Nie tylko nie naciągać tynku, ale i nie obrabiać glifu/szpalety. Jeżeli glif zostanie obrobiony styropianem i narożnikami wcześniej, to po wstawieniu dzrzwi może się okazać, że nie są one dokładnie na środku, lub rozmiar glifu może być zbyt wąski lub za szeroki w stosunku do drzwi. Poza tym, prawidłowe uszczelnienie połączenia styropianu z ościeżnicą drzwi, staje się wtedy bardzo trudne.
https://forum.murator.pl/topic/140213-ocieplenie-domu-a-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-4009416
A jak powinno wyglądać prawidłowe uszczelnienie połączenia styropianu z ościeżnicą drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/140213-ocieplenie-domu-a-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-4009891
Kiedy drzwi są obsadzone, to doklejenie prostopadłego paska styropianu do ocieplenia glifu nie stanowi problemu. Gorzej, jeśli chce się to zrobić odwrotnie, czyli dostawić drzwi do obrobionego glifu. Nigdy nie uda się tego zrobić tak, aby styropian dokładnie dotykał do drzwi/okna, i nie będzie podejścia do opiankowania.
Przy obróbce glifu należy najpierw odciąć wystające po montażu części pianki, uzupełnić wszystkie miejsca gdzie jej brakuje, a następnie dokleić prostopadły do okna pasek styropianu (gr. min. 2cm, może być więcej), zachodzący na okno około 1 cm. Do klejenia najlepiej jest użyć kleju poliuretanowego, który zminimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych. Czasmi zdarza się, że pasek na glifie nie dotyka dokładnie do ościeżnicy okna. Wszystkie takie miejsca należy uzupełnić pianką i wykonać warstwę zbrojenia z siatki i kleju.
https://forum.murator.pl/topic/140213-ocieplenie-domu-a-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-4010215
Najbardziej "trendy" jest taśma rozprężna paroprzepuszczalna :D
https://forum.murator.pl/topic/140213-ocieplenie-domu-a-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-4010231
A jak obrabia się glify w przypadku ocieplenia wełną
https://forum.murator.pl/topic/140213-ocieplenie-domu-a-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-4010278
Tak samo :) Tylko wtedy już z użyciem kleju do wełny, poliuretanowe nie trzymają się dobrze.
A da się wkleić pasek wełny o grubości 2cm.
Styropian tak ale z wełną to może być ciężko
https://forum.murator.pl/topic/140213-ocieplenie-domu-a-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-4010448
