Witam.Czy spotkaliście z czymś takim żeby antracytowe fugi zrobiły się białe.Podobną historię mam teraz z beżowymi fugami.Trzy dni temu były położone i zrobiły się śnieżno białe.Do klejenia płytek był użyty klej Sopro i też z tej firmy fugi .Gdziekolwiek były kladzione na podłodze wszędzie zrobiły się białe a na ścianach kolor utrzymuje się.
https://forum.murator.pl/topic/140210-bielej%C4%85ce-fugi/
Podłogówka jest ale jeszcze bez wody.W sklepie mi powiedziano że jest zbyt mała temperatura w pomieszczeniu ok 10 stopni i wytrącił się osad z wody.Na opakowaniu jest napisane że może być kładziona od 5 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/140210-bielej%C4%85ce-fugi/#findComment-4009392
...a czy klej aby dobrze wysechł? 10 stopni to dopuszczalna temperatura, ale szału nie ma :D
Minimalna temp. przy jakiej zalecane jest klejenie czy fugowanie to 5 stopni a była wyższa.Fuga była kładziona po paru tygodniach ,w jednym pomieszczeniu po kilku dniach.Klej wysycha zazwyczaj po jednym ,dwóch dniach.
https://forum.murator.pl/topic/140210-bielej%C4%85ce-fugi/#findComment-4010798
