Reasumując - wg mnie - takie połączenie sterowania układem zasilania podłogówki i dodatkowo grzejników jest nieszczęśliwe - nieszcześliwe i nieprzewidywalne ze względu na zastosowanię głowicy termostatycznej z kapilarą jako elementu sterującego temperaturą podłogi - niestety w układzie tak sterowanym jest rozchwiany bilans przepływów wody przez te dwa obiegi w zależności od pozycji głowicy termostatycznej - głowica się otwiera - przepływ się zwiększa przez podłogówkę a zmniejsza przez grzejniki , głowica sie zamyka - jest odwrotnie - niestety głowica termostatyczna tak działa - a nie inaczej - wg mnie lepszym roziązaniem sterowania temperaturą podłogówki byłoby zastosowanie mieszającego termostatycznego zaworu trójdrożnego - taki zawór nie wprowadza do układu podczas swej pracy zmian przepływów wody - gdy temp wody zasilającej jest za wysoka w stosunku do zdanej taki zawór nie przymyka jej dopływu tylko "dopuszcza" więcej wody chłodnej z powrotu / tzn przymyka odpowiednio dopływ ciepłej wody , ale odpowiednio otwiera dopływ chłodnej wody - bilans przepływu jest stały / - przepływy zostaja na stałym poziomie , w przypadku gdy woda zasilająca jest za zimna zawór odcina dopływ wody zimniejszej z powrotu i temp wody zasilającej jest wyższa przy stałym przepływie.
W takim przypadku można ustalić taki przepływ wody przez grzejniki / za pomocą kryzowania / lub za pomocą wydatku pompy z kotła aby grzejniki grzały tak samo niezależnie od pracy obwodu podłogówki .
https://forum.murator.pl/topic/140028-problem-z-zasilaniem-grzejnika/page/2/#findComment-4010825
Hmmm - i tu widzę nieścisłość - w opisie z przedstawionej dokumentacji jest napisane że termostat ten ma wyłączać pompę w przypadku podania wody zbyt gorącej na podłogówkę - takie dodatkowe zabezpieczenie przeciw przegrzaniu podłogi - a Ty piszesz że on wyłącza pompę przy zbyt niskiej temperaturze wody podanej na podłogówkę przez kocioł ...
Napisałeś że tylko jeden grzejnik przestaje grzać - a drugi ? - drugi grzeje normalnie jak ten pierwszy przestaje grzać ?
1.
Takie było założenie, podane przez instalatora - muszę z nim to wyjaśnić - nie wiem czy to nie zależy od ustawienia termostatu - od tego jaką temperaturę ma zadaną taka będzie reakcja.
2.
Drugi grzejnik prawie nieużywany w garażu - ale reaguje tak jak ten pierwszy w pokoju na dole.
https://forum.murator.pl/topic/140028-problem-z-zasilaniem-grzejnika/page/2/#findComment-4011330
a próbowałeś już kręcić zaworem powrotnym oznaczonym na schemacie nr.7, to ten biały tuż za górną belką
teoretycznie dokręcenie tego zaworu spowoduje że pompa od podłogówki będzie mniej oddziaływać na obieg kaloryferów, a jak dokręcisz go całkowicie to całkowicie wyłączysz podłogówkę i 100% wody pójdzie w kaloryfery
Nie. Szczerze mówiąc w ogóle nie zainteresowałem się tym zaworem...
https://forum.murator.pl/topic/140028-problem-z-zasilaniem-grzejnika/page/2/#findComment-4013013
