zamierzam się wykonać ogrodzenie z siatki.
Czy slupki do siatki należy zalać betonem razem z fundamentem, podmurówką? Czy najpierw wykopać doły pod słupki, zalać je tak do 2/3 wysokości, a dopiero potem zalewać fundamenty>
z góry bardzo dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/
Najpierw osadz slupki, a potem pomurowke. Bedzie latwiej zpanowac na pionem slupka.
Tylko nie zapomnij, ze nad podmorowka slupek ma wystawac wiecej niz siatka, czyli 1,7m powinno wystarczyc, reszte obetniesz szlifirka pod sznurek.
Dobrze mówi . :wink:
Podmurówka musi być zdylatowana od słupków , które osadzamy na głębokość przemarzania.
Powodzenia. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4008593
właśnie, głębokość przemarzania - grunt u mnie jest taki bardziej piaszczysty, czy 40-50 cm w ziemi wystarczy?
Ja z południa , dla mie to mało. :wink:
Daj 80, bo ci kto za...y to ogrodzenie. :)
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4008646
Piszesz Kaszuby, więc strefa przemarzania 1,2m (ew. 1,0m). Ale jeśli grunt niewysadzinowy (a piszesz też, że masz piaski), może i możnaby płycej...
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4008767
czy ktoś robił wykop pod fundament ogrodzenia minikoparką? jaka jest szerokość łyżki minikoparki?
ja myślę, że szerokośc fundamenty na 20 cm powinna wystarczyć, mam rację?
Jeżeli ogrodzenie z siatki to pod słupki najlepiej wiertłem wiercić , mało betonu wejdzie . Podmurówka praktycznie na wierzchu , to koparka zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4009150
Zbigniew100 masz rację :wink: Proste w obsłudze i tanie urządzenie :D Pomyśleć trzeba tylko nad odpowiednią średnicą ...
Dostępne są w każdym dużym markecie budowlanym, ogrodniczym lub na allegro
np.: coś takiego jest OK
http://images38.fotosik.pl/269/847e0466ef6984f9.jpg
pierwszy lepszy link:
http://www.allegro.pl/item951997089_swider_do_ziemi_dolkownica_dolkownik_nowy_250.html
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4009216
wierciliśmy ustrojstwem doły pod słupki z moim szwagrem. wspaniałe narzędzie.
po kilku próbach doszliśmy do wniosku, że najlepiej jest podzielić pracę w taki sposób, żeby jedna osoba wycinała urodzajną ziemię z trawą szpadlem, a druga osoba postępując za nią wkręca się świdrem i odkłada urobek. to chyba najlepszy system.
aha, radzę uważać na kręgosłup i nie ciągnąć na siłę, lepiej odkręcić o pół obrotu i wyjąć mniej niż szarpnąć za mocno i naciągnąć sobie to i owo.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4009313
można też w jakiejś wypożyczalni sprzętu budowlanego
wypożyczyć wiertnicę spalinową.
Wypożyczenie na dobę pewnie kosztuje nie więcej niż 100-150 zł a nic se nie uszkodzisz i załatwisz to w kilka godzin w pojedynkę :)
Przy okazji - podmurówka to obowiązek czy to tylko na lisy, psy, czołgających się zbirów?
http://www.aznarzedzia.pl/foto_shop/1192_wiertnica-spalinowa-bba520_081222085458.JPG
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4028409
Wypożyczenie na dobę pewnie kosztuje niewiele więcej niż 100-150 zł a nic se nie uszkodzisz i załatwisz to w kilka godzin w pojedynkę :)
Dobry pomysł. :p
Jeszcze przed zarastaniem siatki przez trawę. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4028430
To Ja też coś powiem :)
1. Kupiłem świder o średnicy 22 cm (dziś spróbowałem jak idzie ... miodzio-jeden otwór ok. 1-2 min)
2. Zamówiłem podmurówkę betonową (na 170 metrów ogrodzenia 2000pln z transportem)
3. Mam już słupki (średnice 42,4 oraz 48,3 narożne)
i siatkę (Zn+PCV 3,6 mm 175)
Komplet ok.3000 pln
4. Zamówiłem 400 kg cementu
I będę sam robił:
a) wpierw zdjęcie warstwy ziemi wzdłuż ogrodzenia
b) nasypanie żwiru
c) wywiercenie i osadzenie słupków narożnych
d) i kolejno odmierzanie podmurówką i łącznikiem i wiercenie następnych
e) założenie siatki
f) założenie drutu naciągowego
Mam nadzieję że się uda.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4031158
gdzie zamówiłeś tą podmórówkę w takiej cenie ?
ja mam oferty na 120 metrów za 2500 zł najtaniej, bez transportu
Słabo szukasz 52 pln za podmurówkę to zdzierstwo, chyba że to jakaś specjalna podmurówka.
odpal allegro, wpisz podmurówka i szukaj czegoś blisko Ciebie. Spokojnie znajdziesz do 30 pln za komplet podmurówka plus łącznik (oczywiście mówię o wymiarach 250(czy 246) na 25(czy 30).
ps. Ja kupilem pod Łomżą
https://forum.murator.pl/topic/140185-ogrodzenie/#findComment-4036535
