rusztowanie z desek to możesz zbić jak elewacje będziesz robił ;)
Okna montuje się w warstwie ocieplenia. Jeśli jest węgarek dajesz taśmę rozprężna miedzy oknem a klinkierem - popatrz sobie na zdjęcia choćby na mojej stronie
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4000794
Problememn jest jedynie3 uszczelnienie pianką przy ociepleniu wełną... Zaleca się brzegi wełny w otworze zaciągnąć klejem i siatką lub też brzegi otowru mozna obrobić np. styrodurem zamiast wełną...
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4000931
nie ma problemu, wełna wymusza zastosowanie foli paroszczelnej od środka pomieszczenia i tyle. Przy nadmiarze wełny, wchodzącej bardziej w otwór, można nawet pokusić się rezygnację z piany, na czas montażu wciska się wełnę troszkę w mur - później ona sama się rozpręży i dociśnie do ościeżnicy.
Niemcy, w przypadku takiej konstrukcji ściany proponują, w obrębie wnęki okiennej, zastosowanie 10-15 cm styropianu, taki klocek wciśnięty między ścianę nośną a osłonową dokładnie pouszczelniany pianą.
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4000944
a słyszę że jeszcze w jakim "rusztowaniu z desek" ..?
tak?
Pewnie Wykonawca ma na myśli, że nie ma na czym oprzeć okien jesli je zamontuje w wełnie.. A może wręcz u Ciebie nie ma jeszcze warstwy ocieplenia i klinkieru i trzeba te okna "zawiesić" w powietrzu a rusztowanie miało by stworzyć oknom taką "kieszeń"?
Służą do tego zawodowe kotwy systemu jbd - chyba Jareko je u siebie dobrze pokazuje, a jak nie to w "szukam dobrych okien" sporo było o tym rozwiązniu.
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4004209
Tak w ogóle to w ścianie 3-warstwowej dla uzyskania dobrego efektu estetycznego powinno się montować okna przed ociepleniem i budową ściany osłonowej. Inaczej trudno uzyskać równe zachodzenie klinkieru na ramę okna i prawidłowe (równe) odstępy okna od klinkieru.
Co do "drewnianej skrzynki" to zetknąłem się rozwiązaniem, gdzie po wzniesieniu ściany nośnej wokół otworów okiennych przykręcano drewniane belki, do których mocowano okna. Jest to jakieś wyjście ale pewnie w sumie wyjdzie niewiele taniej niż system SFS a zawsze będzie systemem kombinowanym a nie dedykowanym.
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4004270
Brednie piszesz...
Tak jak radzisz, to później wychodzą babole typu cegła zachodząca na pół ramy okna, czy tez okna w różnym poziomie... Na życzenie służę dokumentacją zdjeciową takiego partactwa...
Klasyka to wymurowanie ściany z klinkieru ze stosownymi węgarkami i nadprożem, wymierzenie otworów przez firmę okienną, produkcja okien i montaż tak jak pisał jareko z tasmą rozprężną... Osobiście polecam Illmod, ma chyba najszerszą paletę kolorów...
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4004976
Myślę ze za jakieś trzy- cztery miesiące będę montował okna w chałupie pod Poznaniem, umowa podpisana jeszcze w zeszłym roku, gdzie ściana 3W powstaje pod moje dyktando. Uzgodniliśmy z kumatym murarzem co i jak. Najpierw będzie osłonówka (oczywiście mur nośny już stoi) później dopiero pewne korekty otworów w ścianie nośnej (podcięcia i domurowania) wszystko po to by nie ciąć klinkieru i by ślicznie cala ściana wyglądała. Porobię sobie z tego montażu wiele zdjęć gdyż zapowiada się prześliczny dom. Pewnym utrudnieniem były rolety - zarówno Integro (tam gdzie szerokości okien ponad 150 cm) i BeClewer
Sam jestem ogromnie ciekaw efektu końcowego.
Ale prawda jest ze najlepiej w takiej sytuacji montować okna jak już wszystko jest wykonane, istotna jest dokładność ludzi od klinkieru - ale prawie zawsze skorygować to jeszcze można odpowiednim wymiarowaniem okien i późniejszym ich wstawianiem.
Montaż oczywiście w warstwie ocieplenia, taśmy rozprężne i kotwy JB-D
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4005061
Myślę że w obie strony można znaleźć odpowiednią "dokumentację".
Murarze też nie są idealni i potrafią wymurować krzywy otwór, dlatego podobnie jak bwojtek uważam, że lepiej jest stawiać cegiełki wg prostej ramy okna...
Ale.. to dyskusja typu co było pierwsze: jajko czy kura?
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4005194
Jaki krzywy otwór...??! Klinkieru nie murują fachowcy co to murują tylko sciany fundamentowe, paciają zaprawa na prawo i lewo a i tak potrafią zrobić fugę pieciocentymetrową i różnicę poziomów prawie dziesięć centymetrów...
