B20, nierówności rzędu do 3 cm, jest to poddasze, chodzi o to, żeby bylo lekko i akustycznie by wyciszało. to niejako przy okazji drugie pytanie, bo ten strop lałem na legarach tz na drewnianym stropie, który składał się patrząc od dołu: podscibitki czyli tynku ze słoma, desek legarów i desek bitych od góry, miedzy deskami było powietrze i gdy zrobiłem ten strop to nie ściągałem tego, tylko tak zostało i w związku z tym mam takie wątpliwości czy to tak może zostać czy lepiej to rozszalowac? czyli na stary strop z polepą, dechami, wylałeś B20 i jest krzywy? był wcześniej akustyczny? bo polepa to w sumie dobry izolator akustyczny poszukaj styro akustycznego, takie tam oznaczenia 30/26 czy coś w tym stylu na wierzch daj wylewkę ze 4cm zbrojoną włóknem, bez dodatków jakiś tam perlitów czy kuleczek styro strop możesz wyrownać tym perlitem, bądż drobną frakcją keramzytu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4005760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 16.03.2010 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 po kolei... na części domu był zrobiony strop monolityczny tz w kuchni, przedpokoju i lazience, natomiast nad pokojami zrobiona była podścibitka (chyba to sie tak nazywa - do desek przybita słoma i na to tynk), która miała następujące warstwy, od dołu ten tynk zwany podścibitką, deski powietrze, od gory deski to legarów, wiec na to wylałem beton b20, tam gdzie juz był zrobiony strop, zrobiłem troszku cieńsza wartstwe niz nad pokojami, i teraz mam różnicę miedzy pokojami, a przedpokojem, a chciałbym miec jeden poziom podłóg, problemu by nie było ale wejscie mam tak zrobione, ze jak dam wiecej niz te 7 cm to niewygodnie bedzie sei wchodzilo, bo w przedpokoju mam nieszczesny skos, problem mozna bylo rozwiązac wczesniej, robiąc wyższa scianke kolankową, no ale mleko sie juz rozlało i trzeba jakos wybrnac z tego kłopotu, wiec rozwazam rozne wynalazki typu perlit czy kermazyt. poza tym w niedalekiej przyszlosci chcialbym na dolul sciagnac tą podścibitkę, któa teraz spełnia rolę wyciszenia akustycznego, dlatego zalezy mi tez aby ten materiał zastosowany na poddaszu miał własnie dobre właściwosci akustyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4005801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.03.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 jak jesteś ograniczony wysokością wylewki to nie kombinuj z mieszaniem jej z tymi kulkami, bo tylko osłabisz wylewkę i tylestyra akustyczne zaczynają się bodajże od 2 czy 3cm i spelniaja swą rolę (podobno), czyli w 7 centach się zmieściszjak wywalisz rzeczoną podścibitkę, upchasz tam wełnę, pozostawisz pustkę powietrzną i to również wesprze izolację aku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139882-perlibeton-czy-styrobeton/#findComment-4005814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
