zott36 15.03.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Panowie parkieciarze, użytkownicy , czy ktoś mógłby mnie oświecić czym się różni w użytkowaniu parkiet gotowy lakierowany lity tzw. finishparkiet( nie mylić z trójwarstwówką) od parkietu tradycyjnego.?Ten finishparkiet o którym piszę ma wymiary 14X70X500. i pokryty jest 7 warstwami lakieru uv(jesion)Jak taki finish zachowuje sie po pół roku, roku i po paru latach od ułożenia?Bardziej się rozsycha od tradycyjnego parkietu , robią sie większe szczeliny , łódkuje? ,bardziej się rysuje?, czy może zachowuje się jak parkiet tradycyjny?.Te same pytania mam odnośnie finishdeski.(14X140X1200)Nadaje się to do ułożenia w aneksie kuchennym? Plusy to cena i jednodniowe ułożenie , tylko jak to się zachowuje, czy tak samo jak tradycyjny parkiet?Użytkownicy , jak sprawuje się Wam ta podłoga w codziennym użytkowaniu?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.03.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Elementy warstwowe zawsze są stabilniejsze od litego drewna, co nie oznacza, że nie odczują wilgoci, jeśli otrzymają ją w nadmiarze. Liczba warstw nie świadczy o trwałości powłoki lakierowej, tu jest słaby punkt podłóg gotowych.Ogólnie, jeśli chodzi o użytkowanie, to zaliczyłbym je do grupy podłóg delikatnych, wymagających ostrożności w trakcie ich eksploatacji. Stąd wynika ograniczone zastosowanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4004453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 15.03.2010 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ja pytałam o lity parkiet gotowy lakierowany . Wygląda identycznie jak parkiet tradycyjny 16 mm. Nie pytam o podlogi wartswowe typu (barlinek, khars , tarkett i inne podobne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4004480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.03.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Rozumiem. Stabilność taka jak przy każdym innym parkiecie litym - klasycznym, przeznaczonym do cyklinowania. Powłoka lakiernicza jak przy podłogach warstwowych, o czym w poprzednim poście. To wszystko, reszta to tylko bajki o wyższości Świąt ............... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4004518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.03.2010 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 podloga lita zawsze bedzie odporniejsza i trwalsza od kazdej posadzki warstwowej...amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4005187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 16.03.2010 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Podepne sie pod pytanie o deske warstwową, czy taką deske, dokładnie finishparkiet z wierzchnią warstwą ok 6mm (ta grubsza) o wym szer ok 15cm, długośc 120cm klei sie na taki sam klej jak zwykły parkiet, tzn jednowarstwowy Uzin MK 73? Zaznacze, że deska będzie na ogrzewaniu podłogowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4005206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 16.03.2010 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Podepne sie pod pytanie o deske warstwową, czy taką deske, dokładnie finishparkiet z wierzchnią warstwą ok 6mm (ta grubsza) o wym szer ok 15cm, długośc 120cm klei sie na taki sam klej jak zwykły parkiet, tzn jednowarstwowy Uzin MK 73? Zaznacze, że deska będzie na ogrzewaniu podłogowym Proponowałbym kleje MS Wakolu lub Murexinu, są odpowiednio elastyczne co ma istotne znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym. Tu porowatą posadzkę można i trzeba nasycić właściwym dla kleju gruntem. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4005224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 16.03.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Proponowałbym kleje MS Wakolu lub Murexinu, są odpowiednio elastyczne co ma istotne znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym. Tu porowatą posadzkę można i trzeba nasycić właściwym dla kleju gruntem. pozdrawiam. Czy to znaczy że ten Uzin co podałam będzie niewłaściwy? Pytam bo juz go kupiłam. parkieciarz powiedział bym taki kupowała i na klasyczny parkiet i na tą deske... Oczywiście najpierw będzie posadzka zagruntowana - tez Uzinem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4005879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 16.03.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Klej Uzin MK 73 jest na naszym rynku od kilkunastu lat i cieszy się dobrą renomą. Jednak w tym czasie na rynek weszły nowe, specyficzne produkty, które moim zdaniem są bardziej odpowiednie do podłóg ogrzewanych. Osobiście używam kleju Uzin MK 73 do klejenia klasycznych parkietów i uważam, że w tej roli spełniają się znakomicie. Dla uspokojenia,Twój wybór nie jest zły, aczkolwiek mógłby być lepszy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140094-parkiet-gotowy-lityfinishparkiet-a-parkiet-tradycyjny/#findComment-4005999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
