roby2603 15.03.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Witam, Buduję dom i osobno garaż. Chciałbym połączyć oba budynki i wymyśliłem coś takiego.http://pl.fotoalbum.eu/images1/201002/130539/431547/00000013.jpgOdległośc garażu od filara wynosi 5 m. Czy można, bez zbrojeń, np. Ytongiem, wykonać taki łuk ? Między budynkami położę belki stropowe (???) i na to daszek. Ytong reklamuje się mozliwością budowania łuków w prosty sposób, ale na mniejsze łuki niż o rozpiętości 5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140072-%C5%82uki-jak-wykona%C4%87-5-cio-metrowe-po%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-i-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.03.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 dawno dawno temu, gdy nie znano stali i zbrojeń budowano jeszcze większe luki - wiec sadze ze jest to wykonalne, ba ! nawet jestem tego pewien z tym tylko ze wątpię by można je było w tak prosty sposób wykonać tylko z Ytonga - właściwie każdy projektant powinien bez trudu ci pomoc - myślę ze dwie warstwy cegieł juz by sobie z szerokością poradziły - inna kwestia jak na to zareaguje ściana na która będą działały niezłe siły rozpychające Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140072-%C5%82uki-jak-wykona%C4%87-5-cio-metrowe-po%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-i-domu/#findComment-4003197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 15.03.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 W Hagia Sophia sobie poradzili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140072-%C5%82uki-jak-wykona%C4%87-5-cio-metrowe-po%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-i-domu/#findComment-4003204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.03.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 W Hagia Sophia sobie poradzili ale tamci już nie zyją same łuki wymurować to nie wszystko, jeszcze pozostaje kwestia daszku, no i (jak zauważył jareko) sprowadzenia tego wszystkiego (znaczy się obciązeń) we właściwym kierunku, do ziemi a czy się da, no a czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140072-%C5%82uki-jak-wykona%C4%87-5-cio-metrowe-po%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-i-domu/#findComment-4003298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 17.03.2010 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Witam Jak ściany miałby miec fakturę surowego muru ceglanego - to trzeba to murować - tylko uważać ))) żeby garaż się nie przewrócił . (klasyczny łuk rozporowy i problem z rozkładem obciązeń o którym pisali poprzednicy). Jak można "to" zrobić jako dach na konstrukcji stalowej/drewnianej (do wyboru) - to obłożone płytą OSB/GK i otynkowane też będzie "wyglądało" (a w OSB czy GK każdą fanaberie wyciąć można). Tak więc - wszytko zalezy od ideii ostatecznego wyglądu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140072-%C5%82uki-jak-wykona%C4%87-5-cio-metrowe-po%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-i-domu/#findComment-4008248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 18.03.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Witam Jak ściany miałby miec fakturę surowego muru ceglanego - to trzeba to murować - tylko uważać ))) żeby garaż się nie przewrócił . (klasyczny łuk rozporowy i problem z rozkładem obciązeń o którym pisali poprzednicy). Jak można "to" zrobić jako dach na konstrukcji stalowej/drewnianej (do wyboru) - to obłożone płytą OSB/GK i otynkowane też będzie "wyglądało" (a w OSB czy GK każdą fanaberie wyciąć można). Tak więc - wszytko zalezy od ideii ostatecznego wyglądu. PozdrawiamZgadzam się z przedmówcą - te krużganki najlepiej wykonać jako oddzielną samonośną konstrukcję. Pionowe słupy przenoszą ciężar konstrukcji, kotwienie do murów domu i garażu tylko stabilizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140072-%C5%82uki-jak-wykona%C4%87-5-cio-metrowe-po%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-i-domu/#findComment-4012851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
