homarski 17.03.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Witam.W mojej kuchni mam dość sporą szafkę, której przestrzeń nie jest w żaden sposób zorganizowana, i chciałbym w niej zrobić szufladki jak na zdjęciu poniżej: http://www.magazyndomowy.pl/img/artykul/2026/przechowywanie-w-kuchni_14963_4.jpg I teraz pytanie - front otwiera się u mnie podobnie jak na tym zdjęciu, czyli po otwarciu zajmuje część światła szafki - czy są jakieś prowadnice, które są odsunięte od ściany szafki, aby nie zahaczały o front, czy trzeba dodać jakiś element dystansowy wewnątrz szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140230-szuflada-ukryta-w-szafce-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 18.03.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 A może tak:- w szafce zamocowane półki- do półek przykręcone prowadnice, ale w układzie poziomym, prowadzące szufladę za jej dno, a nie boczki. Ale najprościej dodać dystans pod prowadnicę Sprawdź jeszcze tohttp://www.dacter.pl/prowadnice.htmna dole strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140230-szuflada-ukryta-w-szafce-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-4011639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homarski 20.03.2010 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 A może tak: - w szafce zamocowane półki - do półek przykręcone prowadnice, ale w układzie poziomym, prowadzące szufladę za jej dno, a nie boczki. To by chyba ciekawie wyglądało, ale dużo materiału trzeba by zastosować, więc raczej się nie zdecyduję. Ale najprościej dodać dystans pod prowadnicę Chyba rzeczywiście po prostu dam dystans z listew w kolorze korpusu. Sprawdź jeszcze to http://www.dacter.pl/prowadnice.htm na dole strony To widziałem, ale tutaj jeździ cały moduł, nie da się na tym raczej zrobić kilku niezależnie wysuwanych szufladek. Dzięki za sugestie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140230-szuflada-ukryta-w-szafce-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-4015576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAGZIEM 20.03.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 U mnie wygląda tak szafa z szufladami:http://images50.fotosik.pl/275/9fa2653636eeefdamed.jpg Na ściance gdzie są zawiasy jest dodatkowa płyta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140230-szuflada-ukryta-w-szafce-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-4016569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homarski 20.03.2010 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Dzisiaj widziałem taki zawias, który też mógłby rozwiązać sprawę: http://img249.imageshack.us/img249/3276/13867452.jpg Drzwi otwierają się bardzo szeroko pozostawiając pełne światło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140230-szuflada-ukryta-w-szafce-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-4016982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
