farka 14.03.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Witam,mam problem z wodą. Spada mi ciśnienie wody na wskaźniku przy hydroforze, który wraz z zasobnikiem umieszczony jest w studni 2m pod powierzchnią. Jeśli zamykam zawór pomiędzy hydroforem a instalacją domową nic nie pomaga. Natomiast jeśli odcinam wodę pomiędzy hydroforem a przewodem który wchodzi do ziemi (7 metrów) to wszystko jest ok. Prawdopodobnie gdzieś w ziemi (może na filtrze) ucieka mi ciśnienie. Czy tam jest zawór zwrotny??? Mógł się zapchać? Czy jeśli zamontuję drugi zawór zwrotny pomiędzy hydroforem a przewodem do ziemi to sytuacja się poprawi. Od pewnego czasu zbiera mi się też woda w hydroforni (ok 3 wiader dziennie), może to również jest efektem przecieku. Jeśli ktoś miał coś podobnego, proszę o odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139987-problem-z-hydroforem-i-ci%C5%9Bnieniem-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 14.03.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 zawór zwrotny do wymiany na początek, powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139987-problem-z-hydroforem-i-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-4000883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farka 14.03.2010 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139987-problem-z-hydroforem-i-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-4001019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 14.03.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 mialem podobny problem niechcia zassa napompowalem poduszke do 2 atmosfer i poszlo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139987-problem-z-hydroforem-i-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-4001161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
