Witam wszystkich forumowiczów Muratora
Mam pytanie dla znawców tematu, jaką najlepiej dać rurę zasilającą i powrót od kotła gaz do rozdzielacza ogrzewania podłogowego na parterze i od niego później dalej na poddasze?
Chciałbym to zrobić rurą pex i myślałem o średnicy 25.
Dodam że parter i poddasze po podłodze ma po ok. 60m + 30m garaż
Planuje na parterze dać 6/7 sekcji + 2/3 garaż, a na poddaszu 6sekcji.
Proszę o wasze zdanie jaką byście to rurą rozwiązali, czy również jak to wygląda u was.
Z góry dziękuje za wszelkie rady.
Ps. Czy znajdzie się ktoś na forum kto by mi pomógł zrobić OZC mojego domku?
https://forum.murator.pl/topic/140000-jak%C4%85-rur%C4%85-do-rozdzielacza-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Pex o średnicy 25 jest Ok ale ja dał bym oddzielnie zasilanie z kotłowni do obu rozdzielaczy
Kurcze troche mi to skomplikuje to rozdzielenie zasilania na dół i góre, ale jesli tak będzie lepiej to trudno.
Chyba że uciągła by jednak ta rura 25.
Dodam jeszcze że od kotła do rozdzielacza na parterze jest ok 6m, a dalej na poddasze jakies kolejne 3metry.
No a może Pan "niezły" pomógł mi z tym ozc?
U mnie instalacja przy kotle jest w miedzi 28mm zew. to wspolpracuje z 1" (2,54cm), wiec uwzgledniajac grubosc scianki rury to to samo. Do rozdzielacz bym dal PEX-a o takiej samej srednicy wew., czyli 25+4 (2x2mm srednica scianki) czyli najblizsza 28 (jak taka jest :p) albo 32-6 (2x3mm na scianki) ;)
