Markowe kominki z instalacj? wodn?
Mam pytanie dlaczego tacy producenci jak Jotul czy Sparterm nie mają w swojej ofercie kominków z płaszczami wodnymi czy też z wężownicami?
Mam dylemat jaki system wybrać wodny czy z DGP, a tymczasem kominki z instalacją wodną to domena mniej znanych producentów. Czy temat ogrzewania wody przez kominek nie jest do końca bezpieczny, czy Jotulowi nie zależy na pozyskaniu nowych klientów.
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/
Jest taki patent - nakładka na rure spalinową z płaszczem wodnym. Moc takiego czegoś jest mała ale na działke... Słyszałem opinie że spada temp. spalin konieczne jest czeste czyszczenie komina .
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/#findComment-235680
Zapytam jak to jest z tą temp.spalin ale wiem że kominiarz bywa wzywany raz na miesiąc. Taki patent ma moc 8-10 kW , oczywiście jest to deklaracja producenta . Jeśli jesteś zainteresowany napisz na priva odszukam fotki i przesle. Temat jest ciekawy ale jeszcze niesprawdzonyw praktyce w naszych kominkach. Gdyby temp spalin była odpowiednia to nakładka pasowałaby do praktycznie wszystkich wkładów . Pozdrawiam DareK B
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/#findComment-237408
A ja mam Jotula i system DGP z turbiną- wspaniale sprawdza się na pięterku , ale kratki na parterze niewiele grzeją a wręcz zasysają , dlatego myślę o rozebraniu obudowy i montażu "jakiejś" wężownicy - aby kaloryferkami dogrzać parter - czy ktoś ma namiary na sprawdzonych producentów.?? A o zaniki prądu nie trzeba się bać bo dobry elektryk założy na obwód zasilajacy pompkę obiegową system" podtrzymania napięcia " nawet do kilku godzin - i to za cenę ok. 350zł . Nie widziałem jeszcze gotowych , ale wystarczy akumlator do zas. alarmu , mała przetwornica i parę przekaźników . [/b]
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/#findComment-237423
Czy ktoś może podać linki do jakiś stron gdzie są opisane kominki z płaszczem wodym?
Zanim zamontujesz warto sprawdzic link do Dziennika ustaw
Urzedu Dozoru Technicznego
i do prokuratury
Montowac tego w ukladzie zamknietym od roku juz nie mozna
Cos takiego to moze zamontowac tylko NAJTANSZY INSTALATOR
Poza tym nie wolno montowac nowoczesnych kotlow w ukladzie otwatrym
Wiec jesli juz to tylko z kotlem weglowym jesli jedna kotlownia w piwnicy nie wystarcza
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/#findComment-237846
i do prokuratury
zastanawiam sie skad biora sie tacy ludzie, wszystko wiedza, tryskaja inteligencja a nie zadadza sobie trudu przeczytania jak taki kominek z plaszczem wodnym pracuje, strasza wybuchami, prokuratura ........
oczywiscie nie bede tlumaczyc Ci jak taki kominek pracuje, poczytaj sobie a pozniej zabieraj glos, nie strasz ludzi, ze jak zamontuja sobie kominek z plaszczem wodnym, ktory ma wszystkie aprobaty techniczne to mu prokurator z zabloconymi butami do domu wejdzie ....
bez odbioru
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/#findComment-238075
Ja mam Jotula z DGP i turbinką. Grzeje rewelacyjnie (200 m. kw.). A dlaczego Jotul nie robi z płaszczem wodnym? Rozwiązania Jotula w zakresie ogrzewania powietrzem są na tyle zaawansowane, że otwieranie nowego działu (porządnie, nie po łebkach) spowodowałoby raczej potężną inwestycję. Trzeba pamiętać, że ogrzewanie poprzez płaszcz wodny a poprzez dystrybucję gorącego powietrza to de facto dwa logicznie różne systemy ogrzewania. Ja zresztą nie polecałbym wpinania kominka z płaszczem do CO. Miałem onegdaj takie pomysły, ale przy posiadanym Wieśmanie z pogodówką, nie miałoby to większego sensu, wręcz byłoby bez sensu. Otóż Viessmann bada różnicę temperatur wody na zasilaniu i powrocie i konfrontując to z krzywymi grzewczymi i temperaturą za oknem odpowiednio ustala temperaturę kotła. W omawianym systemie nigdy by się pewnie nie włączył, mimo, że w pokojach mogłoby być zimno. Woda bowiem spełnia rolę czujnika, a kominek fałszowałby dane. No i jeszcze jeden niebagatelny aspekt (choć w świetle powyższych dywagacji mniej istotny) nie widziałem tak ładnych "płaszczowców" jak moje Jotulisko.
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/#findComment-240976
Witam!
i do prokuratury
Kolego! W swoim domu to ja nawet łódź podwodną o napędzie kominkowym mogę sobie sobie robić i UDT ani Prokuratura nic nie ma do tego. Chyba, że ty doniesiesz :-?
Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi pomysłami.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/14035-markowe-kominki-z-instalacj-wodn/#findComment-240981
