piotr_bob 27.01.2004 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 czesc czolem elektryk poinformowal mnie, cytuje 'jedna roznicowka wystarczy na caly dom' (dom jednorodzinny / pietrowz, oswietlenie wew. i na zwen. domu plus ogrod) prosba: czytalem poprzednie listy, ale jakosc nie moglem zajarzyc, czy moze moglby jakis kompetentny forumowicz mnie oswiecic co to jest 'roznicowka' ? i dodatkowo jak to sie ma do wylacznika nadmiarowo-pradowego, (czy to chodzi o popularny 'bezpiecznik') dzieki z gory, piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 27.01.2004 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 czesc czolem elektryk poinformowal mnie, cytuje 'jedna roznicowka wystarczy na caly dom' (dom jednorodzinny / pietrowz, oswietlenie wew. i na zwen. domu plus ogrod) prosba: czytalem poprzednie listy, ale jakosc nie moglem zajarzyc, czy moze moglby jakis kompetentny forumowicz mnie oswiecic co to jest 'roznicowka' ? i dodatkowo jak to sie ma do wylacznika nadmiarowo-pradowego, (czy to chodzi o popularny 'bezpiecznik') dzieki z gory, piotr wyl roznicowy dziala na zasadzie roznicy pradow plynacych w przewodzie fazowym i neutralnym. jesli wykryje taka roznice, ktorej wartosc jest wieksza niz prad zadzialania (np 25mA) wtedy wylaczy zabezpieczany obwod. stosowanie jednego, sluzacego jako stopien ochrony przed porazeniem (wyl r-p. moze byc tez stosowany jako zabezpieczenie przeciwpozarowe, wtedy 300mA ) wylacznika roznicowo-pradowego na caly budynek wiaze sie z pewnym ryzykiem: otoz moze sie okazac ze uplywnosc a wiec roznica miedzy przewodem(mi) fazowym a neutralnym razem z odbiornikami jest tak duza ze wylacznik bedzie dzialal zbyt czesto prowadzac do wylaczania calego domu jesli bedzie to wyl trojfazowy. Jesli mialbyc jeden to na ktorys z wybranych obwodow stwarzajacych najwieksze ryzyko porazenia np lazienka(i). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2004 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Hej, proponuje cie dwie różnicówki .. Jedna 30mA o Ib np 40A do zabezpieczenie pomieszczeń typu łazienka ewentualnie pralnia .. a drugi wyłącznik 300mA dla zabezpieczenia budynku jako caloski .. jak pisal poprzednik, bedzie on stanowil zabezpieczenie p.poż .. Jedna różnicówka też by stykneła .. np. tylko dla obwodow do pomieszczen nazwe je "wilgotnych". Nie ma bowiem obowiazku zabezpieczenia budynku mieszkalnego kaskada wyłączników różnicowo-prądowych. Acha .. jesli zdecydujesz sie na wiecej róźnicówek .. to przy zastowosaniu głównego wyłącznika o prądzie 300mA mozesz wpadkwac za nim az 9 różnicówek 30mA, bowiem suma prądów upływnościowych z tych 9 wyłączników nie spowoduje wyłączenia tegoż dużego wyłącznika służącego ci jako wyłącznik p.poż, chyba że instalacja zacznie ci sie palić, walić i zamakać .. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariusz100 27.01.2004 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Jedna różnicówka to za mało. W przypadku awarii odcina cały dom A do zadziałania zabezpieczenie nie trzeba czasami dużo (jakiś silnik, spawarka stara) iii cały dom bez światła, również oświetlenie. Ja w swojej instalacji dam trzy. Oświetlenie, garaż+warsztat i trzecia pozostałe odbiory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hermisz 27.01.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Istnieje takie pojęcie jak selektywność zabezpieczeń. Po krótce chodzi o to, żeby bez potrzeby nie wyłączać całego domu. W zależności od tego ile obwodów masz wydzielonych i jak są podzielone. Najlepiej minimalnie dwie różnicówki i to tak podzielone, żeby zawsze działało jakieś oświetlenie. Nie ma gorszej sytuacji, jak szukanie bezpieczników w ciemnym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 28.01.