Gość szczep 27.01.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Jakie mogą być konsekwencje robienia tynku zewnętrznego na steropianie w mrozie jaki występuje obecnie (w nocy temperatura spada do -14). Jeśli oczywiście nie odpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13993-tynki-na-mrozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 27.01.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Karygodny błąd w sztuce budowlanej, temperatura min. to +5 st. Nie wiem, po co wydawać pieniądze na materiał i robociznę?Taka wychłodzona ściana działa, jak chłodnica, ma dużo niższą temperaturę. Wg. producentów tynków istotna jest nie tyle temperatura powietrza, co podłoża na które tynk będzie kładziony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13993-tynki-na-mrozie/#findComment-222398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 27.01.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Nie wiem na czym polega dokładnie twój problem. ale ja na jesieni (tuż przed mrozami) zastanawiałam się czy ocieplać. Jeden mądry poradził mi, że jeśli spada do paru stopni mrozu w nocy to mogę kleić styropian i pokryć go siatką i innym klejem i to tak przezimuje, ale tynków stanowczo nie wolno! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13993-tynki-na-mrozie/#findComment-222406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.01.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Konsekwencje moga byc takie, ze odpadnie, bedzie pekal, latwo sie moze brudzic a przy czyszczeniu odpadac. Zalezy od wybranego tynku - moze byc rozny kolor i rozna faktura - najlepiej sam sprawdz a potem opisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13993-tynki-na-mrozie/#findComment-222423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 27.01.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Nie wiem na czym polega dokładnie twój problem. ale ja na jesieni (tuż przed mrozami) zastanawiałam się czy ocieplać. Jeden mądry poradził mi, że jeśli spada do paru stopni mrozu w nocy to mogę kleić styropian i pokryć go siatką i innym klejem i to tak przezimuje, ale tynków stanowczo nie wolno! Tak to prawda wielu producentów systemów ociepleń ma w swojej ofercie kleje z plastyfikatorami, które mają przyśpieszony czas wiązania i krótki czas pracy. Można ich używać kiedy mamy pewność, że temperatura w chwilii pracy jest dodatnia i utrzyma się przez kilka godzian (w zależności od czasu pracy danego kleju). W innym przypadku (a są to kleje wodne na bazie cementu i kruszywa) taka izolacja nie będzie miała właściwego wiązania i prawdopodobnie spadnie z elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13993-tynki-na-mrozie/#findComment-222429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
