luk453 13.03.2010 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Witam, Niedługo będę montował meble wiszące w kuchni z Ikei i mam pytanie czy kołki dołączone do nich nadają się do zawieszenia w cegle ceramicznej. Czy będę zmuszony kupić inne specjalne. Może ktoś już miał taki problem. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.03.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 No to pokaż jakie to kołki. Mogę zgadywać, że dokładą zwykłe kołki rozporowe z tworzywa i one jak najbardziej nadają sie do cegły, ale opisz jakie kołki i jaka cegła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-3998691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 13.03.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 no a ta cegla ceramiczna to jaka dziurawka czy pelna a te kolki to co sa dolazcone to jakie konkretnie powinna byc a raczej zazwyczaj jest wirma podana kolkow na nich bynajmniej na moich jest meble z ikei do kucni nie lepiej montowac na listwie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-3999549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk453 14.03.2010 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Przeszukałem cały zestaw mebli i jakoś nie widzę tych kołków. Widać trzeba je samemu kupić, mimo że jest napisane że meble gotowe do samodzielnego montażu. Cegła w scianach ma jakieś pięć przegród. Nie wiem jak się dokładnie nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4001279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 14.03.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 ceramika chyba szczelinowa to fahowa nazwa musisz isc do sklepu zelaznego tak sie kiedys na takie skladziki nazywaly teraz to jest obi lub inne ustrojstwo choc ja wole te male tam znajdziesz pana lub pania odziwo tez maja spora wiedze akurat w moim i poprosisz kolki do ceramiki dziurawki lub szczelinowej powinni zrozumiec i zapytaj sie o listwy szybkiego montazu kupuje sie je na metry jak dlamnielistwy sa wygodniejsze bo mozna przesuwac szafki i zamieniac je miejscami bez wzgledu na to jakie sa szerokie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4001572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 14.03.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4001878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.03.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ze względu, że mam dom z silikatów to by coś powiesić miałem również problemy ale zrobiłem to podobnie jak w niżej podanym wątku:http://www.castorama.pl/forum/list_post/2440/?tx_mmforum_pi1=2 Bardzo łatwo, wygodnie i dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4002422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychopak 15.03.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Witam, Ja akurat wieszałem szafki ikei, nie dołączają kołków. Na początku też myślałem o listwie, kupiłem, przymierzyłem, i zrezygnowałem. Kupiłem kołki fishera, bodajże FX, fi 8, kołek jest 50mm, wkręt 70. I na szafkach mogę wisieć. PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4002569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.03.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 ...Kupiłem kołki fishera, ... I na szafkach mogę wisieć. Oczywiście że szafki będą wisieć. Problem w tym, że chciałbyś wszystkie szafki wyrównać, przesunąć ...cokolwiek. Na kołkach nic więcej nie zrobisz. Skazany jesteś na to co za pierwszym razem zrobiłeś (byleby były tylko w linii). A co jak trafisz w szczelinę (dla autora) i kołek "zjedzie"? Zastosowanie takich wieszaków i szyny pozwala na dość spore manipulacje: góra, dół, prawo, lewo, przód i tył. Co więcej wymagać od takiego prostego rozwiązania? Chyba już więcej się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4002806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychopak 15.03.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 ...Kupiłem kołki fishera, ... I na szafkach mogę wisieć. Oczywiście że szafki będą wisieć. Problem w tym, że chciałbyś wszystkie szafki wyrównać, przesunąć ...cokolwiek. Na kołkach nic więcej nie zrobisz. Skazany jesteś na to co za pierwszym razem zrobiłeś (byleby były tylko w linii). A co jak trafisz w szczelinę (dla autora) i kołek "zjedzie"? Zastosowanie takich wieszaków i szyny pozwala na dość spore manipulacje: góra, dół, prawo, lewo, przód i tył. Co więcej wymagać od takiego prostego rozwiązania? Chyba już więcej się nie da. TAk, zgadza się, ale projektanci ikei też wzięli to pod uwagę, jest duży margines przesunięcia na kątowniku z takim oczkiem od klucza - zarówno w pionie jak i poziomie. Dzięki temu szafki są odporne na naprawdę lewe ręce montażysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4003123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 15.03.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4003247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 15.03.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ze względu, że mam dom z silikatów to by coś powiesić miałem również problemy ..... jakie problemy ? przy silikatach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139932-ko%C5%82ki-ceg%C5%82a-ceramiczna-szafki-wisz%C4%85ce/#findComment-4003844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