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Jestem elektrykiem i uważam, że absolutne minimum dla budynku to 2 różnicówki.A propos hermisz - bez urazy selektywność działania zabezpieczeń to pojęcie odnoszące się do tego, że zabezpieczenia powinny być odpowiednio zestopniowane i działać w odpowiedniej kolejności. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość art9 28.01.2004 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Tom Soyer napisałChodzi o wyłącznik 30mA.: otoz moze sie okazac ze uplywnosc a wiec roznica miedzy przewodem(mi) fazowym a neutralnym razem z odbiornikami jest tak duza ze wylacznik bedzie dzialal zbyt czesto prowadzac do wylaczania calego domu jesli bedzie to wyl trojfazowy. Jesli mialbyc jeden to na ktorys z wybranych obwodow stwarzajacych najwieksze ryzyko porazenia np lazienka Bzdury, kompletne bzdury. Jeżeli wyłącznik 30mA będzie ci wybijał to znaczy że z twoją instalacją jest bardzo źle. Prawdopodobnie jest to stara instalacja. W nowych budynkach upływność jest tak mała że nawet najczulszy tzn 10mA nie będzie wybijał. Jeżeli to nieprawda to niech odezwie się ktoś u kogo w nowej instalacji to się zdarza. Jeżeli taki fakt ma miejsce to jest np gniazdko , puszka, oprawka zalana wodą, i lepiej o tym wiedzieć i wyczyścić. Wył różnicowe 300mA stosuje się w przemyśle a nie w domu. Z komplikacją instalacji domowej nie ma przesadzać. Oczywiście monter będzie przesadzał bo zarobi więcej pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 28.01.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Ja bym dał dwie 30ma. Jedna na oświetlenie, druga na pozostałe. Jakbyś chciał koniecznie, to trzecią na obwodach zewnętrznych. Oczywiście też 30ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.01.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 art9jesli masz miernik, uprawnienia elektryczne i pralke w domu do zmierz jej uplywnosc i pomnoz przez ilosc urzadzen elektrycznych w twoim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 28.01.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 A ja poza zalicznikowym w skrzynce pomiarowej - na cały budynek, mam jeszcze po jednej na każdą fazę w rozdzielnicy oraz trójfazowy na siłę i budynek gospodarczy. W domku każda faza zasila mi osobne piętro dzięki czemu przy zaniku fazy (jeśli mało znacząca dla okolicy - nikt się o nią nie dobija w ZE - to energetycy zwalniają tempo naprawy ) poprzez specjalnie spreparowane wyłączniki mam możliwość z tablicy zasilenia brakującego piętra np. z piwnicy (lub na odwrót). Na wszelki wypadek wydzielę jeszcze jedną różnicówką kuchnię (piecyk) i łazienkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 28.01.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 art9 jesli masz miernik, uprawnienia elektryczne i pralke w domu do zmierz jej uplywnosc i pomnoz przez ilosc urzadzen elektrycznych w twoim domu. Ze nie wspomne o kuchenkach elektrycznych. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość art9 28.01.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 art9 jesli masz miernik, uprawnienia elektryczne i pralke w domu do zmierz jej uplywnosc i pomnoz przez ilosc urzadzen elektrycznych w twoim domu. A co ma piernik do wiatraka. Pralka jest jedna, poza tym są inne urządzenia, ale dlaczego mają mieć upływność taką jak pralka. Musiałbym zmierzyć upływność pralki, ale na pewno jest mała bo mam różnicówkę 30mA ( wybija przy 22mA) i jeszcze jest duży zapas. Upływność może będzie rzędu pojedynczych mA. Chyba musisz sobie wymienić pralkę, a może ona stoi w wodzie. Raczej woda powinna być w środku pralki. Niech ktoś z forumowiczów się zgłosi, u krórego różnicówka 30mA na cały dom wybija z powodu upływności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 28.01.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Panowie ! Nie dajmy się zwariować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 28.01.