Uwaga na foli? paroprzepuszczaln?
Dzisiaj byłem u znajomego, który ostrzegł mnie przed folią paroprzepuszczalną. Ma on w garażu położoną folię (twierdzi że jest wysokoparoprzepuszczalna, ale nie pamięta parametrów, zakładana cztery lata temu) pokrycie z blachodachówki. Bez ocieplena.
W miejscach gdzie folia nachodzi na siebie oraz przy okapie folia jest zaczerniona (określił to jako gnicie). Stwierdził, że zbiera się tam więcej pary i nie odparowuje a miejsca nakładania się folii powinny być od siebie oddzielone (jakąś podkładką).
Mam podobną konstrukcję jeszcze bez ocieplenia folia dachowa Marma 2000 g przeuszczalności. Czy folia nie może się dotykać. Nie chciałbym żeby po jakimś czasie straciła właściwości i zaczęła przepuszczać wodę.
Maciek-L
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/
  • Odpowiedzi 84
Ja mam trochę inne doświadczenie:
Jeśli położysz folię na krokwie, a od góry przybijesz ją kontrłatą (takie typowe rozwiązanie stosowane w niektórych dachach) to w tym miejscu folia od spodu i krokwie robią się mokre (oczywiście jak z góry będzie na folii woda np.deszczowa)!
Na pytanie, jakie skierowałem do przedstawiciela producenta, czy tak ma być - odpowiedział, że tak musi być i tak jest z każdą folią wysokoparoprzepuszczalną - jest szczelna, gdy wisi w powietrzu, ale jak się położy ją na czymś może przepuszczać wodę jak sitko :-? !
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-223032
Ale numer. Folia, która nie powinna przepuszczać wody z góry nie może na niczym leżeć ? W większości rozwiązań to niemożliwe.
A co w takim razie z ociepleniem. Przecież wełnę w takiej (wysokoparoprzepuszczalnej) folii kładzie się na styk. Czy wtedy też może przeciekać jak sito? Wiele osób ma chyba takie rozwiązanie napiszczcie jak to u Was wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-223278
A mi się wydawało, że nie powinno tam być wody deszczowej !! Ja mam właśnie teraz to u siebie na dachu !!. Dachówka jest źle położona i śnieg i deszcz wali na folię. Folia ma odprowadzać skropliny i minimalne ilość wody a nie deszcz. Dlatego cały dach będzie rozbierany i kładziony od nowa.
Każda folia zgnije jak będzie na niej stała ciągle woda. Poza tym może nie jest dobrze naciągnięta i woda nie spływa tylko stoi. W takim układzie zawsze będzie folia a co za tym idzie i krokiew mokra.
Nie jestem fachowcem od folii, ale tak "na chłopski rozum" i po doświadczeniach z dachem, gdzie cała folia idzie do wymiany :(, po prostu tak mi się wydaje.
m.
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-223286
Zawsze powtarzam pełne deskowanie i papa ,a folię zostawcie ciepłym krajom .Oczywiście nie wierzycie ruscy mówią pożywiom uwidim.
Pełne deskowanie jest droższe ,ale ma parę zalet.Usztywnia dach,100% szczelności i wrazie jakiejkolwiek niedoróbki dach nie zgnije.
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-225980
Ale przy błędach wykonania - kłopoty z wentylacją i odprowadzeniem wilgoci z poddasza -> i dach zgnije.
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-226439
Widziałem dachy 200letnie pokryte papą pełne deskowanie i odziwo deski były prawie naturalnego koloru ,więc ktoś przesadza żeby zarobić mógł ktoś.Dla zachodu to nie nowina u nas to folie są marketingowe i można nieżle zarobić .Jak może dach zgnić jężeli na pełne deskowanie położymy papę potem nabijemy kontrłaty , łaty i położymy dachówkę .Pomiędzy papą a dachówką jest odstęp 4cm ,gdzie swobodnie przepływa powietrze ,które latem chłodzi dach. Pod deskami jak położymy watę również powstanie pustka powietrzna 3cm ,która swoje ujście znajdzie w kalenicy.,pytam co ma zgnić.
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-227139
Ja też mam niedobre doświadczenia z folią i robię pełne deskowanie i papę. Jakie papy najlepiej położyć: na welonie, asfaltowe czy z rdzeniem tekturowym, czy wystarczy tylko nabić czy też trzeba kleić do desek
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-227290
Oczywiście pod warunkiem pozostawienia swobodnego przeplywu powietrza pomiędzy wełną a deskami, aby wełna się zabardzo nie rozprężyła. Ja tak zrobię :wink:
mam pytanie:
a ile ma wynosić ta szczelina między folią a wełna aby był swobodny przepływ
ja mam krokwie wysokie na 17 cm a wełna jest 15 cm
czy dwa centymetry szczeliny to wystarczająco
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-228869
Tu bardziej chodziło o szczelinę między wełną a odeskowaniem (jeśli takie jest). W przypadku folii paroprzepuszczalnej tej szczeliny może nie być - musi być między folią a pokryciem dachu. Zobacz tu:
http://www.e-izolacje.pl/12_83.htm
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-228909
mam pytanie:
Myślę, że 2 cm to az nadto. Minimum jest ok 0,5 cm. Ja muszę nadbić na krokwie bo ich wys wynosi 17,5 a chcę dać welnę 20, więc muszę nadbic min 3 -3,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-229017
Gość _ronin
Ale bzdury o foliach napisaliście. Komus ktoś źle położył folie, nawet nie wie jaką (moze budowlaną ??? ) i podnosi sie wielkie larum, że folie sa 'be". Pod takimi warunkami oczywiście, ze są. Tak samo jak źle położone, gnijące pełne deskowanie u moich znajomych czy dziesiątki innych spraw budowalnych. Dobrze połozona folia dachowa, na dobrze wykonanym przekryciu dachowym nie ma prawa przeciekać.
Nie wiem kto to mówił co cytuje kwiatkor, ale dla mnie to kandydat do "srebnych ust". Rozmawiałem o tym z przedstawicielem DuPonta i skwitował to wybuchem śmiechu. Jak stwietrdził "Polacy w każdą bzdurę, niezgodną z ich tradycją uwierza". Myslę, ze to najlepsze podsumowanie tego watku.
PS. Swoją droga macie rację np. taka firmą DuPount z ponad stuletnia tradycją, bogatsza niż 60% wszystkich polskich przedsiębiorstw razem wziętych, od lat dbająca i lata pracująca na swój wizerunek, robi gorsze przekrycie dachu niz polska firma strzelająca papę na deskach z pipidówka dolnego. LUDZIE ROZUMU !!!!
https://forum.murator.pl/topic/14006-uwaga-na-foli-paroprzepuszczaln/#findComment-229027
