Jaki zastosować rozdzielacz do podłogówki.
Zasilanie kocioł na paliwa stałe z podjanikiem. 5 obwodów.
Obecnie myśle nad czymś takiem:
http://www.allegro.pl/item929832310_kan_therm_rozdzielacz_5_ob_z_ukl_mieszaj_i_pompa.html
ale znalazłem też taki:
http://sklepco.pl/ogrzewanie-podlogowe-rozdzielacz-2-mieszajacy-+-esbe-vrg-+-silownik-ara-661-+-bypass-o_l_93_2563.html
Który lepszy ? A może coś innego ?
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/
  • 4 weeks później...
Jeżeli masz jeszcze grzejniki, to możę coś takiego:
NOWOŚĆ
Rozdzielacz 2 w 1 - ogrzewanie podłogowe z mieszaczem + grzejniki
http://www.tece.pl/index.php?action=product&category=1&group=49
Ograniczeniem jest możliwość podłączenia do 3 grzejników.
Zastosowane, póki co działa bez zarzutu.
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-4057242
NOWOŚĆ
markus 1 jesli mozna sie wtracic:
to jest rozwiazanie zaproponowane przez mojego instalatora:
http://www.fuego.pl/3111_Rozdzielacz__3_obwody_z_ukladem_mieszajacym.html
mozesz powiedziec jaka jest roznica miedzy tymi dwoma urzadzeniami? Dwie roznice juz widze: jedna w cenie - twoje urzadzenie jest drozsze o ok 600zl, a druga to firma. sa jeszcze jakies roznice? Bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam trolik
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-4058948
pozdrawiam trolik
Myślę że kolega markus 1 miał na myśli ten rozdzielacz dlatego że zastępuje on praktycznie 2 rozdzielacze jeden do podłogówki drugi do grzejników jest to odpowiedz,propozycja na pytanie autora wątku ty natomiast przedstawiłeś link do rozdzielacza obsługującego wyłącznie podłogówkę
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-4059060
Rozwiązanie to pozwala uprościć instalację, bo zamiast dwóch osobnych rozdzielaczy ( dla grzejników osobno i dla podłogówki osobno) montujemy jedno urządzenie w jednej szafce. I tu są oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-4061007
markus 1
pozwolisz ze jako laik zadam pytanie: o jakich oszczednosciach mowimy? 1 rozdzielacz zamiast 2 (nizsza cena)? Czy tez sa jakies korzysci energetyczne? Ze strony wyczytalem ze sa korzysci energetyczne rowniez, jednak jako laik nie jestem pewien w jaki sposob takie korzysci sa uzyskiwane.
z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam trolik
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-4061164
markus 1
pozdrawiam trolik
Jeżeli na jednym poziomie domu masz ogrzewanie podłogowe i grzejniki, to potrzebujesz 2 rozdzielacze najczęściej montowane w dwóch osobnych szafkach. Jeżeli na tym poziomie masz nie więcej jak 3 grzejniki i nie więcej jak 9 (chyba) obwodów podłogówki to możesz zastosować ten właśnie rozdzielacz 2w1. Bilans jest prosty: zamiast dwóch szafek - 1 szafka, zamiast 2 rozdzielaczy - 1 rozdzielacz, mniej rur, połączeń, zaworów. Należy jednak zwrócić uwagę na informację producenta: temperatura na grzejniki powinna być o 20st C wyższa niż na ogrzewanie podłogowe i zalecana jest temperatura wody grzewczej na poziomie 65st C. W praktyce chodzi poprawnie również przy niższej temp. ( zastosowane do kotła kondensacyjnego).
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-4065622
Ograniczeniem nie są raczej 3 grzejniki tylko 3 obwody grzewcze c.o. Wg instrukcji można połączyć grzejniki stosując system trójnikowy a jedynym ograniczeniem jest łączna moc grzejników każdego z obwodów: 3000 W dla dt=20 C lub 2300 W dla dt=15 C.
Sam zastanawiam się nad zakupem takiego właśnie rozdzielacza TECE 2 w 1 ze względu na koszty i prostotę montażu a także oszczędność miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/140038-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-4068555
