Bałykan 14.03.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Witam. Planuję ułożyć podłogę z drewna egzotycznego(merbau) w łazience na poddaszu, gdzie jako podłoże są deski świerkowe o grubości 2.5 cm. Deski lekko się uginają - nie jest to bardzo duży skok, lecz jest zauważalny. Dlatego zastanawiam się nad dodaniem płyty OSB jako wzmocnienia i ustabilizowania podłoża pod parkiet. Pojawiło mi się w głowie pytanie, jak to zrobić prawidłowo. Myślę o dwóch rozwiązaniach. Oto schemat warstw nr. 1 (kolejne warstwy, licząc od góry): 1 ----------- parkiet(merbau) -------------2 ---------- klej do parkietu ---------------3 -------------- unigrunt ---------------------4 ---- OSB (przykręcona do podł.)-------5 ------------ folia w płynie -----------------6 ---------------- unigrunt --------------------7 ------ podłoże (deski świerkowe) ---- Schemat nr.2: 1 ----------- parkiet(merbau) ------------2 ---------- klej do parkietu --------------3 -------------- unigrunt -------------------4 ------------ folia w płynie ---------------5 -------------- unigrunt -------------------6 ---- OSB (przykręcona do podł.)-----7 ----- podłoże (deski świerkowe) ----- Moje wątpliwości biorą się stąd, że nie wiem, czy można nanosić klej do parkietów egzotycznych na folię w płynie pociągniętą unigruntem (schemat nr.2), czy lepiej kleić do płyty OSB - oczywiście pociągniętej unigruntem (schemat nr.1). A może jedna i druga wersja jest poprawna? Albo jedna i druga zła? Jeszcze jedno: czy folię w płynie zastosować samą, czy razem z siatką z włókna szklanego? I czy można polegać na wodoodporności OSB, czy dodatkowo ją zaimpregnować przeciwwilgociowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140007-parkiet-egzotyczny-w-%C5%82azience-na-drewnianym-pod%C5%82o%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.03.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Sprawa pierwsza i najważniejsza wentylacja przestrzeni pod podłogą z desek. Jeśli szczelnie zamkniesz tą przestrzeń to w krótkim czasie deski ulegną biodegradacji. Celowo pozostawione nieszczelności wokół ścian załatwią temat przy tak małej powierzchni.Proponuję przytwierdzić wkrętami płytę OSB klasy wododporności 3 lub 4 do podłogi z desek. Następnie przeszlifować płytę zdejmując z jej powierzchni warstwę parafiny. Do klejenia desek merbau zastosować klej grupy MS gruntując płytę gruntówką poliuretanową. Polecam klej Wakolu MS 260 w systemie z w/w gruntem. Powierzchnię podłogi zaolejować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140007-parkiet-egzotyczny-w-%C5%82azience-na-drewnianym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-4000641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bałykan 14.03.2010 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym szczelnym zamknięciem przestrzeni, skutkującym biodegradacją desek. Jak już mówiłem, jest to łazienka na poddaszu, a obecna podłoga, czyli świerkowe deski są równocześnie sufitem parteru (domek letniskowy). Jeśli dam folię w płynie na podłogę, to deski i tak będą "oddychały", bo pod spodem nie są izolowane? Jedynie płyta OSB, w pokazanym przeze mnie schemacie nr1, byłaby szczelnie zamknięta, pomiędzy folią w płynie, a klejem do parkietu. A folię w płynie (plus taśmy uszczelniające itd. - tak, jak pokazano TUTAJ) chyba trzeba dać, żeby dobrze zabezpieczyć łazienkę przeciwwilgociowo? Gdyby nie było folii i miałbym pozostawione te nieszczelności dookoła ściany i gdyby dostała się tam woda, lub nawet para wodna (o co nie trudno w łazience), to wtedy też miałbym gwarantowaną biodegradację desek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140007-parkiet-egzotyczny-w-%C5%82azience-na-drewnianym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-4001405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.03.2010 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Nie napisałeś o innej, szczególnej konstrukcji podłogi , stąd moje odniesienie do typowych rozwiązań podłogi drewnianej na posadzce betonowej. W Twoim przypadku drugie rozwiązanie /bez pkt. 3/ jest moim zdaniem lepsze. Ze względu na nietypowość klejenia proponowałbym zrobić test na przyczepność kleju. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140007-parkiet-egzotyczny-w-%C5%82azience-na-drewnianym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-4003639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bałykan 15.03.2010 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Faktycznie, mogłem od razu więcej napisać o samej konstrukcji istniejącej podłogi. Z tym testowaniem przyczepności kleju to dobry pomysł. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140007-parkiet-egzotyczny-w-%C5%82azience-na-drewnianym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-4003762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
