Wężyk 17.03.2010 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Czy ktoś moze mi doradzic w temacie podłączenia erbetki na budowęMam skrzynę z licznikiem (huraaa!) ale na działce sąsiada i w odległosci ok. 30m od granicy mojej działki. Czy warto kłaść kabel docelowy przez teren sąsiada (tam jest już wjazd , bramka etc) zakończyć go erbetką, a po zamknięcu domu przenieść kabel do tablicy, czy też taki kabel za bardzo kusi potencjalnego złomiarza i lepiej położyć prowizorkę, a przyłacze zrobić później?Może to trywialne pytanie, ale ..Dzięki za radę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140168-kabel-do-erbetki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.03.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Wg mnie kładź od razu docelowy kabel.Jedna robota, jedno rujnowanie wjazdu i wejścia u sąsiada.Być może uda się jakiś podkop/przecisk pod wjazdem. Zależy jaki tam jest teren.Napewno warto zastosować rurę osłonową. Ja wrzuciłbym jeszcze bednarkę przy tej samej robocie (wykopie).Żeby określić typ i przekrój żył kabla trzeba spojrzeć do WTP i policzyć spadki napięcia na długości. Zapas kabla zakop, nie będzie widać, nie będzie kusić amatorów kolorowego metalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140168-kabel-do-erbetki/#findComment-4007928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 17.03.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Wg mnie kładź od razu docelowy kabel. Jedna robota, jedno rujnowanie wjazdu i wejścia u sąsiada. I najważniejsze: sąsiad może zmienić zdanie i jutro za Ch...iny Ludowe juz się nie zgodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140168-kabel-do-erbetki/#findComment-4008059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wężyk 17.03.2010 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Dzięki za sugestie! Póki co zgodę sąsiada mam nawet na piśmie, ale nigdy nic nie wiadomo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140168-kabel-do-erbetki/#findComment-4010508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
