Chcę postawić ścianę 3 warstwową z porotermu - ocieplaną wełną 12 cm. Czy jest sens wentylowania takiej ściany przy założeniu, że warstwa zewnętrzna to 8 cm PH i tynk mineralny. Po wczorajszych rozmowach z architektem zrezygnowałem ze szczeliny i wydaje mi się to logiczne, szczelina tak ale dla oblicówki z materiału o małej przepuszczalności, a tu na zewnątrz powinno jeszcze lepiej uciekać niz z wewnątrz przez 25'tkę. Do tego szczelina zimą będzie trochę wychłądzać wełnę co może doprowadzić do wykraplania wody na wełnie.
Czy moje rozumowanie jest dobre? bo niby jestem to tego przekonany ale lekka obawa pozostaje.
https://forum.murator.pl/topic/13990-czy-wentylowa%C4%87-3-warstwow%C4%85-z-ph/
Ja nie odważyłbym się na takie rozwiązanie. Oto jeden z cytatów znalezionych gdzieś w internecie:
"...Nie wentylowana szczelina powietrzna w przegrodzie tylko w niewielkim stopniu zwiększa jej izolacyjność cieplną, pozwala za to na oddzielenie okresowo zawilgacanej przez deszcz warstwy osłonowej od izolacji cieplnej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku stosowania innych niż styropian materiałów izolacyjnych, wrażliwych na wilgoć i w okolicach obfitujących w zacinające deszcze.
Większe znaczenie praktyczne ma stosowanie w przegrodzie szczeliny wentylowanej, która umożliwia usunięcie ze ściany wilgoci penetrującej z wnętrza pomieszczenia. Usuwanie pary wodnej odbywa się dzięki stałemu krążeniu powietrza zewnętrznego w szczelinie wentylowanej ściany. Aby to było możliwe konieczne jest wykonanie w warstwie osłonowej ściany otworów wentylacyjnych u dołu i u góry ściany.
Stosowanie skomplikowanego układu ściany warstwowej ze szczeliną wentylowaną nie jest konieczne dla izolacji ze styropianu, natomiast jest konieczne przy materiałach izolacji cieplnej o małej paroszczelności (np. z włókien mineralnych). Dochodzić tam bowiem może do intensywnego wykraplania pary wodnej na styku izolacji i warstwy licowej ściany i groźnego dla trwałości przegródy zawilgocenia..."
https://forum.murator.pl/topic/13990-czy-wentylowa%C4%87-3-warstwow%C4%85-z-ph/#findComment-222381
Tak tylko z Waszych wypowiedzi wynika, że oblicówka z PH 8 cm gorzej oddaje wilgoć niż PH 25. Fakt, że szczelina wentyluje, ale też schładza powierzchnię wełny co właśnie może doprowadzić do wykroplenia pary na jej powierzchni.
Producent PH w swoim opracowaniu podaje 2 typy ścian 3 warstwowych w tym wariant szczególny - ścianę szczelinową którą zaleca do oblicówki z klinkieru jako materiału nie/słaboprzepuszczalnego.
Jak ekstremalny miałby być deszcz, żeby doprowadził do zalania ściany? Ulewne deszcze są najczęściej latem gdzie przy wysokiej temperaturze szybko dochodzi do obsychania ściany.
Z autopsji znam jeden przypadek gdzie zamokła izolacja - wystąpiło to przy oblicówce z klinkieru. Czy ktoś z was słyszał o podobnym problemie przy oblicówce z PH?
Wasze wypowiedzi są nacechowane ostrożnością, zgoda - lepiej uczyć się na błędach innych, ale czy są poparte jakimiś konkretnymi przypadkami?
https://forum.murator.pl/topic/13990-czy-wentylowa%C4%87-3-warstwow%C4%85-z-ph/#findComment-222577