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Bez względu na upływność dałbym więcej różnicówek z podziałem na strefy/zastosowania. Np: osobno garażo-kotłownie, oświetlenie zewnerzne, itp... Różnicówka na ogół zadziała gdy powstanie zwarcie. Zwarcie na ogół powstaje gdy ktoś grzebie w instalacji. Chodzi o to żeby nie wywalało całego domu jeśli coś eksperymentjesz w garażu albo kosiarką załatwisz sobie przewód U mnie są cztery różnicówki: parter, piętro, garażo-kotłownie i instalacje zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rysiek S. 28.01.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Na każdy poziom jedna - to podstawa i minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek 28.01.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 U mnie też jest więcej niż jedna. Elektryk zaproponował rozdzielenie obwodów, tak jak to pisali porzednicy. Zalecam osobno oświetlenie, osobno gniazda. Koniecznie osobno też w łazienkach, które mają hydromasaż. Wygodnie też jeszcze mieć osobno obwody zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.01.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Mamy 3 róznicówki, ale nie ustrzeglismy sie błedu przy ciągnięciu instalacji. Pod jedna jest podpięta m.in zmywarka i piekarnik elektryczny. Oczywiście, że jak włącze jednoczesnie obydwa odbiorniki - wyskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.01.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Niech ktoś z forumowiczów się zgłosi, u krórego różnicówka 30mA na cały dom wybija z powodu upływności. roznicowka wybija zawsze z powodu uplywnosci, tylko jej przyczyny sa rozne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.01.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Bez względu na upływność dałbym więcej różnicówek z podziałem na strefy/zastosowania. Np: osobno garażo-kotłownie, oświetlenie zewnerzne, itp... Jasiu, ze wzgledu wlasnie na uplywnosci i male prawdopodobienstwo porazenia przy osw zew radzilbym nie montowac na tym obwodzie roznicowki. Roznicowki wymagaja dobrej jakosci wykonania instalacji. W przypadku oswietlenia mozna o to zadbac ale np w przypadku gniazd nie wiadomo na jakiej "klasy" odbiorniki sie trafi (np kosiarka albo pralka ktora wytknal mi art9 Różnicówka na ogół zadziała gdy powstanie zwarcie. Zwarcie na ogół powstaje gdy ktoś grzebie w instalacji. Chodzi o to żeby nie wywalało całego domu jeśli coś eksperymentjesz w garażu albo kosiarką załatwisz sobie przewód roznicowka wylacza obwod przy pradzie znacznie nizszym niz wylaczniki "zwarciowe" wiec wylacza nie tylko zwarcia galwaniczne. dlatego moze stanowic stopien ochrony przed porazeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 28.01.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Pisząc "oświetlenie zewnętrzne" miałem na myśli ogólnie zewnętrzne instalacje elektryczne - oświetlenie, bramy, gniazda w ogrodzie do kosiarek itp.. Różnicówki są fajne i chronią przed porażeniami (bo przed zwarciem w zasadzie wystarczą zwykłe nadmiarowoprądowe), ale mają jedną wkurzającą wadę - jeśli coś grzebie w instalacji (a jeszze mi się to zdarza) to nawet jak wyłącze obwód na wyłączniku nadmiarowoprądowym, a przez przypadek zewrę kable (w których przecież nie ma żadnego prądu) to i tak wywali różnicówka. Dlatego preferuje odseparowanie "niepewnych" stref (a garaż czy ogród moim zdanbiem do takich należą) bo wówczas w razie problemów nie musze od nowa ustawiać paru elektronicznych ustrojstw w całym domu Chodzi więc bardziej o zabezpieczenie przed przypadkowymi awariami/głupotą niż przed przeciążeniem przez większe odbiorniki PS. Jeśli jakiś obwód nie poprzedzi się wogóle żadną różnicówką to wywali zabezpiecznenie przedlicznikowe - czyli jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14022-elektryka-jedna-roznicowka-na-caly-dom/#findComment-223528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
