perry 16.03.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Witam, moim problemem jest bardzo nisko zamontowane okno - wys parapetu od kafelek 78 cm :/ Kuchnia jest bardzo mała ( wym.: 2,55m x 1,65m ) z racji czego chciałbym wykorzystać każdy kąt. Wejście do kuchni jest na krótszej ścianie, a na przeciw drzwi znajduje się owo okno. Początkowo planowałem ciąg kuchenny na jednej z dłuższych ścian wraz z szafkami pod oknem - w kształcie litery L. No ale teraz mam problem z urządzeniem tego kawałka mieszkania bo szafki kuchenne na wysokości 78 cm przy moim wzroście (188 cm) to trochę nisko :/ Może ktoś z Was miał podobny problem? Podzielcie się Waszymi rozwiązaniami. A jeśli ktoś nie miał takiego problemu ale ma pomysł na tą sytuację to też z chęcią posłucham Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140112-niskie-okno-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikos 16.03.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Jak duże jest to okno? W którym miejscu na ścianie znajdują się drzwi i okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140112-niskie-okno-w-kuchni/#findComment-4006454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perry 16.03.2010 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 okno ma 1,46m wysokości i 1,13m szerokości znajduje się na środku krótszej ściany. Natomiast drzwi wejsciowe są na przeciwnej ścianie z jej prawej strony. Tak więc po wejściu do kuchni na lewej dłuższej ścianie chciałbym mieć ciąg kuchenny który były w kształcie litery L - również pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140112-niskie-okno-w-kuchni/#findComment-4006925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perry 18.03.2010 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 czy ktoś słyszał czy jest możliwość wykucia okna i wstawienia go jeszcze raz z tym że 10 cm wyżej ? Czy raczej takie okno z PCV po wykuciu do niczego sie nie nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140112-niskie-okno-w-kuchni/#findComment-4010705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SCHNITZER 19.03.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 smiało można je wymontować i zamontować ponownie, ludzie nawet kupują używki okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140112-niskie-okno-w-kuchni/#findComment-4014703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sailor1719506445 23.03.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Chcesz przemontować to okno ? Jesli jest nowe, to teoretycznie do zrobienia. W praktyce sadze ze jest za wysokie, zeby je "podniesc". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140112-niskie-okno-w-kuchni/#findComment-4023594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
