fenlucita 17.03.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Witam, widziałam, że jest podobny temat na forum, ale dotyczył on małych kul;] do których można było użyć piłki, arbuzy, klosze od lamp itp. jak radziliście.. a ja potrzebuję wykonać 4 kule betonowe o średnicy 40-50 cm..które mają służyć jako podstawa pod ławkę.. i przy okazji pytanie, czy z tego względu muszą być zbrojone jakoś?? nie przewiduję, żeby na ławkach siedziały słonie;] ale..chyba sam beton nie jest aż tak wytrzymały,(w momencie, gdy nie jest to słupek, tylko kula).. zresztą pewnie bym musiała zakotwić w niej jakieś mocowanie..;/ nie mam pojęcia jak się za to zabrać.. wszelkie uwagi są mile widziane:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 17.03.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 myślę, że bez zrobienia formy się nie obejdzie. przy tej wielkości wsadził bym dwa pręty i powinno być. zawsze możesz jedną zrobić na próbę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4008774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.03.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 są tez i duże piłki myślę ze 50 cm spokojnie się znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4008795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hosss 17.03.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 są tez i duże piłki myślę ze 50 cm spokojnie się znajdzie Np. duże piłki do skakania: http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=pi%C5%82ka+do+skakania&from_showcat=1&category=0 /hosss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4008817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 17.03.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Też nie mam pojęcia, ale gdybym sam miał to zrobić, to kupiłbym 4 gumowe piłki, takie dla dzieci, o odpowiednim rozmiarze, oblałbym je kilkoma warstwami wodnistego gipsu, może jakaś opaska wzmacniająca w trakcie, z siatki budowlanej na przykład, tak, żeby powstała twarda i dość mocna skorupa. Teraz, to już wystarczy tylko wyciąć otwór jakimś wiertłem do puszek, diamentowym najlepiej, ze środka trzeba wyciągnąć zwłoki piłki, wnętrze wysmarować alkoholem poliwinylowym ze dwa razy, wszystko zalać betonem B20, w beton włożyć pręt gwintowany i już. Beton stwardnieje, gips potraktujesz młoteczkiem, to odpadnie. Co nie odpadnie, to wyczyścisz. I to chyba tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4008849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 17.03.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Witam! Można też wykorzystać tylko jedną piłkę i to bez jej niszczenia. Po prostu zrobić z jej pomocą formę na połowę tej kuli, korzystając z żywicy epoksydowej i mat z włókna szklanego. Taką skorupę po związaniu wkopać w piasek w celu usztywnienia i już. Potem odlane z betonu połówki kuli skleić.Tutaj tylko trzebaby dokładnie wyznaczyć "równik" piłki, ale chyba można sobie z tym poradzić.Dobrze zrobiona forma może służyć do odlania wszystkich ośmiu połówek. Tą metodą można też odlać kule puste w środku (potrzebny jakiś ciężki rdzeń) - będą lżejsze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4009013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 17.03.2010 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 W teatrze takie formy robi się ze styropianu. Tak, wiem, jaki k...a styropian. Posklejaj kawałki styropianu i zrób styropianową kulę. Kształt nadasz nożem do chleba. Kulę obsmaruj czymś tłustym. Olejem. Oklej kulę bandażem z gipsem - z apteki. Po zaschnięciu przetnij kulę niekoniecznie na pół. Wydłub styropian. Sklej z powrotem kulę. Zrób w kuli otwór ok 10cm średnicy. Wsadź do kuli balon. Wykop dołek. Wsadź kulę do dołka otworem do góry. Napełnij balon wodą jednocześnie obsypując piachem. Chodzi o zachowanie kształtu. Zrób zaprawę betonową i wpakuj ją do balona. Według mnie beton wyprze wodę. Albo jestem genialny albo zwariowałem Na koniec zamów koparkę, żeby wyciągnęła tę kulę z ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4009359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 17.03.2010 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Na koniec zamów koparkę, żeby wyciągnęła tę kulę z ziemi. A jeśli cię stać, to zadzwoń do Pudziana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4009721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 18.03.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Można spróbować zrobić to wszystko co wyżej napisałem - w skrzyni, a nie w dołku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4010900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenlucita 18.03.2010 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 też pierwotnie myślałam o styropianie.. ale to jednak trochę roboty, bo idealnie gładziutkiej kuli raczej bym nie uzyskała.. szczerze powiedziawszy zapomniałam, że istnieją piłki do skakania.. haha.. w sumie nie głupie..nie głupie.. kupię jedna i formę zrobię.. czyli w momencie gdy użyję betonu B20 np. nie muszę już w nią wtapiać żadnych prętów dla wzmonienia? i dziękuję ślicznie za pomoc, nie sądziłam, że ktoś się tym w ogóle zainteresuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4011298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 18.03.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Obok mnie jest zakład betoniarski który robi tralki i inne takie pierdółki. Mają formy z włókna szklanego. Sposób 1: 1. Zrobić formę 2 połówek z maty szklanej i żywicy epoksydowej na piłce rehabilitacyjnej (do skakania, lub plażowej). Sposób robienia formy w google - hasło laminowanie 2. Łączyć formy śrubami (konieczne wykonanie kołnierza) i lać beton. Zbrojenie raczej zbędne. Sposób 2: Zgłosić się do zakładu betoniarskiego z asortymentem betonowym, pewnie maja gotowe kulki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140191-kula-betonowa-40-50cmjak-wykonac/#findComment-4011657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
