Kotłownia poza domem.Tak czy nie??
Witam.
Od pewnego czasu mam w planach umiejscowienie kotłowni ogrzewającej budynek mieszkalny w budynku gospodarczym.
Czytałem troche na forum ,niestety ilosc informacji na ten temat jest dosyc skompa.
Wybór nie jest prosty.Producenci w ofercie maja do wyboru rury preizolowane elastyczne z wkładka pp rury preizolowane sztywne z wkładka miedziana lub stalowa.
Kolejna strone tak umiejscowieonej kotłowni jest wielkosc strat powstałych w wyniku pzetransportowania wody do budynku sasiedniego.
Odległosc miedzy budynkami wynoki około 19 m
Też chciałbym zastosować takie rozwiązanie, tylko mój problem to nie straty "po drodze" bo sieci miejskie przesyłają ciepło znacznie dalej, a połączenie dwóch obwodów tak żeby jednym odpowiednio dobranym piecem ogrzać dwa budynki i dwa bojlery. Nie wiem czy wymyślili sterownik który mógłby to "ogarnąć" ale mam nadzieję że tak :)
Kotłownia poza budynkiem to wg. mnie bardzo dobre rozwiązanie jeśli mówimy o eko-groszku (jak w moim przypadku) lub gazie, bo w przypadku pieca węglowego do którego trzeba dokładać może na dłużą metę być troszkę uciążliwe.
Ostatnio robiłem coś podobnego jedna kotłownie i dwa domy a w nich ogrzewanie i ciepła woda Może rozwiń swój problem w moim wątku ( hydraulik do usług) to w wolnej chwili coś namieszam w głowie
Jeśli ktoś nie ma miejsc w domu na kotłownię a tym bardziej na opał to kotłownia w budynku obok jest dobrym rozwiązaniem ale każdy kij ma dwa końce
Dokonczmy wiec.
Problem jest tej natury:
Obecnie mam piec umieszczony w budynku mieszkalnym,w kominie jednak nie ma zadnego wkładu.Z czasem pewnie bedzie wychodzic coraz bardziej smoła na tynk.Pomieszczenie w którym znajduje sie piec jest dosyc małe do składowania opału na kilka dni.
Zastanawiałem sie nad 2 rozwiazaniami
1 włozenie wkładu kominowego z blachy zaroodpornej do przewodu kominowego w budynku mieszkalnym -koszt w granicach 3000-3500 pln.
2 przeniesieniem kotłowni do budynku gospodarczego oddalonego około 18 m od domu.
Plusem takiego rozwiazania jest napewno komfort.
Szacowany w obecnej chwili koszt wg mnie jest w granicach 4000
Instalacje obecnie wykonana w budynku mieszkalnym jest z miedzi i pexa.
Prawie 20 m rury preizolowanej w ziemi to dodatkowy opór dla instalacji,czy bedzie to działac poprawnie.
Czy na takiej odległosci wystarcza rurki o przekroju wewnetrznym 28mm jezeli w domu mieszkalnym mam zasilanie o przekroju zblizonym.
Zastanawiam sie równiez nad doborem rur preizolowanych do obecnej instalacji w budynku:
-elastyczne z wkłądka pp(plusem takiego rozwiazanie jest brak kształtek,i swobodna mozliwosc ominiecia przeszkód w terenie studnie słupy itp)
- sztywne z wkładka pp
- sztywne z wkładka miedziana
- sztywne z wkładka stalowa
Które wiec wybrac rurki preizolowane i co dalej działac w tym kierunku.
Podobny problem mam mój znajomy z tym ze zasilajaca rura w jego budynku mieszkalnym ma wew przektój około 40 mm.Czy rura zasilajaca biegnaca od budynku gospodarczego( od kotła) o sred wew 28 mm do budynku mieszkalnego nie bedzie za mała.
Czy pompka umieszczona przy piecu poradzi sobie z przepompowaniem wody.
Kotłownia w budynku gospodarczym oddalonym od domu o 15 m a w niej piec na pellety i baniak na CWU, solary na dachu budynku gospodarczego, rury preizolowane Uponora. CWU z załączoną pompą obiegową non stop w każdym kranie, z wyłączoną - po kilku krótkich chwilach. Niedogodności nie zauważyłem. Komfort związany z brakiem kotłowni w domu - bezcenny.
A mo zesz sprecyzować co to u Ciebie jest krótka chwila? U mnie bateria jest oddalona od boilera o jakieś 2,5mb rury 0,5" i po odkręceniu kranu ciepła woda leci po około 10sek (przy otwarciu na max po około 5sek, oczywiście, gdy woda w rurach już wystygnie). Może ja mam coś źle zrobione, albo pojęcie chwili jest bardzo elastyczne.
Tak na dobrą sprawę to ona nigdy nie jest zimna, nawet w te największe mrozy, przy wyłączonym obiegu i po całej nocy odczuwałem ją jako ciepłą. A po kilku chwilach, tj. w trakcie pierwszych czynności porannej toalety, zaczyna płynąć podgrzana woda.
To może jeszcze sprecyzuję pytanie do Skorpio:
1. Ile sekund musisz czekać po odkręceniu kranu na ciepłą wodę przy wyłączonej przez dłuższy czas pompce obiegowej?
2. Jaką masz izolację na rurach, że po całej nocy postoju woda w niej jest nadal ciepła?
Ad.1 Zmierzę ze stoperem w dłoni :wink:
Ad.2 Standardową, tj. szara pianka poliuretanowa nakładana na widoczne rury i czerwona na ukryte w wylewce i ścianach.
Rura preizolowana Uponora:
http://www.uponor.com.pl/pl/produkty/sieci-preizolowane
W moim przypadku Quattro:
http://www.uponor.com.pl/pl/produkty/sieci-preizolowane/rury/quattro
I tyle.
Dodam, bo może to okazać się ważne:
rura preizolowana położona na głębokości poniżej 1,20 m, izolacja podłogi na parterze 15 cm styropianu, parter cały (poza jednym pokojem) w podłogówce, piętro 5 cm styropianu - podłogówka tylko w łazienkach, dom ocieplony 16 cm warstwą wełny mineralnej.
I tyle.
No i to by tłumaczyło. To są rury wykorzystywane jednocześnie do zasilania CO jak i CWU (4 rury w środku). Czyli CWU u ciebie jest ogrzewane po prostu przez straty z CO. Dlatego woda użytkowa w tych rurach nigdy nie będzie zimna.
Ktos jeszcze moze sie wypowiedziec w temacie kotłowni poza budynkiem mieszkalnym??.
Jak całosc ma sie do osiagalnych strat ciepła?
Jakie turki preizolowane zastosowac pex stal??
Co bedzie gdy braknie pradu i woda zacznie sie gotowac przy pieci,,pex zda egzamin.
Czy rury metalowe spawane metoda tig z biegiem czasu nie beda przeciekac na łaczeniach(mowa o dobrze wykonanym spawie)??
Gdy braknie prądu, piec przestanie działać i nic się nie ugotuje.
Rada tak samo dobra jak ta, aby boiler z wężownicą umieścić w kotłowni. Trzeba przede wszystkim określić jaki to kocioł i jak zabudowany w układzie.
Mam bojler (bez wężownicy) w kotłowni, ze względu na solary umieszczone na dachu kotłowni i uważam to za świetne rozwiązanie, a nawet bym powiedział najlepsze w takiej sytuacji.
Odnośnie drugiego zdania - w dzisiejszych czasach chyba nikt już nie kupuje pieca bez sterowania, zasilanego prądem.
Jeśli masz lepsze pomysły i rady - po prostu napisz o nich.
