_Piotr 25.04.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2002 Mam w salonie jedną ścianę krzywą - jest garb, nierówności itp. Co z tym najlepiej zrobić? Z tego co wiem można albo położyć na to płytę G-K, albo tynkować... Już powoli myślę, że pogrzebię się z tym i potynkuję, bo jest taniej, a mi się nie spieszy (no i chyba większa satysfakcja będzie! ) ale nie wiem, czy to jest mądre... Jak się do tego zabrać? Skuć cały tynk? Czy może tylko miejscowo skuć ten garb i wyrównać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 25.04.2002 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2002 Zależy jak duży jest ten garb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/#findComment-15601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 25.04.2002 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2002 Jak to mówią, mozliwości jest wiele, bardzo dużo. Ustal dlaczego ten garb wystąpił. Trzeba leczyć przyczynę. Jeśli jest duży to jak zaczniesz nakładać tynk to jest obawa, że będzie tak gruby, że z cazsem odpadnie. Jeśli chcesz tynkować to odwal ten garb i wyrównaj - aby ci ładnie wyszło. Jeśli garb jest duży dałbym płytę G-K i spokój. Z jednej strony masz gładziutką powierzchnię, z drugiej zaś nie obchodzi cię dalsza ewolucja tego garbu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/#findComment-15606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 25.04.2002 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2002 podaj parametry tego garbu tzn wypukłość wzgledem płaszczyzny prawidłowej ,obszar ,określ materiał z czego jest ściana jakiej grubości, bo jeżeli ściana jest np 8cm ,a wypukłość 9 to nie będzie co tynkować(z tym ostatnim to oczywiście żart,ale wszystko wcześniej jest OK)Hej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/#findComment-15724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 26.04.2002 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2002 Z czego sciana i dlaczego jest garb (z czego wynika).? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/#findComment-15771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 26.04.2002 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2002 Ściana jest nośną z pustaka żużlobetonowego... Garb powstał prawdopodobnie podczas wybijania wielkiej dziury w tej ścianie - bowiem do domu dobudowano garaż, a nad nim werandę. Trzeba było więc zrobić jakoś drzwi na tą werandę, więc wywalono wielki otwór i wstawiono piękne skądinąd drzwi. Z tego chyba jednak okresu pochodzą nierówności. Ściana zatynkowana. Po wczorajszych "nocnych Polaków rozmowach" przekonuję się do tego, żeby garb trochę ściąć i płytę G-K przykleić. Rozmiar garba będę znał po niedzieli... Czy położenie płyty G-K to jakaś wielka filozofia? Kurcze, czuję, że reprezentuję "dzicz techniczną"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/#findComment-15781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesio 26.04.2002 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2002 Oby tylko przed wstawieniem tych drzwi dali nadproże. Bo jeśli nie to może garb robi się od nacisku reszty ściany i z czasem może się stać coś poważniejszego. Sprawdź czy nie widać gdzieś jeszcze jakiś małych rys lub innych dziwnych rzeczy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/#findComment-15785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 26.04.2002 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2002 Najprosciej jest sciac i zrobic tynk lub g.-k. ale chodzi o znalezienie przyczyny wybrzuszenia. Poniewaz zrobisz to - zalatasz a sciana ci sie na leb zwali, nie dlatego ze zalatasz garb, tylko dlatego ze nie rozpoznales pierwszych symtomow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1402-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany/#findComment-15793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
