Jeśli mówimy o blasze dekarskiej to da się zwinąć, średnica tuby - około 0.5 metra. Ciężkie jak diabli. Potrzeba dwóch do zwinięcia i załadunku. Do kombiaka się da (po rozłożeniu tylnych siedzeń).
Nam się udało zwinąć 6 sztuk w jedną tubę.
b.
https://forum.murator.pl/topic/140006-4-arkusze-blachy-p%C5%82askiej-w-kombiaku-da-si%C4%99/#findComment-4000456
Zwijasz po jednej wkładając.
Moja Sierka (kombi) nie protestowała przy 14 arkuszach.
Na raz - to bym musiał mieć jakiego murzynka czy ze dwóch, żeby to zwinąć i wstawić...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/140006-4-arkusze-blachy-p%C5%82askiej-w-kombiaku-da-si%C4%99/#findComment-4000463
Jeśli masz na myśli blachę ocynk, grubości ok. 0,5mm, to powinno się dać bez problemu przewieźć w kombi. Przewoziłem dawno temu w fiacie tipo przewieszając po prostu przez oparcie tylnego siedzenia 5 arkuszy na raz.
https://forum.murator.pl/topic/140006-4-arkusze-blachy-p%C5%82askiej-w-kombiaku-da-si%C4%99/#findComment-4000466
W sumie wątpliwości edde zostały rozwiane ale pamiętam opowieść sprzedawcy blach jak opowiadał mi jak u niego dwóch facetów kupiło kilka arkuszy blachy zwineli po dwa arkusze obwiązali sznurkiem wsadzili do samochodu ujechali kilka metrów a blacha jak nie pieprz... e uciekali z samochodu w jednej sekundzie sznurki puściły i blacha się wyprostowała mało co im głów nie poucinało , szyby sie posypały
https://forum.murator.pl/topic/140006-4-arkusze-blachy-p%C5%82askiej-w-kombiaku-da-si%C4%99/#findComment-4001383
Bo trzeba jeszcze kawałek tektury podłożyć pod sznurek na krawędzi blachy :)
https://forum.murator.pl/topic/140006-4-arkusze-blachy-p%C5%82askiej-w-kombiaku-da-si%C4%99/#findComment-4001413
