Gość Novy!
Witam wszystkich!
Mam problem i proszę o pomoc.
Kupiłem budynek podpiwniczony,w piwnicy po pogłębieniu ok 15 cm do wysokości piwnicy 2.40 cm zrobiłem pomieszczenie.Ściany zostały od wewnątrz zaizolowane kilkakrotnie metodą iniekcji chemicznej,wykonano nowe tynki,na podłodze izolacja,beton,izolacja znów beton klej wodoodporny do kafli,folia w płynie no i kafle czyli jak Bozia przykazała.Tydzień temu woda dostała się podłogą pomiędzy fugami do pomieszczenia.W piwnicy obok(za ścianą pomieszczenia o którym mowa wykopałem dziurę na studnię i tu pompuję wodę.Stan wody w pomieszczeniu się obniżył ale woda po ostatnich roztopach znów się pokazała.I tu mam pytanie bo chyba żaden drenaż zewnętrzny tu nie pomoże ( woda przedostaje się do pomieszczenia podłoga a nie przez ściany) czy ma jakikolwiek sens pogłębianie tej studni wewnątrz(boje się czy na odcinku ok 1m nie podmyje fundamentów bo już wykopałem poniżej) czy może wykopać studnię na zewnątrz zaraz przy ścianie zalewanego pomieszczenia i tam zostawić na stałe pompę?Z opisu widać iż poziom wód gruntowych jest tu dosyć wysoki ale taki numer z zalewaniem zdarzył się dopiero w tym roku.Pozostałe piwnice są powyżej tej pogłębionej i wszystko jest ok.
Może ktoś miał podobny problem i daj Boże sobie poradził i pomoże w rozwiązaniu problemu?
Wciąż zastanawiam się nad drenażem zewnętrznym na wysokości fundamentów ale po zasięgnięciu różnych opinii nikt nie daje dużej szansy na sukces takiego zabiegu a może się mylą?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/140279-wody-gruntowe-nier%C3%B3wna-walka/
wyobraź sobie wiadro bez dna wsadzone w jezioro i próbę pompowania w wiadrze wody celem obniżenia w nim poziomu wody
robisz to samo
jak to zrobiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/140279-wody-gruntowe-nier%C3%B3wna-walka/#findComment-4012153
Gość Novy!
Po prostu zrobiłem wykop podłoża piwnicy tzn skułem stary beton i wybrałem na ok 40 cm podłoże.Potem nowe wylewki itd .uzyskałem 15 cm wyższe pomieszczenie a teraz wody było ok 10 cm i opada powoli.
Cytat z wiadrem jest logiczny tylko że i tak pompa jest w stanie ten poziom obniżyć-wystarczy kilka centymetrów a dwie studnie (wewnątrz i na zewnątrz )może dadzą radę obniżyć te gwałtowne fale wód gruntowych o takiej porze roku...No nie wiem sam więc pytam..
https://forum.murator.pl/topic/140279-wody-gruntowe-nier%C3%B3wna-walka/#findComment-4012216
Wydaje mi się żę pewniejsza izolacja od iniekcji chemicznej to izolacja od środka papą termozgrzewalną podkładowąna . Przy zastosowaniu papy możesz mięć większą pewność że będziesz miał sucho mimo wysokiej wody.
Drenaż zewnętrzny może by lekko pomógł ale musiała by ta woda gdzieś odpływać i powinien być poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/140279-wody-gruntowe-nier%C3%B3wna-walka/#findComment-4014264
Gość Novy!
prawdopodobnie zrujnowałeś ciągłość izolacji poziomej
jakie były te iniekcje i w którym miejscu dokładnie?
a może jakieś szkice? foty? tego problemu
Kolego nie było tam żadnej izolacji,to stary budynek,w tej piwnicy wylany był jedynie sam beton.Fotki zrobię tylko co na nich będzie widać?Nowe pomieszczenie z zalaną podłogą bo woda wydostaje się z pod kafli(wodę ciągle wybieram),szkoda tylko drzwi i futryn,ehh..
Sąsiedzi tez mają problemy z wodami gruntowymi..
Dziś rozmawiałem z jednym z fachowców tej branży i o dziwo nie naciskał na wykonanie drenażu zewnętrznego.Jego zdaniem ta woda była od zawsze pod budynkiem-teraz ze względu na wylaną okoliczną rzekę jest jej dużo więcej niż dotychczas.Taka sytuacja(zalewanie tego pomieszczenia) może się powtórzyć niebawem a może za kilka lat..Rozmawialiśmy o studni na ok 1.5 metra od zalewanej piwnicy(na zewnątrz) na głębokość poniżej pomieszczenia -oczywiście pompa no i woda do burzówki.Ehh sam już nie wiem.
Iniekcje były wykonane od wewnątrz wg.zaleceń producenta preparatu-pewnie gdyby nie one woda zasówała by tez przez ściany-pytanie tylko ile wytrzymają.
https://forum.murator.pl/topic/140279-wody-gruntowe-nier%C3%B3wna-walka/#findComment-4014489
  • 10 months później...
Napisz jak poradziłeś sobie z tym problemem.
Dodam od siebie, że drenaż zewnętrzny nie zawsze daje 100% zadowolenia.
U mnie mimo stałego odpompowywania wody z drenażu zewnętrznego nadal przybywa wody w piwnicy - a wszędzie piaski i wydawałoby się, że powinno to ładnie filtrować. Nie mam jeszcze zrobionych posadzek, dlatego zastanawiam się nad wykonaniem drenażu wewnętrznego.
https://forum.murator.pl/topic/140279-wody-gruntowe-nier%C3%B3wna-walka/#findComment-4496500
jak odpompowujesz to sciagasz wode do siebie poniewaz jej zwierciadlo darzy do wyrownania sie
drenaz zewnetrzny powinien miec samoczynny odplyw do rowu najlepiej badz do studni, z ktorej pompujemy, ale pompa powinna byc ponizej doplywu z drenu do studni
sam drenaz nie zalatwi sprawy gdy izolacja piwnicy slaba
izolujemy nie tylko sciany ale i posadzki
z drugiej strony musi byc bardzo wysoki poziom wod gruntowych(a za tym parcie) i slaba lub niepoprawnie wykonana izolacja scian i podbetonki aby woda nachodzila gdy jest drenaz (moze on niepoprawnie wykonany)
w bydynkach juz zrealizowanych gdy woda wybija przez posadzke to tylko izolacja ciezka 3x papa + plyta dociskowa
oczywiscie kazdy przypadek pozostaje inny i inaczej nalezy do niego podchodzic
woda najczesciej wybija na styku lawa fundamentowa podbetonka bo tam jest nieciaglosc materialowa
mozna to probowac uszczelniac np sznurem bentonitowym
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/140279-wody-gruntowe-nier%C3%B3wna-walka/#findComment-4496633
