Mac_D 15.03.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Witam, w tej chwili na balkonie mam wylany beton (ocieplenia, izolacje, obróbka blacharska wykonane). Miałem to wykończyć płytkami, ale znajomek mi podpowiedział, że można położyć deski tarasowe i takie rozwiązanie podobno jest popularne u naszych zach. sąsiadów:) Problem u mnie polega na tym, że wysokość od poziomu wylewki do poziomu progu od drzwi wyjściowych na balkon jest niewielka - ok. 5cm. Czy mogę położyć deski bezpośrednio na betonie (wiem, niezalecane) czy też zastosować bardzo cienkie legarki (?) i do nich mocować deski? Jeśli deski z jakiegoś nomi czy casto mają 2,6cm to tel legarki byłyby bardzo cieniutkie - czy to ma sens? Chyba tylko jako dystans do odprowadzania wody? Szukałem podobnego tematu, ale nie znalazłem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 15.03.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Moim zdaniem trzeba zastosować legarki, inaczej zacznie gnić. Chyba, żeby użyć metod szkutniczych i położyć deski spasowane, uszczelniając szczeliny tak, aby stworzyć nieprzepuszczalną płaszczyznę. http://www.port21.pl/porady/article_863.html a może sklejka pokładowa? http://www.sklejkajachtowa.pl/id_82_TYP_D1.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4002993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac_D 16.03.2010 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Dzięki, czekam jeszcze na jakieś porady:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4005608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.03.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Na stronie Dombal proponują w takim przypadku podesty teak'owe : http://www.dombal.com.pl/poradnik/budowa-tarasow/drewniane-tarasy-na-wylewce-lub-balkonie.html oraz http://www.dombal.com.pl/tarasy/gotowe-produkty-podesty/podesty-teakowe.html Cienkie legarki raczej nie wchodzą w grę bo drewno pracując poprostu je powygina / połamie. Może legary ze stali (raczej cynkowanej a najlepiej nierdzewnej) albo aluminium by wytrzymały, ale wtedy lekko komplikuje sie montaż desek, choć nie jest to niewykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4005693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac_D 16.03.2010 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Cienkie legarki raczej nie wchodzą w grę bo drewno pracując poprostu je powygina / połamie. Ale dlaczego drewno miałoby je powyginać? One byłyby mocowane do betonu i w zasadzie miałyby za zadanie odsunięcie właściwych desek od wilgoci (betonu). edit: Legary nie byłyby mocowane do kątowników! Za mało miejsca. Ale może faktycznie rozwiązaniem byłoby zastosowanie profili alu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4005975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.03.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Wedlug mnie : - właściwa deska ma ok 2,5 cm co sprawia że legar może mieć też maksymalnie ok 2,5 cm, choć pasowało by pod niego też dać jeszcze jakiś dystans od betonu (bo też może gnić) co jeszcze go "pocieniuje"- jak damy cięki legar to wkręt będzie kiepsko trzymał (coś mi się kojarzy że 2/3 wkręta powinno być w legarze aby dobrze trzymało; w tym przypadku mamy po pół wkręta w desce i w legarze)- deski pracując pod wplywem zmian wilgotności mogą powodować według mnie pęknięcia legarów i wyrywanie wkrętów. Przy zastosowaniu odpowiednio stabilnego drewna pewnie to ryzyko jest mniejsze, ale może miec miejsce dlatego wydaje mi się że lepiej było by przy takim cieniutkim legarze zastosować nie drewno ale profil metalowy o odpowiednio grubej ściance. Przychodzi mi do glowy jeszcze jeden pomysł, można by wykuć w wylewce na balkonie (o ile jest) rowki pod legary a same legary zrobić z jakiegoś tworzywa sztucznego odpornego na UV (przychodzi mi do glowy teflon, poliwęglan, może PCV, coś w czym będzie trzymał wkręt). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4006256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac_D 16.03.2010 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Pomysł z rowkami jest do przemyślenia... Ale coś mnie kusi na profile alu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4006345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 16.03.2010 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Miałem to wykończyć płytkami, ale znajomek mi podpowiedział, że można położyć deski tarasowe i takie rozwiązanie podobno jest popularne u naszych zach. sąsiadów Miałeś prosty i funkcjonalny pomysł na wykończenie balkonu. A gdybym tak podpowiedział Ci, jako Twój znajomek oczywiście, jakie rozwiązania są w tej chwili popularne w Japonii, to zmieniłbyś koncepcję? Moja rada. Odpuść sobie, bo jeszcze dwie takie zimy jak obecna i będziesz miał balkon do poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4006532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac_D 17.03.2010 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 A gdybym tak podpowiedział Ci, jako Twój znajomek oczywiście, jakie rozwiązania są w tej chwili popularne w Japonii, to zmieniłbyś koncepcję? Moja rada. Odpuść sobie, bo jeszcze dwie takie zimy jak obecna i będziesz miał balkon do poprawki. Nie bardzo rozumiem Twój "atak" - jeśli rozwiązania stosowane w Japonii spodobałyby mi się, to bym je zastosował. Desek na balkon nie kładę dlatego, że to mój znajomek powiedział, ani dlatego, że to Niemcy, tylko dlatego, że pomysł mi się spodobał, a sam na to wcześniej nie wpadłem:) A co się tyczy zim - tarasu drewnianego też mam nie robić, bo będzie zima? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4008021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac_D 24.03.2010 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 No dobra, dzięki za podpowiedzi - chyba więcej się nie dowiem:) Szukam profili alu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4025407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedred 31.05.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Witam też chcę położyć deski na balkon ale mam już płytki myslałem również o profilach aluminiowych ale przymocowanych do ścian bo nie chcę wiercić w płytkach mógłbym prosic o radę? mam nieduży balkon 6m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140071-deski-na-balkonie/#findComment-4136938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