To są już fachowcy, którym powierzasz wyjątkwo drogi materiał, a za murowanie biorą już i 3 złote za cegłę... I jak mają krzywo wymurować...?? Zdarza się, że z uwagi na układ cegieł w poziomie lub często w pionie trzeba później tak jak pisał jareko dostosować otwór okienny w ścianie nośnej, ale to chodzi wtedy o centymetry...
A swoją drogą to jak ci wszyscy zwolennicy osadzania okien i późniejszego murowania ściany osłonowej aplikują tasmę rozprężną...??
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4005898
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4005902
revalidon - hmmm.... idealista :) Widziałem już klinkier położony tak, że w połowie wysokości okna trzeba było zmienić taśmę z 15/10 na 15/20. Nawet nie wiesz jak można taką elewację spier... I tylko zawsze zastanawia mnie wtedy gdzie do diabła był wtedy Inwestor? Jeśli na Majorce - to jeszcze rozumiem choć też nie do końca bo jest wtedy jeszcze KierBud. Ale cóż.... fachowców od klinkieru nie ma od ręki, oni mają terminy co najmniej półroczne zaklepane. A reszta... to d... a nie fachowcy
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4005922
My chyba nie mieszkamy w tym samym kraju :lol:
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4009987
  • 3 months później...
Witam!
Widzę że opinie na temat montażu okien w elewacji klinkierowej są bardzo podzielone! Ale jako wykonawca i to w dodatku ten umiejący to robić [ moderowano - reklama ] jestem niestety za opcją Najpierw KLINKIER PÓŹNIEJ OKNA to jest metoda najbardziej efektywna i stosowana na zachodzie jak to pisał jeden z Panów. Niestety nasi fachowcy od okien są bardzo odporni na wiedzę i naprawdę czasami mam ich dość mimo iż daję im do wglądu literaturę fachową którą posiadam jak również bogatą kolekcje zdjęć ?oni i tak wiedzą lepiej! A te brednie o różnych ramkach itp.. to są dobre do mydlenia oczu Inwestorom!
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4192584
Witam!
Opinie są podzielone bo nie ma jednej jedynej słusznej drogi prowadzącej do sukcesu. Mądry i uważny wykonawca zrobi dobrze i ładnie niezależnie od obranej metody.
Tak się akurat składa, że osobiście oglądałem elewacje zrobioną przez pijo23 (klinkiermur) ( dom w Sułowie) gdzie okna były wstawiane po wymurowaniu klinkieru i najdelikatniej mówiąc można to zrobić dokładniej.(!) Szczelina dośc szeroka i nierówna. Pomijam już fakt braku taśmy rozprężnej.
Niestety na tym forum ludzie nie kupią wszystkiego, także bajek o oddychaniu ścian, które pan opowiada. Świat jest mały, nieprawdaż?
P.S.
Od jakiegoś czasu na forum są dostępne możliwości oficjalnej reklamy. Rozumiemy, ze rynek w tym roku się skurczył ale jakość firmy to nie tylko równo położona cegła.
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4194821
  • 2 months później...
Witam !
Mniemam że wie pan o tym iż okna w tym domu montowała inna firma a nie KLINKIERMUR i wszystkie niedoróbki typu szeroka spoina i brak taśmy rozprężnej jest ich sprawą a nie wykonawcy elewacji z klinkieru( może inwestor zaczął oszczędzać bo jest kryzys w niektórych branżach nap. transportowych). na temat oddychania ścian polecam literaturę fachową lub proszę się zgłosić do fachowców z CRH lub Roben napewno potwierdzą moją opinie . Jakość w tej branży polega właśnie na równo i estetycznie położonej cegle jak również na braku wykwitów i zachowaniu sztuki morowania z klinkieru a tak wygląda dom w Sułowie.
P.S
To nie jest reklama w mojej branży liczy się jakość ,a na brak Klientów nie narzekamy ( Jak to bywa w innych) Świat jest mały oto mój nr telefonu chętnie porozmawiam na temat klinkieru Jeżeli jest pan taki dobry w temacie na forum 502393223 (mniemam iż dobrze pan zna ten numer)
pijo23
KLINKIERMUR
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4283686
podtrzymuję swoją wersję kolejności prac. Najpierw klinkier później pomiar dopiero na końcu wstawianie okien.
przygotowuję powoli dokumentacje fotograficzna uwzględniająca właśnie taka kolejność, jedno zdjęcie już na FM zostało zapodane - reszta w ciągu kilku dni będzie na mojej stronie. Realnie tylko tak można dokładnie taki montaż wykonać
https://forum.murator.pl/topic/140015-monta%C5%BC-okien-przy-elewacji-klinkierowej/#findComment-4284012
