Jestem przed etapem podbetonów i dostałem sugestie aby go zazbroić... Czy coś takiego jest niezbędne w domu jednordzinnym gdzie nie będzie wiekszych obciążeń podłogi? Jeśli tak jakieś sugestie jak najlepiej zrobić..
https://forum.murator.pl/topic/140257-czy-powinno-si%C4%99-zazbroi%C4%87-podbeton/
  • Odpowiedzi 40
Wstyd - NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM a nie wie że podbetony to to samo co podbetonka.
hmm komu wstyd? dołacze sie z pytaniem bo widzę pierwszy raz te określenia co to ?
https://forum.murator.pl/topic/140257-czy-powinno-si%C4%99-zazbroi%C4%87-podbeton/#findComment-4011465
niema potrzeby zbroić betonu podkładowego, należy zachować jednak odpowiednią grubość (10-12 cm)
skoncentuj się raczej na dobrym zagęszczeniu podłoża
i nie przesadzaj z klasą betonu, wystarczy B10 (C8/10)
https://forum.murator.pl/topic/140257-czy-powinno-si%C4%99-zazbroi%C4%87-podbeton/#findComment-4011781
jeśli masz wątpliwości co do podłoża(np.świeży grunt z wykopów)to może daj to zbrojenie fi 6 klasy A-0 (oczka 20x20,otulina 4/5 cm)
jeżeli masz "stary" grunt oraz zagęszczony piasek(ok 40 cm) to to zbrojenie jest niepotrzebne
https://forum.murator.pl/topic/140257-czy-powinno-si%C4%99-zazbroi%C4%87-podbeton/#findComment-4012505
przemyślałeś to?
https://forum.murator.pl/topic/140257-czy-powinno-si%C4%99-zazbroi%C4%87-podbeton/#findComment-4012566
pytaniem na pytanie?
tak pytaniem na pytanie
kolejny "nauczyciel" się znalazł
epidemia czy co
czyli co "znowu wiesz ale nie powiesz" bo tak naprawde to nie wiesz
czyli sam, dużo ryczysz, a mlika niet, czyli smotrisz w knigu widzisz figu
no to zacznijmy edukować:
1. propozycja zbrojenia betonu niskiej klasy stalą klasy A-0 da się jakoś obronić
wiadomo, tak to się dobiera w konstrukcjach żelbetowych, niższe klasy betonu, niższe stali itd
2. proponujesz otlulinę zbrojenia 4-5cm - zakładając, że lejemy ten podbeton grubości takiej, o jakiej mówi sztuka budowlana, czyli te 10cm, to co otrzymujemy? ano zbrojenie w miejscu, gdzie jest ono zbędne, umieszczanie go praktycznie w środku przekroju to moim zdaniem kosmiczne nieporozumienie, stal ma przenosić siły rozciagajace, te wystąpią dołem, czyli takie zbrojenie nie służy niczemu, a jeżeli naprężenia będą na tyle duże, że "zapracuje" zbrojenie to raczej taki element ulegnie zniszczeniu ze względu na wytrzymałaość betonu, do przeanalizowania
zapewne ma być to płyta, rozsądek nakazuje dać w dolnej strefie przekroju, być może i w górnej, sprawa również do przeanalizowania
3. chudy beton - ideą chudego betonu nie jest bycie konstrukcyjnym elementem, ma to zapewnić stabilne, trwałe podłoże pod właściwą konstrukcję, izolację i co tam jeszcze sobie się wymyśli, wpłynąć na zmiejszenie otuliny zbrojenia we właściwej konstrukcji; jak nazwa wskazuje chudy, czyli o niskich parametrach, od niego wymaga się TYLKO i WYŁĄCZNIE rozsądnej wytrzymałości na ściskanie, co zapewnia bo do tego służy, NIE PRZEWIDUJE SIĘ naprężeń rozciągających w tym elemencie, bo niby jakie mają być?
chudy ma się zachować tak, jak grunt pod nim, nie inaczej
4. jaka jest wodoodporność chudego betonu? praktycznie żadna, co się stanie ze zbrojeniem? ulegnie korozji i tyle
5. jeżeli ma się uniknąć czegoś tam, co może się wydażyć pod posadzką, to najsłuszniejszym rozwiązaniem byłoby wykonanie "stropu na gruncie"
czyli płyta żelbetowa oparta na ścianach fundamentowych, beton wyższej klasy i adekwatne do niego zbrojenie - ma to jakiś sens? pewnie tak, z pewnością nie ekonomiczny, przerost formy nad treścią
ja tu widzę epidemię niedouków, ale tacy też muszą być ,bo nie byłoby z kim dyskutować
https://forum.murator.pl/topic/140257-czy-powinno-si%C4%99-zazbroi%C4%87-podbeton/#findComment-4013404
