W projekcie mam zaprojektowaną instalację gazową nadtynkową, ale ze względów estetycznych wolałbym dać ją pod tynkiem. Projektant uwzględnił taką możliwść pisząc ,że "dopuszcza się wykonanie instalacji gazowej w bruździe ściennej. Po wylonaniu próby szczelności bruzdę należywypełnić łatwo usuwalną masą tynkarską" :roll: Czy ma ktoś może doświadczenie w tym temacie?
Jeszcze jedno chciałby też ewentualnie część instalacki puścić instalację w nieużytkowym poddaszu. Czy tak się da?
Pzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/13996-instalacja-gazowa-pod-tynkiem/
To cytat z prawa budowlanego, dopuszcza sie i juz! A najlepiej prowadzi przewody przez pomieszczenia gospodarcze i wejsc do np. kuchni dokladnie w miejscu podlaczenia kuchenki- chodzi o to zeby mozna bylo na czas "wyweszyc" nieszczelnosc, w zabudowanych przewodach, albo takich na poddaszu juz jest to ryzykowne. A dochodzi jeszcze kwestia zaworow- powinny byc przed urzadzeniem w pomieszczeniu w ktorym sie ono znajduje i jeszcze powinny byc latwo dostepne- czyli nie za szafkami, nie w obudowach itp. I tu sprawa sie komplikuje.
https://forum.murator.pl/topic/13996-instalacja-gazowa-pod-tynkiem/#findComment-222442
Ale co to jest ta łatwo usuwalna masa tynkarska???
Na budowie, którą nadzoruję odbywał się w grudniu odbiór zakrytej instalacji gazowej z tym, że w obudowie zamontowane zostały miniaturowe kratki wentylacyjne typu meblowego (te, które znajdują się często w tylnych ściankach szafek kuchennych). Wynik odbioru był pozytywny.
Jeżeli chcesz rurę umieścić w bruździe, to już większy problem. Można z tym sobie poradzić w ten sposób, że wykuć większą bruzdę, obrobić jej ścianki, a potem na nią wleić płytę g-k (paski zlicowane ze ścianą), to zaszpachlować, wyciąć otwory i zamontować te kratki.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13996-instalacja-gazowa-pod-tynkiem/#findComment-222580
